Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 17.01.2017, 13:51   #61
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Убивают ли катализатор прошивки под Евро2 на автомобилях с Е3,Е4,Е5 ?
Ну, вот можно и сделать....если что... http://o2ss.ru/?utm_source=yandex.co...72403338660941
Было дело пользовался типа такой на предыдущем авто! Работала однако...
Старый 17.01.2017, 15:54   #62
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Онлайн: ГЕРОНДА+ вне форума
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Какой именно из представленных по ссылке?
КАК именно работала?
Извините за назойливость,ну любопытный я,любопытный.
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
Старый 17.01.2017, 15:56   #63
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от ГЕРОНДА+ Посмотреть сообщение
Извините за назойливость,ну любопытный я,любопытный.[COLOR="Silver"]
Я вытачивал длинну по месту, так как на митсубиси с одной стороны лямбдазонд в труднодоступном месте расположен.
По ссылке как на первом фото.
Старый 17.01.2017, 15:59   #64
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Понял.
Что думаете про представленные другие?
Про их необходимость,преимущества(если они есть)и рабочесть?
Старый 17.01.2017, 16:22   #65
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Ой, зачем я ссылку дал,....ой горе, Леха тебе пришло......
Не,со мною по другому никак.
Или все,что знаешь выложи,или молчи.
За ссылку,кстати,огромное спасибо!
Старый 17.01.2017, 19:20   #66
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Ребят ставил я эти штуковины. Из опыта.
X-Trail T31 - прокатило.
Лачетти - прокатило.
Приора с Бош 7.9.7 - прокатило
УАЗ - Бош 17.9.7 - не прокатило.
Старый 17.01.2017, 19:29   #67
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Это БЕЗ перепрошивки или с нею установка была?
Старый 17.01.2017, 19:40   #68
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Это ставится на прошивку, в которой датчик этот контролируется, но по каким либо причинам не работает катализатор.
Последний раз редактировалось atom1982; 17.01.2017 в 21:08.
Старый 17.01.2017, 19:58   #69
Abeev1
Аватар для Abeev1
Это борахло ставится на авто, где человек не может прошить авто на евро 2 , по различным причинам. При ошибке низкая эффективность катализатора, но при физическом его присутствии. Но современный софт это дело быстро вычисляет.
Старый 17.01.2017, 20:52   #70
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 на форуме
К тому же лямбда должна быть исправна.
Старый 18.01.2017, 06:11   #71
Алексей764
Барыга паршывок!
Недавно знакомый на мерсёдесе 2008 года А класс вроде, поставил такую мех обманку на оба нижних лямбдазонда!
После установки скидывал Я ему ошибку по низкой эффективности, прошло уже две недели, не звонит, значит всё нормально!
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
Понял.
Про другие из представленных по ссылке ничего сказать не могу.
Старый 27.01.2017, 12:55   #72
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Хорошо,друзья.
Скажите тогда мне вот что.
Вот перепрошил я под Е2 и моя прошивка сознательно "не видит" катализатор.
А он вдруг взял да накрылся.
КАК-либо электронно я это уже не увижу?
Или только физически почувствую?
Последний раз редактировалось ГЕРОНДА+; 27.01.2017 в 13:13.
Старый 27.01.2017, 13:10   #73
Morze701
Аватар для Morze701
что понимаете под "накрылся"?
Старый 27.01.2017, 13:11   #74
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Я никогда с этим не сталкивался,потому ЧТО в это понятие входит сказать не могу.
Старый 27.01.2017, 13:50   #75
Morze701
Аватар для Morze701
Есть два варианта:
1. Химическое старение катала. Либо от времени, либо от бензина (вернее присадок в нем). Это как раз и контролирует второй ДК. Если это произойдет на прошивке Е2 не измениться вообще ничего, вы это никак не почувствуете. Для мотора это так же по боку.
2. Механическое разрушение, оплавление, закупоривание. Это вы почувствуете на динамике авто.
Старый 27.01.2017, 13:57   #76
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Есть два варианта:
БЛАГОДАРЮ за полный ответ!
1.Радует,что для мотора это "так же по боку".
2.Тогда буду ставить плямягаситель и т.п.
Снова благодарю всех,кто отписывает ЛЮБОЕ свое мнение в моей теме!
Как только придет галетто из Поднебесной,шить буду обязательно!
На Е2.
Просто хочу знать ВСЕ,чего стоит ожидать,если что.
Старый 27.01.2017, 14:00   #77
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Единственное что может помешать это его спекание.
Попытаюсь на примере с очистными сооружениями...
Вам всё равно качество фильтрации и сброс воды, до тех пор пока он происходит.
Если трубу сброса заткнуть, прекратится или ослабнет сброс.
В двигателе, выхлоп имея затруднения в проходе, начнёт повышать давление на выпуске. Отработанные газы будут плохо покидать цилиндр и частично в нём оставаться, занимая площадь, предназначенную для топливовоздушной смеси.
Тем самым снижая её количество в цилиндре.
Вы почувствуете потерю мощности, которая будет увеличиваться с ростом оборотов.
Удалив катализатор мощность вернётся. В остальных случаях "накрывание" ката никак не сказывается ни на чём, кроме хим. состава выхлопных газов.
Старый 27.01.2017, 14:07   #78
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Еще более развернутый ответ и более подробный!
Парни,аграмадная вам спасиба!
Именно ТАКИЕ ответы я искал в этой ветке!
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
Кстати,насколько это скажется на хим.составе выхлопных газов?
В смысле прохождения ТО,я ничем особо,не рискую,насколько я понял(исходя из того КАК делается ТО и Что меряется при этом)?
Старый 27.01.2017, 14:50   #79
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Парни,извините за назойливость,но у меня еще один вопрос,развивая нашу тему.
Вот перепрошился я на Е2.
Мой катализатор начинает как-то хандрить.
Но прошивка Е2 "не видит" эту неисправность и не будет "видеть" пока он не оплавится и не закупорится.
А смогу ли я все же увидеть первые признаки неисправности катализатора какими-либо другими электронными приблудами типа "ELM" и т.п.?
Если да,тогда КАКИМИ ИМЕННО,названия?
Старый 27.01.2017, 15:53   #80
Dima N
Аватар для Dima N
Ничего видно не будет.
Чего именно есть желание увидеть?
Можно проверить газоанализатором, как там катализирует или нет. Но что то изменить не получится.
Тестирование прошивки от Adact Perfomance Centre. WolfAlex Чип тюнинг 642 16.02.2022 15:28
Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ) 2056305 Двигатель - общее 79 20.06.2020 10:38
Прошивки катализатор и анализатор av1230 Чип тюнинг 246 16.08.2015 17:29
Дизель. Прошивки от Автофрамоса. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 3 08.05.2015 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
