15.01.2017, 22:40
#881
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Re: ТО-4
Сообщение от Т72
19500? Я приехал в наверное самый известный сервис из партнерских программ здесь. И пока не обнаружили подтекающую помпу, насчитали работы на 7400. Все мои запчасти, я писал раннее, привез с собой, на 13000 с копейками. Сложим, уже чуть больше 20 ти тыщ. То есть примерно на одном уровне стоит ТО4 что у офф, и у не офф. Помпа потом добавила стоимость в работы и как запчасть.
Но честно, я спокоен и благодарен сервису за работы. Сделали все четко, поставили, закрутили, проверили. Без лишнего развода на допработы, даже отговаривали от замены тормозухи, за 4 года она не набрала воды. Я стоял 3 часа над душой у мастера, наблюдал.
Извиняюсь! Забыл плюсануть стоимость свечей и воздушного фильтра .
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Вопрос может немного не в эту тему. Заметил что иногда не включается 1 и задняя передачи , только через 5-ую. Не могли накосячить при подьеме- опускании движка при замене ремней и роликов? До ТО -4 такого не было.
15.01.2017, 22:42
#882
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Re: ТО-4
Свечи кстати не вошли в список купленных к ТО4 запчастей, они были давно куплены и ждали своего часа. Но в стоимость работы по их замене включены. Так что наравне почти, воздушный фильтр сильно не влияет на цену имхо. Я думал, что разница между официалами и неофициалами будет в нескольких как минимум тысячах рублей, а оказывается разницы почти нет. Наверное слишком наивен.
15.01.2017, 22:51
#883
Re: ТО-4
Сообщение от Т72
У нас в Череповце можно дешевле тыщи на 2-3 найти , но там гарантия не год , меньше.
15.01.2017, 23:00
#884
Re: ТО-4
Не заметил ничего такого вообще после работ, работает как часы. Поднимать опускать двигатель? Зачем? Ремни мне меняли просто сняв защитные кожухи с двигла, ничего не поднимая. И наверное просто застопорив распредвалы, о чем свидетельствует использование большой и малой заглушек, которые были заменены на купленные. А вспомнил потому, что на рынке продавец спросил, а зачем заглушки берешь? Они нужны для какого то способа фиксации рапредвалов при замене ремня ГРМ, когда снимаются старые заглушки ( они стоят с правой стороны двигателя, ремень с левой стороны). Но есть и другой способ замены ремней, при котором можно заглушки не покупать, а вот какой, я не помню уже.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
Сообщение от иван3
В нерезиновой, если я приехал со своими запчастями, купленными не у сервиса, то гарантий на сделанные с ними работы НЕТ. Может это не везде, но в у крупного неофициального сервиса логанов в частности и рено вообще, в москве, это так.
15.01.2017, 23:12
#885
Re: ТО-4
В том то и дело , чтобы снять защитные кожухи , да и ролики , для удобства двигатель шевелят вверх и вниз. Распред валы ест- но стопарили пластиной. Я то же 3 часа понаблюдал из любопытства.
16.01.2017, 18:05
#886
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 29 мин. 6 сек.
Re: ТО-4
Подскажите ,кто в курсе: од предлагает с 16 января акции по то -4,замена ремней грм и навесного оборудования с роликами за 13400рублей и то-расширенное за 5900рублей и запчастями от " мотрио.Хотелось бы узнать что за зверь такой и стоит ли связываться с запчастями от Motrio.
Последний раз редактировалось ilatoleg; 16.01.2017 в 21:06.
16.01.2017, 19:51
#887
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Re: ТО-4
Сообщение от ilatoleg
Подскажите ,кто в курсе: од предлагает с 16 января акции по то -4,замена ремней грм и навесного оборудования с роликами за 13400рублей и то-расширенное за 5900рублей и запчястями от " мотрио.Хотелось бы узнать что за зверь такой и стоит ли связываться с запчастями от Motrio.
В соседней ветке, педположительно из-за бракованной либо поддельной свечи мотрио, чеовек попал на капиталку. Скорее всего просто не повезло. Масло мотрио разливает лукойл, говорят клевое масло.
16.01.2017, 20:01
#888
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: ТО-4
Сообщение от kaiman24
Этот человек из соседней ветки помимо всего прочего подверг двигатель куче доработок. Поэтому далеко не факт, что на капиталку он попал из-за свечей.
16.01.2017, 21:23
#889
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Re: ТО-4
Мой кошелёк с ужасом ожидает ТО-4, озвученная сумма выше 25000 р. Правда к лету наверно.
16.01.2017, 22:25
#890
Re: ТО-4
Предвестник, Проходите сейчас: акция до 28 февраля у оф.дилера.Стоит 13400 рублей. Вот сам думаю заменить ремни или пройти ещё и расширенное обслуживание. Смущает только то,что запчасти на замену,будут мотрио: свечи,фильтра,масло.
16.01.2017, 23:57
#891
Автомобиль: Р
Re: ТО-4
Спасибо за информацию, но у меня пробег только к полтиннику идет.
23.01.2017, 14:18
#892
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: ТО-4
Сообщение от Предвестник
Если гарантия у вас уже закончилась - то меняйте сами или в проверенном гараже - там сложного нет ничего!
04.02.2017, 14:54
#893
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Re: ТО-4
Поделитесь кто-нибудь за спасибо чертежом фиксатора распредвалов и чертежом фиксатора коленвала для двигателя 2.0 F4R. В сети попадаются только для движка 1.6 K4M.
04.02.2017, 15:44
#894
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Re: ТО-4
Сергей159, книги по ремонту от "за рулем" нету?Там для колена фиксатор болт М10 длинной резьбы не меньше 75мм и для распредвалов пластина толщиной 5 мм с вырезом.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
04.02.2017, 16:17
#895
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 13 ч. 57 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 15:00
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Re: ТО-4
Фиксатор распредвалов такой же. А для коленвала сверло на 8
04.02.2017, 19:38
#896
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Re: ТО-4
Да, приспособы все одинаковые от1,4 до2,0. Но только фиксатор коленвала это не фиксатор. а "показатель " ВМТ. А то согнете сверло потом не вытащите.
04.02.2017, 19:58
#897
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 49 мин. 43 сек.
Re: ТО-4
Поделитесь кто-нибудь за спасибо чертежом фиксатора распредвалов ...
А так не проще?
04.02.2017, 20:25
#898
Re: ТО-4
Чтобы зафиксировать шестерни- да годится. Но у нас же нет нигде меток! Я в место свечи вворачиваю индикатор часового типа. И выставляю ВМТ с точностью 0,01мм. А чтобы установить распредвалы, нужно снять задние заглушки. Иногда не совпадает чуть-чуть зуб ремня.
04.02.2017, 20:36
#899
Re: ТО-4
Сообщение от yurvik
Это нужно, если с нуля ставим ремень, а при смене главное сохранить прежнее взаимное положение колен и распредвалов.
04.02.2017, 21:05
#900
Re: ТО-4
Все правильно , только иногда не получается сохранить. Я себе делал недавно, и распредвал один чуть сдвинул. Пришлось снимать заглушки. А перед этим менял ремень на лагуне , всё обошлось.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
