Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 16.01.2017, 16:12   #741
Был(а): 18 июн 2025 19:57
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Э! А я уж думал! Ну значит в нем толку, как и в дешевых, не больше.
А сильно дешевле угольных и не найдешь.
Зато с родным не надо вымерять угол загиба последнего лепестка, и встает он плотнее и четче, чем Гудвилл. Другие не пробовал.
В общем 500р раз в год можно потратить на него, по мне так есть за что.
Старый 16.01.2017, 16:50   #742
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сибтэк нормально встаёт. И в отличие от оригинала на нем хоть бумага фильтровальная есть, в отличие от ориги. Правда, угольный оригинал не щупал. На нем материал такой же, как у неугольного?
Старый 18.01.2017, 00:01   #743
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
В чем отличие? Кроме цены?
Лёлик...Мои мысли, рассуждения.
Желание добиться поступление воздуха в салон на скорости самотёком, что бы электродвигатель печки не включать. Дешёвый, вроде, как бы лучше пропускает через себя воздух...
Дороже вроде угольный и пыльцу не должен пропускать в летний периУд..
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 18.01.2017 в 07:26.
Старый 18.01.2017, 07:45   #744
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
testov-test, Filtron K 1152 A попробуй - угольный (запахов меньше все же стало, с сибтеком угольным тоже такое замечал), дешевле (247руб), загиб по феньшую, и никто не потеет
Не вижу смысла переплачивать вдвое за угольный фильтр. Запахи частично отфильтровывает первые пару дней, потом работает как и обычный. Запас угля маловат однако. Поэтому ставлю недорогие фильтра, меняю раз в 2-3 месяца, зимой пыли нет хватает одного на зиму, и не заморачиваюсь.
Старый 18.01.2017, 08:06   #745
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от bygor Посмотреть сообщение
Что касается переплаты, то в данном случае K1152A угольный стоит 233 рубля, а вот K1152 обычный 550... При одинаковом сроке поставке... Все с точностью до наооборот...
Mark Twain ©
Старый 18.01.2017, 09:53   #746
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от bygor
Простите, а вы какой и почем ставите?
Сообщение от bygor
Не соглашусь - не пару дней, а пару месяцев угольные точно работают, что фильтрон сейчас, что гудвил в прошлом году. У меня индикатор на заднем сиденье на запахи сильно реагирует, и она не знает какой фильтр стоит))
Старый 18.01.2017, 10:16   #747
bygor
Аватар для bygor
Гудвил ставлю, обычный. И угольный гудвил пробовал, хватило на пару заездов за камазом. Да и признайтесь, надолго ли хватит угольной пыли в фильтре? Я понимаю, стоял бы какой то картридж через который прогонялся воздух, да эффект будет. А то что продают под названием "Угольный фильтр" - чушь.
А чтоб небыло запахов, нужно просто почаще менять фильтр. После поездки на рыбалку, по грунтовым дорогам в фильтре куча пыли, насекомых, семян от травы. Потом дожди и следом новые запахи - в фильтре начинает бурно расти плесень и прочая дрянь. Менять и немедленно.
Старый 18.01.2017, 10:43   #748
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от bygor
Супротив в Камазов и т.п. в наших дастерах практически все фильтры бессильны. Но при равенстве цен или незначительном отклонении - предпочту угольный. Ну и наш НКНХ и прочие каждый день напоминает о себе различными ароматами.
Сообщение от bygor
По моим замерам хватает на столько же на сколько и обычного.
Сообщение от bygor
А чтоб не было запахов, нужно просто почаще менять фильтр. После поездки на рыбалку, по грунтовым дорогам в фильтре куча пыли, насекомых, семян от травы. Потом дожди и следом новые запахи - в фильтре начинает бурно расти плесень и прочая дрянь.
Я имел ввиду зимнюю эксплуатацию, а летом вентилятор практически не мучаю, разве что в дождь или сильную жару, но опять таки угольные (пробывал фильтрон и гудвил) у меня и здесь в плюсе
Сообщение от bygor
раз в 5-7 тык. - обязательно
Старый 18.01.2017, 19:44   #749
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
AlexFish, А где заказывать хотите?
