29.12.2016, 17:31
#1321
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Feargin, вообщем с ним приём радио без помех?
29.12.2016, 17:39
#1322
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Добавил свое предыдущее сообщение - с усилком лучше, но хуже чем принимала штатная.
29.12.2016, 17:43
#1323
Дастеровод - Доктор
Feargin, спасибо большое, если чуть хуже то в моём случае должно помочь,будем заказывать с усилком.
02.01.2017, 21:26
#1324
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
подключил сегодня магнитолу -согласно переходника-обрезал и перепаял на разьем магнитолы
при включение замка включается
а при выключенном вроде не робит
что надо сделать
https://ksize.ru/iso-konnektor-dlya-...000007620.html
https://ru.aliexpress.com/item/Andro...ryId=200000302
кнопка включения сенсорная
что не так сделал ?
02.01.2017, 23:05
#1325
Был(а): 03 фев 2025 12:02
так и должно быть, если станции и другие настройки не сбрасывает то всё правильно.
Иначе может жрать АКБ.
02.01.2017, 23:06
#1326
Дастеровод - Доктор
ymka-66, привет, не понял в чём проблема, мы при установке ничего не перепаивали, переходники все те же. Включается только при повороте ключа в положение "аксессуары" (первый щелчок), выключается при глушении двигателя (или можно "обучить" одну из кнопок джойстика).
03.01.2017, 07:50
#1327
включается и выключается только при повороте ключа
штатка-же работала 10 минут без ключа
а как-же на природе музыку слушать
можно кнопку обучить ?
03.01.2017, 12:41
#1328
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Что они такие дорогие все?
03.01.2017, 13:52
#1329
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 18 ч. 43 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от ymka-66
Пост 1154 в этой теме:
Не понравилось отключение магнитолы от замка зажигания (работу во время движения или ключа в замке). Нашел простую схему в интернете, чтобы магнитола включалась от замка (после выключения замка и изъятия ключа работала), а выключалась кнопкой выключения на магнитоле полностью (штатно). Повторное включение тоже от замка. Ссылку на схему повторно не нашел, выложил свою схему. Схема работает так: при включении замка напряжение АСС + 12В дает сигнал на включение магнитолы (токи до 0,3А), при включении появляется + 12В на синем проводе с магнитолы REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Сабвуфер, Усилитель). Диоды служат для развязки напряжений с разных источников. После выключения замка или вынутом ключе магнитола работает от напряжения REMOTE CONTROL на сколько хватит аккумулятора (неограниченно). Выключение магнитолы кнопкой выключение на магнитоле (выключается штатно по нормальной схеме), повторно кнопкой магнитолу не включишь, только при включении замка подаче АСС + 12В. Если магнитола не нужна во время движения, выключается кнопкой на магнитоле, а также включается. С этой схемой магнитола перезагружается только при заводке стартером, так как падает напряжение, что не критично. Очень удобно, когда занимаешься с машиной и слушаешь музыку, например.
03.01.2017, 14:39
#1330
Дастеровод - Доктор
Сообщение от gаns
на али дешевле 10-11 т.р. фуфло по характеристикам или по сути только экран двух диновый а сам мафун 1 дин.
05.01.2017, 20:54
#1331
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 14 дек 2018 09:49
Автомобиль: renault duster 2015
Добрый вечер переходная рамка Intro RFR-N16 подойдет на рестайл?
07.01.2017, 12:51
#1332
Дастеровод - Доктор
ребят кто знает как Навител мне обновить на нештатной новой магнитоле? Думал если модем подключен он без проблем должен через инет обновлятся ан нет. При нажатии обновить он переходит на страничку обновлений в Плэймаркете там есть это обновление но при нажатии на него бежит линия загрузки бесконечно и ничего не происходит больше (ещё пишет что хочет ВАЙ ФАЙ, нахер ему ВАЙ ФАЙ когда модем торчит и работает-инет есть). Может что не так делаю?
07.01.2017, 14:09
#1333
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сообщение от Леон 75
Возможно в маркете стоит галка "загрузка только через WiFi " если стоит то убери и должно пойти
07.01.2017, 14:51
#1334
Дастеровод - Доктор
Сообщение от avolnov2000
я недопонял, а где это посмотреть и как ?
07.01.2017, 15:21
#1335
Как в телефоне когда нажимаете обновить или окно выскакивает или просто галка по умолчанию стоит и написано загрузка через WiFi где-то перед тем как линия загрузки идет...
07.01.2017, 16:53
#1336
Дастеровод - Доктор
avolnov2000, а почему же все остальные приложения скачиваются без проблем?
07.01.2017, 17:25
#1337
возможно из-за размера большого
07.01.2017, 17:32
#1338
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 36 мин. 14 сек.
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Долго, вероятно из-за большого объема базы данных. Обновлял на Navipilot базу данных камер слежения по всей России - минут 15 прошло и модем съел кучу денег из-за большого трафика!
07.01.2017, 17:35
#1339
Добрый вечер переходная рамка Intro RFR-N16 подойдет на рестайл?Такая например http://www.intro-online.ru/item691
07.01.2017, 17:48
#1340
Дастеровод - Доктор
HSM,ааа возможно у меня просто терпения ждать не хватает, полоска то синенькая бежит (типа процесс идет) тока долго ждать надо.)))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
