03.12.2016, 20:29
#221
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Работа АКПП
oleg-7173, Там нет отдельного вентилятора!
Стоит блок радиаторов:
1 ГУР
2 АКПП
3 кондиционер
4 двигатель
и один двухскоростной вентилятор.
и вообще непонятно:
Сообщение от oleg-7173
снять разъем с вентилятора , снятие клеммы не помогло
как снятие клеммы не привело к остановке?! Откуда шло питание????
Точно не уверен, но думаю вентилятор включается блоком управления двигателем, попробуйте сделать диагностику, наверняка датчик температуры двигателя кончился, или кондиционер был включен.
Кондиционер может включиться и зимой, если достаточно прогреется подкапотное пространство.
03.12.2016, 21:33
#222
Время онлайн: 19 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
Re: Работа АКПП
У вас работал вентилятор радиатора АКПП ?
Не знаю, изнутри не слышно. Но, как мне кажется, там нет отдельного вентилятора. Всё обеспечивается одним - совместно с радиатором охлаждения двигателя.
Вчера поставил машину в гараж, выключил зажигание, а вентилятор продолжает работать (этот косяк был ещё на Логанах). Чтобы не сажать аккумулятор, подождал немного, снова завёлся на пару десятков секунд, чтобы помпа прокачала охлаждённую жидкость, и снова выключил зажигание. Вентилятор выключился. По компьютеру температура двигателя снизилась со 100 до 98 градусов, на АКП не смотрел.
04.12.2016, 10:44
#223
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 24 мая 2023 22:11
Автомобиль: дастер хаки автомат
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dima N
1 ГУР
2 АКПП
3 кондиционер
4 двигатель
и вообще непонятно:
На рейстайлинге с автоматом стоит с правой стороны по ходу маленький радиатор АКПП с вентилятором . На данный момент что то произошло и он работает не отключаясь. Только сняв штекер с вентилятора.
На данный момент не могу найти электросхему для понимания проблемы , откуда идет питание , где предохранитель , где датчик включения вентилятора ?
04.12.2016, 10:48
#224
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Работа АКПП
Ух ты, вот это апгрейт, фотку бы посмотреть интересно однако !!!
04.12.2016, 12:52
#225
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Работа АКПП
Я не вникал в устройство расположения радиаторов на рейсталинговом Дастере, но когда я его увидел в первый раз в прошлом году, я был уверен, что это радиатор кондея. Если это радиатор АКПП, то думаю расположен он не очень грамотно. И мне кажется, что на радиаторе АКПП маловероятно присутствие эл. вентилятора.
04.12.2016, 13:21
#226
Re: Работа АКПП
Сообщение от Olejek
Вентилятор стоит и постоянно крутится , перерыл весь интернет , не могу найти схему на рейсталлинг с АКПП.
04.12.2016, 13:22
#227
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Работа АКПП
Фотку скиньте, как выглядит.
04.12.2016, 13:30
#228
Re: Работа АКПП
Сообщение от OLENEVOD
Пока не появилась проблема я так же не знал , как все устроено.
Поставил машину , закрыл , ушел , через полчаса прихожу шум из под мотора. Открыл капот , работает вентилятор маленького радиатора справа по ходу стоит в самом низу.
Сфотографировать вряд ли получится , ничего не видно сверху .
Чтобы снять разъем с вентилятора пришлось искать маленькие худенькие руки.
Да и на панели приборов никаких лампочек сигнализирующих о неисправностях не горит.
04.12.2016, 13:54
#229
Re: Работа АКПП
Сообщение от Morze701
Фотки получились не очень , сам вентилятор находится под генератором
04.12.2016, 17:20
#230
Re: Работа АКПП
Да ладно, я уже поинтересовался у коллеги. Стоит он там, под генератором.
04.12.2016, 18:35
#231
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Re: Работа АКПП
С вентилятором??
08.01.2017, 19:41
#232
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Re: Работа АКПП
У кого акпп, дастер щас легче заводится чем механика?
На мехе сцепу можно и нужно выжимать. А тут как?
08.01.2017, 19:52
#233
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Работа АКПП
А тут газ в пол надо давить. Заводится также хреново, маслаешь по 10секунд, с 3-й, 4-й заводится. Другие машины с полтычка заводятся.
08.01.2017, 20:20
#234
Re: Работа АКПП
Ну а на автозапуске больше шансов запуститься у акпп?
08.01.2017, 21:11
#235
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
Судя по соседней теме шансы равны. Из опыта с другими машинами, на механике запускались легче.
08.01.2017, 21:23
#236
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Работа АКПП
Заводится легко в -20
08.01.2017, 21:25
#237
Re: Работа АКПП
Сообщение от Volk
Минус 20 это серьезно)
08.01.2017, 21:28
#238
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
Ничего выжимать не надо, просто заводишь и все. Ну а низкие температуры одинаково влияют на машины с АКПП и МКПП. Дополнительный плюс АКПП, оставляешь машину на ровной поверхности, ставишь режим парковки и можно на ручник не ставить, чтоб колодки не примерзли.
08.01.2017, 21:29
#239
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
2.0 акпп сейчас заводится плохо, от слова очень. Т.е. не заводится совсем (у некоторых или у многих, не знаю).
Ручку хотя бы можно потаскать на ремне.
Но я уже вряд ли захочу променять автомат на мешалку, несмотря на этот "морозный абзац".
08.01.2017, 21:31
#240
Re: Работа АКПП
Сообщение от briancev
Так это были другие машины
У меня Фокус на автомате неплохо заводился, Дастера приходится крутить подольше даже в небольшой минус.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
