Все разделы прочитаны
Убивают ли катализатор прошивки под Евро2 на автомобилях с Е3,Е4,Е5 ?
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
17.01.2017, 13:51
61
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Убивают ли катализатор прошивки под Евро2 на автомобилях с Е3,Е4,Е5 ?
прибалт11
Ну, вот можно и сделать....если что...
http://o2ss.ru/?utm_source=yandex.co...72403338660941
Было дело пользовался типа такой на предыдущем авто! Работала однако...
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
17.01.2017, 15:54
62
ГЕРОНДА+
1 нед. 1 д. 18 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
Алексей764
Какой именно из представленных по ссылке?
КАК именно работала?
Извините за назойливость,ну любопытный я,любопытный.
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
ГЕРОНДА+
Отправить личное сообщение для ГЕРОНДА+
Найти ещё сообщения от ГЕРОНДА+
17.01.2017, 15:56
63
Алексей764
Барыга паршывок!
ГЕРОНДА+
[COLOR="Silver"]
Я вытачивал длинну по месту, так как на митсубиси с одной стороны лямбдазонд в труднодоступном месте расположен.
По ссылке как на первом фото.
Алексей764
17.01.2017, 15:59
64
ГЕРОНДА+
Алексей764
Понял.
Что думаете про представленные другие?
Про их необходимость,преимущества(если они есть)и рабочесть?
ГЕРОНДА+
17.01.2017, 16:22
65
ГЕРОНДА+
прибалт11
Ой, зачем я ссылку дал,....ой горе, Леха тебе пришло......
Не,со мною по другому никак.
Или все,что знаешь выложи,или молчи.
За ссылку,кстати,огромное спасибо!
ГЕРОНДА+
17.01.2017, 19:20
66
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Ребят ставил я эти штуковины. Из опыта.
X-Trail T31 - прокатило.
Лачетти - прокатило.
Приора с Бош 7.9.7 - прокатило
УАЗ - Бош 17.9.7 - не прокатило.
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
17.01.2017, 19:29
67
ГЕРОНДА+
Abeev1
Это БЕЗ перепрошивки или с нею установка была?
ГЕРОНДА+
17.01.2017, 19:40
68
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
ГЕРОНДА+
Это ставится на прошивку, в которой датчик этот контролируется, но по каким либо причинам не работает катализатор.
Здесь же можно получить
клубные карты
Последний раз редактировалось atom1982; 17.01.2017 в
21:08
atom1982
17.01.2017, 19:58
69
Abeev1
ГЕРОНДА+
Это борахло ставится на авто, где человек не может прошить авто на евро 2 , по различным причинам. При ошибке низкая эффективность катализатора, но при физическом его присутствии. Но современный софт это дело быстро вычисляет.
Abeev1
17.01.2017, 20:52
70
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
К тому же лямбда должна быть исправна.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
18.01.2017, 06:11
71
Алексей764
Барыга паршывок!
Недавно знакомый на мерсёдесе 2008 года А класс вроде, поставил такую мех обманку на оба нижних лямбдазонда!
После установки скидывал Я ему ошибку по низкой эффективности, прошло уже две недели, не звонит, значит всё нормально!
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
ГЕРОНДА+
Понял.
Про другие из представленных по ссылке ничего сказать не могу.
Алексей764
27.01.2017, 12:55
72
ГЕРОНДА+
Хорошо,друзья.
Скажите тогда мне вот что.
Вот перепрошил я под Е2 и моя прошивка сознательно "не видит" катализатор.
А он вдруг взял да накрылся.
КАК-либо электронно я это уже не увижу?
Или только физически почувствую?
Последний раз редактировалось ГЕРОНДА+; 27.01.2017 в
13:13
ГЕРОНДА+
27.01.2017, 13:10
73
Morze701
ГЕРОНДА+
что понимаете под "накрылся"?
Morze701
27.01.2017, 13:11
74
ГЕРОНДА+
Я никогда с этим не сталкивался,потому ЧТО в это понятие входит сказать не могу.
ГЕРОНДА+
27.01.2017, 13:50
75
Morze701
Есть два варианта:
1. Химическое старение катала. Либо от времени, либо от бензина (вернее присадок в нем). Это как раз и контролирует второй ДК. Если это произойдет на прошивке Е2 не измениться вообще ничего, вы это никак не почувствуете. Для мотора это так же по боку.
2. Механическое разрушение, оплавление, закупоривание. Это вы почувствуете на динамике авто.
Morze701
27.01.2017, 13:57
76
ГЕРОНДА+
Morze701
Есть два варианта:
БЛАГОДАРЮ за полный ответ!
1.Радует,что для мотора это "так же по боку".
2.Тогда буду ставить плямягаситель и т.п.
Снова благодарю всех,кто отписывает ЛЮБОЕ свое мнение в моей теме!
Как только придет галетто из Поднебесной,шить буду обязательно!
На Е2.
Просто хочу знать ВСЕ,чего стоит ожидать,если что.
ГЕРОНДА+
27.01.2017, 14:00
77
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Единственное что может помешать это его спекание.
Попытаюсь на примере с очистными сооружениями...
Вам всё равно качество фильтрации и сброс воды, до тех пор пока он происходит.
Если трубу сброса заткнуть, прекратится или ослабнет сброс.
В двигателе, выхлоп имея затруднения в проходе, начнёт повышать давление на выпуске. Отработанные газы будут плохо покидать цилиндр и частично в нём оставаться, занимая площадь, предназначенную для топливовоздушной смеси.
Тем самым снижая её количество в цилиндре.
Вы почувствуете потерю мощности, которая будет увеличиваться с ростом оборотов.
Удалив катализатор мощность вернётся. В остальных случаях "накрывание" ката никак не сказывается ни на чём, кроме хим. состава выхлопных газов.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
27.01.2017, 14:07
78
ГЕРОНДА+
Dima N
Еще более развернутый ответ и более подробный!
Парни,аграмадная вам спасиба!
Именно ТАКИЕ ответы я искал в этой ветке!
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
Dima N
Кстати,насколько это скажется на хим.составе выхлопных газов?
В смысле прохождения ТО,я ничем особо,не рискую,насколько я понял(исходя из того КАК делается ТО и Что меряется при этом)?
ГЕРОНДА+
27.01.2017, 14:50
79
ГЕРОНДА+
Парни,извините за назойливость,но у меня еще один вопрос,развивая нашу тему.
Вот перепрошился я на Е2.
Мой катализатор начинает как-то хандрить.
Но прошивка Е2 "не видит" эту неисправность и не будет "видеть" пока он не оплавится и не закупорится.
А смогу ли я все же увидеть первые признаки неисправности катализатора какими-либо другими электронными приблудами типа "ELM" и т.п.?
Если да,тогда КАКИМИ ИМЕННО,названия?
ГЕРОНДА+
27.01.2017, 15:53
80
Dima N
Ничего видно не будет.
Чего именно есть желание увидеть?
Можно проверить газоанализатором, как там катализирует или нет. Но что то изменить не получится.
Dima N
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тестирование прошивки от Adact Perfomance Centre.
WolfAlex
16.02.2022
15:28
Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ)
2056305
20.06.2020
10:38
Прошивки катализатор и анализатор
av1230
16.08.2015
17:29
Дизель. Прошивки от Автофрамоса.
Бертони
08.05.2015
17:09
