09.01.2017, 19:47
#261
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Re: Работа АКПП
А кто-нибудь успешно выводил температуру АКПП хоть на какой-то бортовой комп?
09.01.2017, 19:55
#262
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
А зачем?
09.01.2017, 20:00
#263
Re: Работа АКПП
Ну так, знать когда возможно перегреется. На бездорожье например
11.01.2017, 21:20
#264
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 14 мин. 21 сек.
Был(а): 28 апр 2025 22:39
Re: Работа АКПП
Заводится быстро при любой температуре до -22. Ниже не проверял. При двух палках индикатора температуры коробка работает плавно уже.
А теплообменник коробки в большом или малом контуре охлаждения двигателя ?
11.01.2017, 21:56
#265
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Работа АКПП
Сообщение от Garys
У него свой контур, там же масло охлаждается, а не антифриз.
12.01.2017, 01:05
#266
Re: Работа АКПП
Так там правда на рестайле ветилятор АКПП есть? Можно фото?
12.01.2017, 01:41
#267
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Работа АКПП
Сообщение от Garys
В 4х2 я не в курсе, в варианте 4х4 есть теплообменник (масло охлаждается антифризом), в каком из контуров даже не смотрел, хотя проследить по шлангам не проблема, скорее всего в большом. Есть радиатор АКПП в нижней решётке. Актуально для первого Дастера.
12.01.2017, 19:21
#268
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
Говорят, есть. Но из подкапотного пространства его не видно. Видимо для этого надо бампер снимать.
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:06 ----------
Сообщение от Dima N
Что-то меня сомнение берет...
12.01.2017, 20:25
#269
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dust93
сомнение берет...
Я лично видел, своими глазами, ещё когда новая была.
Всё смотрел как АКПП охлаждается. Позже сняв бампер нашёл и радиатор.
На этом успокоился - охлаждения должно хватать. У меня фаза 1.
По причине радиатора в нижней решётке не стал брать туда зимнюю заглушку.
12.01.2017, 21:12
#270
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dust93
сомнение берет
Вот собственно радиатор (продавали на форуме)
Шланги в красном круге идут к АКПП
13.01.2017, 18:43
#271
Re: Работа АКПП
Охлаждение коробки из большого контура двигателя.
Возникло два соображения:
- после стоянки коробка греется от двигателя только через корпус и немного от перелопачивания масла.
- если поменять местами два шланга, то охлаждение АКПП будет лучше, тк точки присоединения тонких шлангов теплообменника станут дальше друг от друга и поток в них увеличится (как на картинке синим).
Последний раз редактировалось Garys; 13.01.2017 в 20:28.
13.01.2017, 19:29
#272
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Работа АКПП
Я в шоке от цены на радиатор АКПП, экзист выдал 214508137R 39 692рублей за что??? Не чего себе бюджетный авто!! От наших зимних солей и реагентов в труху они будут превращаться со временем,, не понимаю не чего!!!
13.01.2017, 20:25
#273
Re: Работа АКПП
Что то на фото и на картинке разные радиаторы
Длинный и узкий это на дорестайле.
Рестайл с квадратным маленьким радиатором
08.03.2017, 20:51
#274
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Re: Работа АКПП
Привет.
Такой вопрос. Рычаг переключения находится в режиме "паркинг", при нажатии на педаль тормоза, в этом положении слышен небольшой щелчек, примерно на середине хода педали. Это как, нормально?
08.03.2017, 22:49
#275
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: Работа АКПП
Сообщение от Xteam
Привет.
Нормально
08.03.2017, 23:21
#276
Re: Работа АКПП
Xteam, небольшой щелчек - это разблокирование рычага переключения.
09.03.2017, 20:18
#277
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 14 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
Re: Работа АКПП
Сообщение от Xteam
Привет.
Если в этот момент попытаться переключать КПП в режим R сразу поймёте, что это и зачем оно щёлкает
09.03.2017, 22:17
#278
Re: Работа АКПП
Ну да я знаю, что встает на стопор, скорее всего просто я не замечал щелчка, вот и поинтересовался. Как то не заморачивался, а тут сижу и нажимаю на педаль. Спасибо за ответы.
07.07.2017, 12:19
#279
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Re: Работа АКПП
Подскажите, что за щелчки иногда появляются при движении. Как будто релюха какая-то. Звук в районе ручки АКПП.
07.07.2017, 12:23
#280
Re: Работа АКПП
Сообщение от ac-ac
Релюха там и есть для управления акпп...у всех так..и у меня!!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
