Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 29.12.2016, 17:31   #1321
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
По умолчанию Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Feargin, вообщем с ним приём радио без помех?
Старый 29.12.2016, 17:39   #1322
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Добавил свое предыдущее сообщение - с усилком лучше, но хуже чем принимала штатная.
Старый 29.12.2016, 17:43   #1323
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Feargin, спасибо большое, если чуть хуже то в моём случае должно помочь,будем заказывать с усилком.
Старый 02.01.2017, 21:26   #1324
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
подключил сегодня магнитолу -согласно переходника-обрезал и перепаял на разьем магнитолы
при включение замка включается
а при выключенном вроде не робит
что надо сделать
https://ksize.ru/iso-konnektor-dlya-...000007620.html
https://ru.aliexpress.com/item/Andro...ryId=200000302
кнопка включения сенсорная
что не так сделал ?
Старый 02.01.2017, 23:05   #1325
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
так и должно быть, если станции и другие настройки не сбрасывает то всё правильно.
Иначе может жрать АКБ.
Старый 02.01.2017, 23:06   #1326
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
ymka-66, привет, не понял в чём проблема, мы при установке ничего не перепаивали, переходники все те же. Включается только при повороте ключа в положение "аксессуары" (первый щелчок), выключается при глушении двигателя (или можно "обучить" одну из кнопок джойстика).
Старый 03.01.2017, 07:50   #1327
ymka-66
Аватар для ymka-66
включается и выключается только при повороте ключа
штатка-же работала 10 минут без ключа
а как-же на природе музыку слушать
можно кнопку обучить ?
Старый 03.01.2017, 12:41   #1328
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Что они такие дорогие все?
Старый 03.01.2017, 13:52   #1329
Aleksey714
Аватар для Aleksey714
Онлайн: Aleksey714 вне форума
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
Пост 1154 в этой теме:
Не понравилось отключение магнитолы от замка зажигания (работу во время движения или ключа в замке). Нашел простую схему в интернете, чтобы магнитола включалась от замка (после выключения замка и изъятия ключа работала), а выключалась кнопкой выключения на магнитоле полностью (штатно). Повторное включение тоже от замка. Ссылку на схему повторно не нашел, выложил свою схему. Схема работает так: при включении замка напряжение АСС + 12В дает сигнал на включение магнитолы (токи до 0,3А), при включении появляется + 12В на синем проводе с магнитолы REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Сабвуфер, Усилитель). Диоды служат для развязки напряжений с разных источников. После выключения замка или вынутом ключе магнитола работает от напряжения REMOTE CONTROL на сколько хватит аккумулятора (неограниченно). Выключение магнитолы кнопкой выключение на магнитоле (выключается штатно по нормальной схеме), повторно кнопкой магнитолу не включишь, только при включении замка подаче АСС + 12В. Если магнитола не нужна во время движения, выключается кнопкой на магнитоле, а также включается. С этой схемой магнитола перезагружается только при заводке стартером, так как падает напряжение, что не критично. Очень удобно, когда занимаешься с машиной и слушаешь музыку, например.
Старый 03.01.2017, 14:39   #1330
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от gаns
на али дешевле 10-11 т.р. фуфло по характеристикам или по сути только экран двух диновый а сам мафун 1 дин.
Старый 05.01.2017, 20:54   #1331
ravon08
Аватар для ravon08
Онлайн: ravon08 вне форума
Был(а): 14 дек 2018 09:49
Автомобиль: renault duster 2015
Добрый вечер переходная рамка Intro RFR-N16 подойдет на рестайл?
Старый 07.01.2017, 12:51   #1332
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
ребят кто знает как Навител мне обновить на нештатной новой магнитоле? Думал если модем подключен он без проблем должен через инет обновлятся ан нет. При нажатии обновить он переходит на страничку обновлений в Плэймаркете там есть это обновление но при нажатии на него бежит линия загрузки бесконечно и ничего не происходит больше (ещё пишет что хочет ВАЙ ФАЙ, нахер ему ВАЙ ФАЙ когда модем торчит и работает-инет есть). Может что не так делаю?
Старый 07.01.2017, 14:09   #1333
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Возможно в маркете стоит галка "загрузка только через WiFi " если стоит то убери и должно пойти
Старый 07.01.2017, 14:51   #1334
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от avolnov2000
я недопонял, а где это посмотреть и как ?
Старый 07.01.2017, 15:21   #1335
avolnov2000
Как в телефоне когда нажимаете обновить или окно выскакивает или просто галка по умолчанию стоит и написано загрузка через WiFi где-то перед тем как линия загрузки идет...
Старый 07.01.2017, 16:53   #1336
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
avolnov2000, а почему же все остальные приложения скачиваются без проблем?
Старый 07.01.2017, 17:25   #1337
avolnov2000
возможно из-за размера большого
Старый 07.01.2017, 17:32   #1338
HSM
Аватар для HSM
Онлайн: HSM вне форума
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Долго, вероятно из-за большого объема базы данных. Обновлял на Navipilot базу данных камер слежения по всей России - минут 15 прошло и модем съел кучу денег из-за большого трафика!
Старый 07.01.2017, 17:35   #1339
ravon08
Аватар для ravon08
Добрый вечер переходная рамка Intro RFR-N16 подойдет на рестайл?Такая например http://www.intro-online.ru/item691
Старый 07.01.2017, 17:48   #1340
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
HSM,ааа возможно у меня просто терпения ждать не хватает, полоска то синенькая бежит (типа процесс идет) тока долго ждать надо.)))
Штатная магнитола MEDIA NAV kolokol Мультимедиа 1539 31.07.2024 20:33
Штатная магнитола+усилитель+саб. andy_k Мультимедиа 18 28.04.2018 21:44
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
