Старый 12.01.2017, 02:37   #1
Артём-66
Аватар для Артём-66
Онлайн: Артём-66 вне форума
Был(а): 14 ноя 2019 00:07
Автомобиль: Сузуки Гранд Витара 2.0 АКП самоблок ДАК5 в заднем редукторе.
По умолчанию Надувной домкрат
Решил рассказать здесь про надувной домкрат, ибо как я понял он вызвал интерес после его применения на выезде с клубом на Бронницкий полигон 07.01.2017г. (https://www.youtube.com/watch?v=QC06JHAS-as 2:57-3:07 минуты).
Купил я его около 7 лет назад. после того как штатный винтовой загнул буквой Зю, поднимая машину на небольшом уклоне. Стоил он тогда 3т.р., сейчас к сожалению такой как у меня на 3 тонны и с высотой подъема на 640мм. стоит уже около 4,6.
Покупкой в целом доволен, хотя есть и минусы, о которых нужно знать.
Начну с плюсов:
1) Минимум физ.усилий чтобы поднять машину, не нужно с остервенением крутить ручку винтового или качать ручку реечного (которой еще можно получить по зубам при неправильном применений).
2) Быстрый подъем машины, около 1-1,5 минут. Можно поднять за раз весь борт или целиком перед/зад.
3) Мгновенный спуск с домкрата при необходимости.
4) Домкрат не проваливается глубоко на слабых грунтах/снегу, ввиду большой опорной поверхности.
5) При некоторой сноровке и тренировке можно переставлять машину в сторону (например из колеи по типу как джиперы переставляют свои авто Хай-джеком, закидывая поочередно перед/зад из колеи на верх бровки).
6) Можно использовать в целях не связанных с автомобилем, например я поднимал им дачную 7-метровую бытовку, когда весной просела часть бетонных столбиков под ней и она перекосилась.
Теперь минусы:
1) Домкрат крайне требователен к горизонтальности опорной поверхности в скользких грунтах, например на бездорожье в мокрой глине. Так и норовит вывернуться в сторону или лечь на бок, низкую легковушку он возможно поднимет и так боком, но чтобы поднять авто с клиренсом от 200мм, нужно чтобы он поднимал стоя. Есть модель с шипами на днище, возможно она лишена этого недостатка. Не пробовал, сказать ничего не могу на этот счет.
2) На ролике у продавца домкрата показана ситуация когда человек надел раструб шланга на выхлопную трубу и типа домкрат стал надуваться сам собой. Это так сказать обман. Просто так, сам по себе раструб держаться на выхлопной трубе не будет, когда домкрат начнет надуваться раструб нужно держать руками довольно сильно.
3) В багажнике занимает места больше чем винтовой домкрат, особенно если пневма будет с шипами или увеличенного размера на 4тн.
4) При применении нужно следить чтобы пластик корпуса не попал на горячие элементы машины (выхлопная система, картер двигателя).
Ну вот как то так. Поначалу были опасения что сие изделие долго не прослужит, но нет, оказалось долговечное и как показало последнее применение прекрасно сработало и в морозный день.
Покупал его здесь http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/naduvnye/
Данная модель надувается от выхлопной трубы авто, есть модели которые надуваются только от компрессора, есть которые надуваются и так и так.
Решил дополнить еще одним минусом, о котором я узнал только недавно на этой самой вылазке на полигон:
Шланг для надувки домкрата всего 3 метра. Если домкрат подкладывать сзади или сбоку авто то достаточно, но если подкладывать спереди, то длины шланга от своей выхлопной трубы не хватает.
Последний раз редактировалось Артём-66; 12.01.2017 в 17:14.
Старый 12.01.2017, 10:45   #2
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Надувной домкрат
Где покупали? Кто производитель? (Если не секрет)
Старый 12.01.2017, 11:25   #3
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
АЛЕКСЕЙ-67, а пост повнимательней почитать?
Старый 12.01.2017, 11:48   #4
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Артём-66
доводилось ли использовать летом в грязи когда авто сидит на брюхе упав в колею? Это у меня самая распространенная засада
Старый 12.01.2017, 12:21   #5
Орфеич
Аватар для Орфеич
Онлайн: Орфеич вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
Сообщение от vir-smu15
думаю, что скорее всего он просто выскользнет.. и конструкция его почему-то округлая..
У нас на покатушках на танкодроме как-то в прошлом году товарищ использовал похожий домкрат, но тот был "не наш" и формы четкого параллелепипеда, то есть с ребрами как положено. Вот зарывшись в песке и сев на брюхо полностью, с помощью лопаты и этого домкрата он выехал минут за 20.. С тех пор пытался найти похожий домкрат в инете, но так и не нашел нигде..
Старый 12.01.2017, 12:24   #6
Panzerschreck
Орфеич, найдешь, свистни...
Старый 12.01.2017, 12:29   #7
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Плюсы конечно очевидны, но после использования данного девайса предположим в глине куда его девать ?
Старый 12.01.2017, 12:33   #8
Panzerschreck
Сообщение от Pronn
туда же, куда и сапоги...
Старый 12.01.2017, 12:33   #9
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Онлайн: Ty160 вне форума
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Сумка в комплекте.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Старый 12.01.2017, 12:36   #10
Орфеич
Аватар для Орфеич
Сообщение от Panzerschreck
найдешь, свистни..
как токо - так сразу.. честно говоря - мне самому понравился такой девайс, плюс я его в реальной работе видел.. вот только по ходу он из какого-то комплекта аварийного от иностранной техники, ибо не попался еще ни разу на глаза в другом месте.. Он как раз именно квадратной формы и не выскальзывает из под днища (хотя в жидкой грязюке не факт..) позвоню - спрошу его..
