05.11.2014, 15:00
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Гул на холостых оборотах.
Подскажите, на холостых оборотах посторонний шум, напоминающий дребезжание, при увеличении оборотов пропадает, слышно хорошо только в салоне снаружи почти не слышно, так же при повороте руля звук пропадает..какая может быть причина причина???
05.11.2014, 15:01
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Re: Гул на холостых оборотах.
Корпус воздушника по маслозаливной горловине бъет. Там видимо резонанс на 650об.
После очередного ТО началось?
05.11.2014, 20:52
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2019 09:25
Автомобиль: рено Дастер, 2л,МКПП, 4*4, привеледж, ESP, 4 под.безопасности, октябрь 2014, пробег 15700
У.меня есть тоже что-то похожее... может подскажете как устранить...
Может есть где-то описание устранения этого дефекта или ехать к дилеру... машина 1500 км пробега...
15.10.2015, 00:07
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 23 мин. 9 сек.
Был(а): 02 окт 2024 13:45
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Разобрались с гулом? У меня тоже гудит, машина новая из салона, в движении все отлично, а на холостых гул ужасно бесит, до этого дизель был тише работал, приходится глушить когда стою. Снаружи слушал, ничего не услышал, в сервис ехать пока нету времени.
24.12.2016, 23:13
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 18 авг 2019 16:49
Автомобиль: рено дастер 2016 2.0
Мучаюсь с той же проблемой. Тоже новый дастер 2.0 на механике. На прогретом авто в салоне однотонный вой. Реакции на выжим сцепления нет. При повороте руля не усиливается. Заметил с дня покупки машины. Дилер неисправность отрицает. Врут что воют все рестайлинговые дастеры, но чуть тише. ..удаки! Подскажите кто решил подобную проблему?
mitrych
25.12.2016, 05:47
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Когда у меня гудело, я нашёл гудящий участок противопожарной защиты над выхлопной трубой, чуть погнул его - гул пропал навсегда.
25.12.2016, 06:53
Сообщение от READY
Спасибо! А защиту двигателя снимали? Если можно чуть подробней  На рестайле?
mitrych
25.12.2016, 09:32
Защиту не снимал. У меня гудел (резонировал) участок над предпоследним бочонком глущителя. Дорестайл, 1,6.
А сейчас, на рестайле 2,0 4х4, неделя как купил, -всё тихо.
31.12.2016, 17:31
#9
Явно не оно. Хотя за совет спасибо
mitrych
30.01.2017, 16:14
#10
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Очень похожая проблема. Так же на новой машине настораживает гул на холостых в салоне. Появляется гул после прогрева, когда холостые снижаются ниже 800 оборотов. Самый сильный гул соответственно на полностью прогретой машине после поездки. Поначалу даже заглядывал под капот, думая что это работает вентилятор радиатора, указателя температуры двигателя то нет. Но под капотом всё тарахтит ровно без всякого гула. Почитал похожую большую тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2835 . Там шум появляется так же после прогрева на холостых. Похоже это давняя история и теперь списывается на конструктивную особенность.
30.01.2017, 20:22
#11
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 24 мин. 18 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Заметил, что на холостых оборотах вибрируют обивка дверей и капот.
Под капот можно положить автоодеяло. Для обивки пока ничего не придумал, но если еще что-либо металлическое лежит в ее кармане, то звенит вовсю.
Поскольку у капота и обивок поверхность большая, получаются приличные "динамики".
18.04.2017, 23:08
#12
Время онлайн: 1 ч. 41 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster (2015)
Аналогичная ерунда.
Дастер. Дизель 1.5 109 сил.
Гул на нейтралке, особенно, когда движок прогрет.
Как только трогаешься - пропадает, как только остановка - возникает.
Может появляться и исчезать.
Проявился точь-в-точь после очередного ТО.
Дилеру показывал - говорит - ничего не слышу, всё норм.
Звук появляется конкретно на определённых оборотах - типа 0.8 тыс/мин и ниже.
Подёргал воздушный фильтр, систему вентиляции - ни разу не оно.
Решилась как-нить проблема?
06.03.2018, 19:57
#13
Время онлайн: 1 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 04 сен 2019 20:14
Автомобиль: Рено Каптур 2,0 6МТ
Сообщение от Рtyrman
У меня такая же фигня один в один на Каптуре 2,0 6МТ 2016г. Несколько раз обращался к дилеру, гул услышали, сравнили с другими, искали несколько раз причину гула, не нашли... Итог: особенность вашей машины б..ть, все в пределах нормы. Какая б..ть норма если они не могут даже найти то, от чего этот гул? Кто нибудь решил эту проблему? А то так бесит...
06.03.2018, 22:32
#14
Сообщение от sanno7321
Вариант ровно один - забить болт.
У меня уже за 90тыков пробега перевалило.
Вроде как гул этот ни на что, кроме комфорта не влияет.
Потом просто привыкнешь к нему и всё
Ну и к 90тыкам - вся машина будет как погремушка:
то в левой двери дребезг, то в правой,
то откуда-то из области багажника.
Причём - по кругу и особенно зимой.
Так что поверь, гул - будет последнее, что тебя будет бесить
07.03.2018, 08:22
#15
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Я считаю, что этот гул издает резонанс деталей кузова. С наружи его совсем не слышно.
28.03.2018, 21:26
#16
С помощью статоскопа с Али нашёл происхождение данного гула-это трубка высокого давления ГУР так херачит. Сразу же написал в Рено чтобы проверили и вот сегодня съездил и диагноз подтвердили. Но т.к. все работает штатно, то Москва признала этот гул и вибрацию нормой, как только инженер не пытался объяснить как она херово гудит, безтолку. Директор по сервису предложил инжинеру попробовать поставить от другого каптура, но тот сказал, что там есть какие то не возобновляемые детали и это черевато для машины с которой бы сняли трубку для пробы. В итоге уехал с гулом и сново накатал притензию на сайте Рено, жду ответ.
28.03.2018, 21:41
#17
А о какой именно трубки идет речь?
Может ее завернуть во что нибудь?
29.03.2018, 09:58
#18
Трубка высокого давления, которая идёт от насоса гур к рейке, причём у самой рейке гул и вибрация пропадает. Заварачивать смысл нет т.к. вибрация на кузов передается через крепления, к кузову и насоса, и даже заводская резиновая прокладка не помогает.
20.04.2018, 17:45
#19
sanno7321, Не решили проблему с гулом?
20.04.2018, 19:29
#20
Сообщение от Сергей В.К.
Нет. По гарантии не хотят менять, т.к. ГУР работает нормально, а гул и вибрация яко бы в пределах нормы. Инжинер по гарантии в моём присутствии по телефону пытался убедить представителей завода, что это не хороший гул, но безрезультатно. Попробовали повесить грузик 150 гр. чуть уменьшилось, но не значительно. Будем дальше бодаться, писать претензии...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
