20.12.2016, 23:22
#801
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Карданный вал
Сообщение от astranaft
Я тоже его недавно смотрел и считаю, что жто лажовый ролик, какая разница сколько мм на крестовине, если общая толщина больше вместе с чашками, ведь крестовина не лопается там где тонко, а всего лишь разбиваются ролики. Которые в рулевой может и толще.
21.12.2016, 13:40
#802
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Re: Карданный вал
jimmik, ролик как раз очень правильный, мой случай это подтвердил. Толщина шипа крестовины при работе под нагрузкой имеет решающую роль и лопается как раз там, где тонко. На родной 13 мм, на рулевой 11 мм, да еще и с отверстием по центру. Не нужно быть гением, чтобы понять, какая быстрее развалится. У меня, повторюсь, крестовина полностью разрушилась, отломились два шипа, при том, что на оставшихся двух подшипники в норме, люфта нет. А возможно (и наиболее вероятно), что и металл на рулевых крестовинах менее прочный
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
astranaft, полтора года назад, видать, люди не были настолько опытными  Много контор обзвонил тогда, за дастеровский кардан взялись только в одной
Езжу на Дастерах с 2012 года
Последний раз редактировалось Грач; 21.12.2016 в 14:06.
29.12.2016, 11:08
#803
Re: Карданный вал
Решил всё-таки сдать кардан в ремонт за неимением нужного инструмента и опыта его использования  Обзвон питерских контор показал, что ситуация за полтора года улучшилась и почти у всех есть опыт ремонта и нужные крестовины. Ценник за замену двух крестовин и балансировку 11-12 тр, но нашел одну мастерскую, где сделали за 8,5 (без снять-поставить). Крестовины поставили GMB, фиксация шайбами на прихватках. В процессе ремонта сломали две развертки ввиду наличия старой сварки от предыдущего ремонта. Восстановили одно ухо, было повреждено в результате разрушения крестовины. При балансировке выяснилось, что немного погнута труба, видимо, от удара при разрушении крестовины. Пойду прикручивать
ЗЫ: когда ночью в лесу откручивал отвалившийся кардан, потерял в снегу один болт крепления подвесного. Искал долго, но безрезультатно. Ладно, думаю, невелика потеря, другой поставлю. А давеча поехал с семьей за елкой в ту же локацию. Абсолютно легально, между прочим, в Питере нынче вообще бесплатно всем желающим бумажку выписывают. Так вот, снежок сошел немного, я пошел по местам боевой славы на всякий случай и вуаля - лежит, родимый, на земле, меня дожидается)
Последний раз редактировалось Грач; 29.12.2016 в 16:57.
07.01.2017, 23:45
#804
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Re: Карданный вал
Все, и у меня при пробеге 84000 км задней крестовине пришел конец... Завтра поеду узнавать про ремонт. Подскажите, у кого-нибудь Сызранский кардан пробежал больше 50000 км?
08.01.2017, 01:41
#805
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Re: Карданный вал
рано ещё для сызранского 50 т.км. у меня 14т.км.в гомномесе 4раза участвовал телегу 2 раза тоскал по 600км.пока что замечаний не вижу дальше посмотрим если что родной после ремонта лежит в запасе.
08.01.2017, 13:00
#806
Re: Карданный вал
Блин, я в раздумьях - родной восстанавливать, у нас в городе никто не занимается и придется ехать 120 км в соседний Воронеж. Или купить и поставить Сызранский?
Если в Воронеж, то на работе отпрашиваться, но в течении дня сделают. Если заказать Сызранский, то придется ждать пока транспортная компания привезет.
Меня ощутимо подтрясывает после 60-70 км/ч...
08.01.2017, 17:36
#807
Re: Карданный вал
Сообщение от pdm
Ну можно некоторое время и без кардана поездить
Многие кто менял, так и делали.
08.01.2017, 18:22
#808
Re: Карданный вал
Можно-то оно можно, но не сейчас - у нас снега навалило  !!! Склоняюсь заказать Сызранский
09.01.2017, 01:02
#809
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Re: Карданный вал
Подскажите как визуально определить проблему с крестовиной.. сейчас пробег 90тыщ км, машину не трясет, не стучит.. о люфте говорили еще при пробеге в 50тыщ км.
09.01.2017, 22:44
#810
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Карданный вал
CrankS, Под машину и дёргать кардан.
09.01.2017, 23:25
#811
Re: Карданный вал
pdm, если б я не собирался продавать машину, взял бы сызранский. Родной опять развалится рано или поздно. Мои приключения см. выше. Снимите кардан, поездите на переднем, пока везут
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
CrankS, руками придавать вращательные движения кардану)) Если слышны стуки в районе крестовин или тем более заметен на глаз люфт вилок то всё, приехали
10.01.2017, 00:08
#812
Re: Карданный вал
Сообщение от Грач
Ок. А какие примыкающие детали страдают в первую очередь от люфта кардана? Может вибрация минимальна, а какому-нить соединению в районе коробки уже алес..
10.01.2017, 01:49
#813
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Карданный вал
Сообщение от Hudozhnik
Если так, то поиск по этому размеру выдает немало вариантов получше
Где у Волги такой подшипник стоит ??? От 21 до 31 у них нет подвесного
10.01.2017, 09:45
#814
Re: Карданный вал
CrankS, хвостовики раздатки и муфты. И, чисто теоретически, можно предположить о выходе из строя их подшипников, сальников и т.д. Но пока нигде вроде не описывались случаи убиения карданом других частей трансмиссии. Я сам проехал с люфтящими крестовинами тысяч 20. Надо снимать, смотреть
10.01.2017, 11:00
#815
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Карданный вал
Верный признак это "звон кастрюль" при наборе скорости, как у старого жигуля, при этом и люфт был небольшой.
10.01.2017, 15:07
#816
Время онлайн: 20 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 16 Янв 2023 22:06
Автомобиль: renault duster
Re: Карданный вал
Всем привет. Пробег 143000. Был на диагностике у дилера, кардан под замену, цена вопроса у дилера 36500, в магазине 24500, склоняюсь к тольятинскому за 15000 (контор по ремонту нет)
11.01.2017, 19:42
#817
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
Re: Карданный вал
А замена крестовин нерассматривал? Наверняка есть конторы которые ремонтируют карданы у вас в городе.
21.01.2017, 13:01
#818
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 17 мин. 5 сек.
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Re: Карданный вал
https://youtu.be/-E4eOdraRBo
Обзор карданов после 97000 километров пробега
01.02.2017, 22:56
#819
Re: Кардан- замена крестовин
Всем привет! Вот и я заказал Сызраньский кардан.
Ждал 2 недели до Мурманска. Вчера поставил, радостный поехал домой, но печалька на 75пошла вибрация, в натяг еще терпимо а газ скидываеш, полный расколбас. Че делать теперь, просто не понимаю.
02.02.2017, 03:25
#820
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Кататься так не стоит, снимать искать кто может проверить/сделать балансировку у вас локально, ну и потом бодаться с производителем. Если их косяки и будут брыкаться, то обещать "продвижение" их продукции на нашем форуме.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