Сообщение от Pronn
для таких дел в багажнике надо всегда иметь какую-нибудь клеенку или пленку ( у меня всегда лежит - на землю постелить, что-нибудь замотать или накрыть).. просто часть "джентльменского набора", который должен быть в багажнике, если ты собираешься на природу или рыбалку/охоту..)
Старый 12.01.2017, 13:21   #11
АЛЕКСЕЙ-67
Пардон на ссылку не обратил внимания...
Старый 12.01.2017, 13:26   #12
vir-smu15
Сообщение от Орфеич
ключевое слово в песке, в видео - на снегу. это все моменты, когда человек захотел порезвится и заехал хз куда. Я же говорю про лесную дорогу, по которой передвигаются не покатушечники а рыбаки, на которой в глине пробили колею старшие братья. Там дерн под днищем, красота лопатой его вынимать. Я пробовал -это почти невозможно.
Старый 12.01.2017, 13:35   #13
Panzerschreck
Орфеич, не этот?
http://www.z-tec.ru/index/catalogue/...em.php?id=1120
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
Согласен. В такой ситуации только хайджек, или изнурительная шанцевая работа...
Старый 12.01.2017, 13:49   #14
vir-smu15
во всех ситуациях только хайджек Не, конечно, если кузов сзади то можно положить несколько специальных домкратов под все случаи жизни но это уже не про дастер
Старый 12.01.2017, 14:40   #15
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
у меня тоже есть надувной домкрат. вещь нужная. применял не раз. зимой в лесу, когда до деревьев не дотягиваешься веревкой а копать снег до метра или в поле,когда даже самоблок не помогает.
Старый 12.01.2017, 14:56   #16
Panzerschreck
Сергей Ощепков, а летом?
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Не согласен. Было у меня такое, что заднее левое колесо зарылось на самом краю песчаной насыпи высотой сантиметров 60.
Старый 12.01.2017, 15:04   #17
Sarma
Аватар для Sarma
Онлайн: Sarma вне форума
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
Пардон, а куда этот хайджек в дастере пихать? Он не влезет никуда, кроме как на крышу. Но это надо багажник, а не багажные дуги. Цеплять его туда, отвязывать, хранить где-то в квартире, таскать эту тяжесть туда-сюда. А если не таскать, то за тебя его утащат. А домкрат часто нужен неожиданно. Вот понадобится он, а ты его к багажнику на крыше не прицепил. И насколько я поняла из инструкций по его применению, для собственно применения требуется некий обвес, которого у дастера нет, а без него использование хайджека невозможно.
Старый 12.01.2017, 15:19   #18
Panzerschreck
Sarma, цеплять за колесо
где хранить и возить каждый решает сам. Для дастера вполне хватит 90-сантиметрового хайджека.
Старый 12.01.2017, 16:05   #19
Sarma
Аватар для Sarma
Как-то вот только одна эта цеплялка за колесо 5 тыс. стоит. Не говоря уже о стоимости самого... Но дело не только в этом и может совсем не в этом. Но вот если не литье, а штамповка стоит, за что его цеплять? А у меня, например, зимой штамповка. И как машину собственно при таком способе поднятия из колеи той самой вытащить, что на брюхе? Из колеи вытаскивается, только когда с торца поднимается, да сдвигается. А так даже колесо не поменяешь.... как мне кажется...
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
Во, меня поддерживают более авторитетные, чем я, товарищи: "Если ваш автомобиль лишен силового обвеса, то для того чтобы поднять его при помощи хайджека вам потребуется специальный аксессуар lift-mate. Он одевается на носик джека и закрепляется на колесе машины. Но такой способ крепления скрывает в себе массу недостатков. Подняв машину при помощи lift-mate нельзя поменять колесо, переставить машину в сторону из колеи и тронуться с поднятого домкрата. Единственное, в чем пригоден данный способ подъема — это в возможности подложить под колесо бревно в колею."
Взято отсюда: https://www.drive2.ru/b/2839243/
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Так что нет в мире совершенства....
Старый 12.01.2017, 16:22   #20
vir-smu15
Сообщение от Sarma
средний влезает в багажник по диагонали, но я действительно вожу в боксе на крыше.
Сообщение от Sarma
поэтому вожу с ранней весны до поздней осени
Сообщение от Sarma
у меня самодельная - в сети полно решений, джек китайский я покупал давно за 1800руб
Сообщение от Sarma
за штамповку еще лучше цеплять, чем больше дырок по кругу тем удобнее.
Сообщение от Sarma
поднимаешь на полметра и бревно под колесо, достаточно попробовать - это не кустики с хворостом под колесо проталкивать с обычным домкратом При подъеме за колесо не нужно выбирать ход подвески, поэтому быстро и высоко.
Сообщение от Sarma
за фаркоп отлично поднимается
Сообщение от Sarma
что есть, то есть , но ведь штатный всегда в багажнике
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:15 ----------
да ситуации разные бывают, вот в такой например даже надувной не спасет
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
на мой взгляд нужен не меньше 120
Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты. Hudozhnik FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 918 23.04.2025 04:04
Домкрат+шуруповёрт! VladNSK Техническое обслуживание 13 19.02.2019 00:50
Продам Кратон 5 тонн! Домкрат гидравлический бутылочный postpank Аксессуары, предметы тюнинга 0 27.10.2016 13:55
Куплю Домкрат куплю !!! Pasha-ae Запчасти, расходники 0 24.11.2015 21:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
