05.12.2016, 12:19
#281
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Заехал к диллеру!
Отказал датчик температуры перед турбиной накрылся!
Замена по гарантии!
Находится возле расширительного бачка под капотом!
Сказали, что без гарантии стоимость ремонта составила бы 6-8 тысяч рублей!
Датчик с оранжевым проводом!
Последний раз редактировалось man_16rus; 14.12.2016 в 13:08.
05.12.2016, 13:58
#282
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от archibalddias
atom1982
дядя Максим просто шутит, и я его в принципе понимаю ибо какой вопрос - такой ответ.
... "у меня горит значёк"...ууу что делать?" , ..."ихний кучер на меня в лорнет посмотрел... чего это он"...
Если честно то после фотографии "горящей пилы" мне тоже хочется стебаться
шутю шутю
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
05.12.2016, 14:58
#283
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
archibalddias, ну ребята все ещё учились в 96-2003г.г. с того времени конечно много чего поменялось, да и учились все на москвичах и вазах и волгах
А так вообще то если показал тестер ошибку сразу на датчик, почему бы и не сгонять к ОД тем более как выяснили машинка то гарантийная
Последний раз редактировалось atom1982; 05.12.2016 в 15:58.
05.12.2016, 17:00
#284
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от atom1982
Дима сразу сказал что делать, при чём он не говорил как именно,- хочешь сам лабай, хочешь гони куда хочешь
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
я то же самое только с 93, а регламент замены масла по времени если пробег в год меньше межсервисного придумали гораздо раньше 90х, - сезонное то называется
инь янь хрень
Последний раз редактировалось atom1982; 05.12.2016 в 19:49.
27.12.2016, 22:12
#285
Только- только разобрался с датчиком температуры на турбине и вот новая проблема....
При интенсивном разгоне на снегу с пробуксовкой даже по асфальту на переключении передач 2-3-4 или 4-5 машина газует сама. То есть в момент переключения передач я убираю ногу с педали газа, а машина поднимает обороты движка до 5000 или даже больше - он ревет. Помогает включение передачи!
Замена педали газа по гарантии не помогла - Завтра надо его вернуть будет. Что еще это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?.
Я сегодня чуть аварию не попал из-за этой херни!
27.12.2016, 22:16
#286
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
man_16rus, коврики никуда не попадают?
27.12.2016, 22:31
#287
Нет уж! Проверил сразу
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=18971
Ваот здесь говорят в про дроссель или датчик холостого хода или воздушный фильтр. Пробег после техобслуживания 5000 всего
Последний раз редактировалось man_16rus; 27.12.2016 в 23:05.
27.12.2016, 23:49
#288
Сообщение от man_16rus
Это к дизелю не относится.
28.12.2016, 14:23
#289
ошибок никаких нет? масло давно менял?
инь янь хрень
28.12.2016, 15:05
#290
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Мозги перепрошивали?
28.12.2016, 15:11
#291
После замены датчика и сброса ошибок на турбине Больше никаких ошибок не было. Масло менял 6000 километров назад. Расхода масла нет. Уровень на щупе МАКС. Мозги не прошивали! Вчера поставили другую педаль - ошибка сохранилась.
Прокатились с менеджером проблема не вылезла!
Проблема с самогазованиием имеет несистемный характер и появляется на разгоне на снегу!
Решили подождать сказали приехать После Нового года....
29.12.2016, 11:33
#292
вы написали что ошибок не было ... но ошибка сохранилась ...?!! чё за ошибка, какой код
инь янь хрень
29.12.2016, 16:08
#293
Не ошибка, А проблема появлялась один раз после замены педали.
Диагностика ошибок компьютера не выявила!
30.12.2016, 09:57
#294
У вас гидроусилитель электрический или насос на моторе стоит? если обычный то попробуйте снять разъём с датчика давления в магистрали и поездить без него. Попробуйте снять разъём с датчика давления кондея - пусть вывалится в аварию и перестанет общаться с мотором. Сигнализация на машине установлена? сига поддерживает работу с каншиной? реле блокировок хитрожопые беспроводные стоят? в салоне есть какие нибудь гаджеты или просто подключенные блоки питания от них - например от видеорегистратора или ещё какого допа? - отключите всё нахрен, импульсные блоки питания бывает так фонят в бортовую сеть что передача данных по шинам кан и лин идёт с искажениями. После того как всё отключите (если конечно есть что отключать) а болячка останется то порекомендуйте своему ОД попробовать переставить генератор с другой такойже. ну а если и это не поможет то значит мозг на замену или перезалив ПО, но это они сами не могут им надо сначала одобрение техподдержки получить.
