15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
30.05.2016, 19:08
#361
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 41 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:34
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от алекскраснов
Валео разве не оригенал?
- Оригиналом, как я понял, принято считать только то что в коробочке "Рено". А какой VALEO оригинальней:
VALEO 047401
VALEO 088358
VALEO 043352
VALEO 088899
01.06.2016, 21:43
#362
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 55 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:10
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Соклубники, кто нибудь устанавливал самостоятельно противотуманки на экспрешн рестал? Интересует вопрос на какой вывод клемника левого подрулевого переключателя или клемника панели приборов подать +12В. чтобы на панели приборов загорелся индикатор передних противотуманных фар?
31.08.2016, 22:09
#363
Кто нибудь знает схему приборной панели Дастера с 2015г.? Установил противотуманки, а индикацию на приборную панель не могу вывести, где не искал старые схемы с 6 контактом противотуманок, что у меня вызывает большое сомнение, методом тыка боюсь сжечь бортовой компьютер.
11.10.2016, 22:47
#364
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Вот такие LEDтуманки (OSRAM LEDFOG101) кто нибуть пользовал (ДХО,туманки и поворотники в одном наборе)?
https://www.youtube.com/watch?v=L_nteOsWAz8
Выглядят солидно и светят по отзывам лучше галогенок
Последний раз редактировалось v--k; 11.10.2016 в 22:58.
11.10.2016, 23:42
#365
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от v--k
Шикарная вещь. У нас есть у нашего ОД за 18000, на автодоке за 15000.
Есть варианты разные с температурой цвета. Хочу себе такие, но жаба душит и на товарных машинах пока не встречал.
12.10.2016, 00:14
#366
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от v--k
Уж не знаю, какие и где "отзывы" Вы читали, но светят они не лучше штатных, хотя СВЕТЯТСЯ да, гораздо интереснее, "солиднее" и практичнее.
У меня стоят уже три года - https://www.drive2.ru/l/2405006/
12.10.2016, 06:51
#367
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от shultz
Так и у меня три года. Вы наверное просто забыли как светят штатные или не отрегулировали как положено. Как противотуманки светят они гораздо лучше штатных, я бы даже сказал не хуже ближнего.
08.12.2016, 14:48
#368
Время онлайн: 2 ч. 31 мин. 12 сек.
Был(а): 08 дек 2016 14:48
Автомобиль: Дастер
уважаемые подскажите есть ли рэле ПТФ в этом монтажном блоке(см.альбом)?Дастер сентябрь 2016г.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
и еще, хочу сделать включение заднего ПТФ и передних единым, это что бы не покупать новый подрулевой, бросить бы перемычки но опасаюсь, может кто то делал-поделитесь!
08.12.2016, 17:37
#369
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Зачем двоить сообщения?
Нет у вас там реле, надо новую проводку делать , птф ставить.
03.01.2017, 15:42
#370
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
А что у меня за птф? Стекло вроде пластиковое, а внутри лампа н11 (а я понял, что н16 в форме шарика).
Дастер рестайлинг лета 2015, ещё до установки автозапуска.
Хочу поставить линзы с жёлтым светом...думал, что придётся проводку менять, если там 19w. Снять подкрылок смогу только после новогодних праздников. Посмотреть предохранитель? Это показатель слабой проводки?
П.с: Всех с новым годом!!)
03.01.2017, 18:19
#371
ДастеровЕд
в вашем посте все ответы есть: да, Н16; на 19 ватт; слабая проводка, отсутствие реле. Желтой пленкой заклейте туманки- самый дешёвый вариант.
03.01.2017, 22:29
#372
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Serega_91
н16 выглядит так же как 11я, но не влезает в разъем. Я тоже обломался.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Кто нибудь снимал штатные птф на рестайле? Имею подозрение, что вместо старой доброй птф под н11 туда воткнули птф с пластиковым стеклом и лампой на 19 Вт н16...
04.01.2017, 06:20
#373
Сообщение от Нильс
Значит буду на светодиодах линзы строить. Жёлтая плёнка плохой вариант.
---------- Добавлено в 06:20 ---------- Предыдущее написано было в 06:17 ----------
Сообщение от Max51
Так о том тут и речь, что на рестайлинге пластиковая шляпа стоит.
А если ставить птф от старого дастера, то надо и реле и предохранитель корячить? Так? Это кто-то уже делал?
Последний раз редактировалось Serega_91; 04.01.2017 в 07:31.
04.01.2017, 15:34
#374
Реновод
Автомобиль: Renault
Как я понял, реношная унификация добралась и до Дастера.
У меня Флюенс рестайл и я при установке сетки в бампер обнаружил ту же проблему - на дорестайле стояли птф под н11, на рестайле н16. Сами фары - одинаковые для обоих моделей.
Я поставил птф купленные еще для Дастера Valeo 088358 под н11 и все ок.
Вот сравнение старых и новых птф:
04.01.2017, 16:32
#375
ДастеровЕд
Сообщение от Max51
а кому выше написано про Н16...
04.01.2017, 17:17
#376
То есть проводка всё нормально выдержит? Не хочется эксперименты на пожароопасном объекте ставить.
04.01.2017, 17:41
#377
ДастеровЕд
С чего? проводки по 0,35 кв. выдержат 55 ваттную лампу? а пару?
вы как меня читаете- выше же отвечал, надо новую проводку, реле, туманки- справа налево?
Хотите сэкономить, покупаете ОСВАР 3602.3743, провод между туманкими правда придется переделать под Н1. Колодку реле и само реле и собираете цепочку. Нынешняя проводка пойдёт в качестве сигнальной.
В свете не потеряете, в сравнении с валео и Н11.
04.01.2017, 17:53
#378
Сообщение от Нильс
Я вопрос адресовал Максу51. Он же поставил себе на флюенс нормальные птф.
Мне не до экономии...хочу свет хороший, но не знаток проводки. Заказал hella micro de с ксеноном.
04.01.2017, 18:09
#379
ДастеровЕд
Я вопрос адресовал Максу51. Он же поставил себе на флюенс нормальные птф.......
а у вас флюенс?
хоть бы на кнопку "цитировать" нажали...
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
проводку всё равно монтировать
04.01.2017, 18:30
#380
Сообщение от Нильс
а у вас флюенс?
У Макса флюенс...я спросил конкретно про его опыт.
А про проводку-проще же было бы, если бы стояли нормального сечения провода. Не понимаю, на кой хрен эту ерунду поставили...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
