Старый 20.12.2016, 23:22   #801
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Карданный вал
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Опытные люди это давно просекли...
https://youtu.be/vrtjqIlZF0U?list=PL...OI-JrQUg6XWgM2
Я тоже его недавно смотрел и считаю, что жто лажовый ролик, какая разница сколько мм на крестовине, если общая толщина больше вместе с чашками, ведь крестовина не лопается там где тонко, а всего лишь разбиваются ролики. Которые в рулевой может и толще.
Старый 21.12.2016, 13:40   #802
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
jimmik, ролик как раз очень правильный, мой случай это подтвердил. Толщина шипа крестовины при работе под нагрузкой имеет решающую роль и лопается как раз там, где тонко. На родной 13 мм, на рулевой 11 мм, да еще и с отверстием по центру. Не нужно быть гением, чтобы понять, какая быстрее развалится. У меня, повторюсь, крестовина полностью разрушилась, отломились два шипа, при том, что на оставшихся двух подшипники в норме, люфта нет. А возможно (и наиболее вероятно), что и металл на рулевых крестовинах менее прочный
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
astranaft, полтора года назад, видать, люди не были настолько опытными Много контор обзвонил тогда, за дастеровский кардан взялись только в одной
Езжу на Дастерах с 2012 года
Последний раз редактировалось Грач; 21.12.2016 в 14:06.
Старый 29.12.2016, 11:08   #803
Грач
Аватар для Грач
Решил всё-таки сдать кардан в ремонт за неимением нужного инструмента и опыта его использования Обзвон питерских контор показал, что ситуация за полтора года улучшилась и почти у всех есть опыт ремонта и нужные крестовины. Ценник за замену двух крестовин и балансировку 11-12 тр, но нашел одну мастерскую, где сделали за 8,5 (без снять-поставить). Крестовины поставили GMB, фиксация шайбами на прихватках. В процессе ремонта сломали две развертки ввиду наличия старой сварки от предыдущего ремонта. Восстановили одно ухо, было повреждено в результате разрушения крестовины. При балансировке выяснилось, что немного погнута труба, видимо, от удара при разрушении крестовины. Пойду прикручивать
ЗЫ: когда ночью в лесу откручивал отвалившийся кардан, потерял в снегу один болт крепления подвесного. Искал долго, но безрезультатно. Ладно, думаю, невелика потеря, другой поставлю. А давеча поехал с семьей за елкой в ту же локацию. Абсолютно легально, между прочим, в Питере нынче вообще бесплатно всем желающим бумажку выписывают. Так вот, снежок сошел немного, я пошел по местам боевой славы на всякий случай и вуаля - лежит, родимый, на земле, меня дожидается)
ID:	104657   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Грач; 29.12.2016 в 16:57.
Старый 07.01.2017, 23:45   #804
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Все, и у меня при пробеге 84000 км задней крестовине пришел конец... Завтра поеду узнавать про ремонт. Подскажите, у кого-нибудь Сызранский кардан пробежал больше 50000 км?
Старый 08.01.2017, 01:41   #805
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
рано ещё для сызранского 50 т.км. у меня 14т.км.в гомномесе 4раза участвовал телегу 2 раза тоскал по 600км.пока что замечаний не вижу дальше посмотрим если что родной после ремонта лежит в запасе.
Старый 08.01.2017, 13:00   #806
pdm
Аватар для pdm
Блин, я в раздумьях - родной восстанавливать, у нас в городе никто не занимается и придется ехать 120 км в соседний Воронеж. Или купить и поставить Сызранский?
Если в Воронеж, то на работе отпрашиваться, но в течении дня сделают. Если заказать Сызранский, то придется ждать пока транспортная компания привезет.
Меня ощутимо подтрясывает после 60-70 км/ч...
Старый 08.01.2017, 17:36   #807
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Ну можно некоторое время и без кардана поездить
Многие кто менял, так и делали.
Старый 08.01.2017, 18:22   #808
pdm
Аватар для pdm
Можно-то оно можно, но не сейчас - у нас снега навалило!!! Склоняюсь заказать Сызранский
Старый 09.01.2017, 01:02   #809
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Подскажите как визуально определить проблему с крестовиной.. сейчас пробег 90тыщ км, машину не трясет, не стучит.. о люфте говорили еще при пробеге в 50тыщ км.
Старый 09.01.2017, 22:44   #810
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
CrankS, Под машину и дёргать кардан.
Старый 09.01.2017, 23:25   #811
Грач
Аватар для Грач
pdm, если б я не собирался продавать машину, взял бы сызранский. Родной опять развалится рано или поздно. Мои приключения см. выше. Снимите кардан, поездите на переднем, пока везут
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
CrankS, руками придавать вращательные движения кардану)) Если слышны стуки в районе крестовин или тем более заметен на глаз люфт вилок то всё, приехали
Старый 10.01.2017, 00:08   #812
CrankS
Аватар для CrankS
Сообщение от Грач Посмотреть сообщение
Ок. А какие примыкающие детали страдают в первую очередь от люфта кардана? Может вибрация минимальна, а какому-нить соединению в районе коробки уже алес..
Старый 10.01.2017, 01:49   #813
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Если так, то поиск по этому размеру выдает немало вариантов получше
Где у Волги такой подшипник стоит ??? От 21 до 31 у них нет подвесного
Старый 10.01.2017, 09:45   #814
Грач
Аватар для Грач
CrankS, хвостовики раздатки и муфты. И, чисто теоретически, можно предположить о выходе из строя их подшипников, сальников и т.д. Но пока нигде вроде не описывались случаи убиения карданом других частей трансмиссии. Я сам проехал с люфтящими крестовинами тысяч 20. Надо снимать, смотреть
Старый 10.01.2017, 11:00   #815
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Верный признак это "звон кастрюль" при наборе скорости, как у старого жигуля, при этом и люфт был небольшой.
Старый 10.01.2017, 15:07   #816
remiz
Аватар для remiz
Онлайн: remiz вне форума
Был(а): 16 Янв 2023 22:06
Автомобиль: renault duster
Всем привет. Пробег 143000. Был на диагностике у дилера, кардан под замену, цена вопроса у дилера 36500, в магазине 24500, склоняюсь к тольятинскому за 15000 (контор по ремонту нет)
Старый 11.01.2017, 19:42   #817
duster579
Аватар для duster579
Онлайн: duster579 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
А замена крестовин нерассматривал? Наверняка есть конторы которые ремонтируют карданы у вас в городе.
Старый 21.01.2017, 13:01   #818
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
https://youtu.be/-E4eOdraRBo
Обзор карданов после 97000 километров пробега
Старый 01.02.2017, 22:56   #819
remiz
Аватар для remiz
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Всем привет! Вот и я заказал Сызраньский кардан.
Ждал 2 недели до Мурманска. Вчера поставил, радостный поехал домой, но печалька на 75пошла вибрация, в натяг еще терпимо а газ скидываеш, полный расколбас. Че делать теперь, просто не понимаю.
Старый 02.02.2017, 03:25   #820
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Кататься так не стоит, снимать искать кто может проверить/сделать балансировку у вас локально, ну и потом бодаться с производителем. Если их косяки и будут брыкаться, то обещать "продвижение" их продукции на нашем форуме.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 979 21.06.2025 21:56
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