Важно! Ещё раз оговорюсь что если например у видеорегистратора блок питания внешний и спрятан в потолке или под торпедой то недостаточно просто выдернуть разъём из регистратора или чего там ещё,- необходимо найти и отключить блок питания.
Почему я это написал? - раз ошибок нет то значит моск думает что всё штатно. Педаль я бы даже не стал подкидывать - датчик в педали дублированный, вероятность выхода из строя двух датчиков да ещё и одинаково чтоб моск не заметил разницы показаний - нонсенс. Значит моск или сам принимает решение на поднятие оборотов(глюк прошивки что очень маловероятно но не невозможно) или получает от какого нибудь сопряжённого с ним блока запрос на повышение отдаваемой мощьности что при отсутствии нагрузки ведёт к увеличению оборотов. Устройства имеющие такую возможность это акпп, гидроусилитель, кондиционер, генератор(или сам, или под управлением блока централ электрик или через электроусилитель руля). Чаще всего в место отказов этих устройств - происходит искажение передаваемой информации изза внешний наводок совпадающих по частоте с сигналом. Изза нестабильности и кратковременности проявления - система самодиагностики не успевает понять что её на е обманули, к тому же отдельного блока контролирующего передачу данных по шинам у дастера нет. А низзкочастотная шина "лин" вообще никак не защищена поскольку для того чтобы воздействовать на неё нужен или ядерный взрыв или непосредственное подключение средств РЭБ к проводке автомобиля. ...
Лучше всего все рекомендованные мной проверки проводить с ведома представителей дилера дабы они потом понимали откуда взялись те или иные ошибки и не сделали неверных выводов.
инь янь хрень
30.12.2016, 10:47
#295
Регистратор и антирадар стоят 4 года. Проблем не было. Сигнализация Шерхан 9 с can-шиной конечно релешек наверное нет! Кондиционер не включается зимой! Какой гидроусилитель точно не знаю но помоему у нас гидро-электрический!
Спасибо большое буду думать. Пока На улице тепло проблемы не появлялась!
Есть предположение, что всё происходило из-за того, что педаль сцепления нажималась не до упора при разгоне - говорят там датчик есть какой-то!
Буду ездить тестировать несколько дней Потом к ОД!
30.12.2016, 11:19
#296
датчик на сцеплении есть, но он по типу концевика педали тормоза то есть распознаёт только ненажатую педаль, на сколько педаль нажата он не распознаёт. Кондей не включается но может влиять датчик, поскольку на самом деле кондеем управляет сам мозг мотора, а датчик давления и кнопка включения и компрессор подключены непосредственно к мозгу, то есть блок управления кондея на дастере это по сути программа, которая живёт внутри программы управления двигателем. Чтобы быть уверенным что влияния кондея нет надо либо иметь возможность считать все параметры в момент проявления неисправности либо создать условия при которых будет единственный алгоритм - снять разъём с датчика кондея... вот тогда он не только не захочит включиться ни при каком раскладе но и не будет оказывать никакого влияния а просто все логические ссылки программы будет банить пока датчик не подключат и ошибку не сотрут или зажигание не передёрнут.
По поводу беспроблемного использования допа в течении 4х лет,- так и остальная машина себя так не вела эти четыре года... и характеристики могли поплыть - например "высох" электролит в фильтре питания и теперь это не блок питания а прямо таки генератор помех...
инь янь хрень
30.12.2016, 14:07
#297
электролит в тексте выше это имелся в виду электролитический конденсатор
инь янь хрень
08.01.2017, 20:23
#298
Капец просто! Сегодня начала газовать на ускорение на передаче!
Чуть не улетел дороги!
После праздников поеду разбираться к диллеру!
08.01.2017, 20:57
#299
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Бустер, или круиз не установлен случаем?
Последний раз редактировалось Abeev1; 09.01.2017 в 06:28.
08.01.2017, 23:16
#300
Сообщение от Abeev1
Бестер, или круиз не установлен случаем?
1 не знаю что это! Знпчит нет!
2 ставлю штатный круиз на ограничение скорости 78! Пробовал убирать от этого ничего не зависит
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