Фильтр топливный только оригинал 164000884R
Масло Эльф 194877
Оригинал фильтр масляный 8200768927
Салонник по вкусу (у меня такой NF6349)
Воздушный по кошельку.(BK10104)
Никому не навязываю, но салонник у меня бесплатный (многоразовый), на ТО всегда говорю его не трогать. Для этого отломал фильтр от крышки, а вместо фильтра (покупного) вырезал из тонкого поролона (толщиной около 2 см.) кусок немного больше по периметру чем сам стандартный фильтр. Вставил этот кусок поролона вместо фильтра и закрыл его крышкой отломанной от стандарт. фильтра. Красота, можешь поменять за копейки на аналог, можешь постирать в стиралке, можешь выхлопать как ковер от пыли. Главное - почти бесплатно и пыль задерживает лучше чем оригинал. Трясти этот фильтр можно хоть каждый день. "Дёшево и сердито"
Старый 20.01.2017, 20:19   #750
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
Никому не навязываю, но салонник у меня бесплатный (многоразовый) и пыль задерживает лучше чем оригинал.
А проходимость воздуха как? Хуже-лучше?
Старый 20.01.2017, 23:47   #751
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от sanyaa Посмотреть сообщение
да никак. поролон воздух почти не пропускает, воздух весте с пылью пойдет в щель которая все равно образуется при любом хитрожопом установлении этого ,,фильтра,, пыль ппотом осядет в кондее навсегда, . я только в самые морозы и только при езде по чистой трассе позволяю себе вынуть фильтр вооще вставив только крышку, эффект заметен. как начинается грязь ставлю фильтр.
Старый 21.01.2017, 00:40   #752
Насчет пороллона, возможно, не все так однозначно: вспомните из чего сделаны возд. фильтры для скутеров. Правда, они еще с пропиткой какой-то...
Старый 21.01.2017, 12:50   #753
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от VILLI Посмотреть сообщение
Ларгус у меня был...он вообще без фильтра салона комплектовался...приходилось вырезать в пластмассе дырку и ставить фильтр..
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 21.01.2017, 13:24   #754
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
угольный ниссановский за 600 р и нет проблем.
Старый 21.01.2017, 19:07   #755
Capri73
Аватар для Capri73
Модераторы извините, но ответить то мне надо, народ жаждет. Воздух пропускает конечно хуже чем стандарт, поэтому зимой езжу вообще без фильтра. А то что воздух он не пропускает, это неправда, фильтров из поролона до фига, начиная от бензопил, мотоблоков, мотоциклов и другой техники. Если бы поролон не пропускал воздух, то я бы не ездил на таком фильтре несколько лет. Начал еще с Сандеро, там аналогичный салонник. Особенно летом пыли значительно меньше пропускает, чем стандарт. И чистить его можно после каждой пыльной дороги в отличие от стандарта, который не выдержит данную процедуру многоразово.
Старый 21.01.2017, 20:41   #756
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Фильтр салона FAP4007 PILENGA цена 250 руб Вытаскивай, да пылесось хоть каждый день !! Вот проблема !!? К чему эти городушки ? И ФЛУД!
Старый 21.01.2017, 21:06   #757
Capri73
Аватар для Capri73
[QUOTE=n_dum;910911]Фильтр салона FAP4007 PILENGA цена 250 руб Вытаскивай, да пылесось хоть каждый день !! Вот проблема !!? К чему эти городушки ? И ФЛУД![/QUOT
Бесплатно и доступно - мой вариант. Я в деревне живу, до города, где можно всё найти 120 км. - ФЛУД??? Для меня нет. А такие как я здесь наверняка тоже есть, не все в больших городах живут, где можно всё найти.
Старый 21.01.2017, 22:55   #758
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 15:55
Автомобиль: Дастер дизель
Можно мыть в мыльном растворе много-много раз.
Старый 26.01.2017, 11:19   #759
And13
Аватар для And13
Онлайн: And13 вне форума
Был(а): 03 апр 2021 11:58
Автомобиль: Дастер 2016 Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6+esp+quaife
доброго времени суток!
Друзья, почитаешь все страницы и к концу я понимаю, что нет единого мнения, большинство конечно выбирают дешевые фильтры (не оригинал).
вообщем заказал на экзисте 2-а сказу чтоб сравнить =)
FCR210131 (который не с правильной установкой мембраны) правильная должна быть у этого номера: FCR210486! фото прилагаю, где видно стрелочкой направление воздуха =( оно не правильное.. мой совет никогда его не заказываете! а про правильный загиб последней гармошки.. засунул туда телефон и снял на видео, и понимаю, что загиб не будет влиять на попадание в салон пыли! (там около 1см углубление в конце куда плотно встает фильтр) просто когда вытаскивать фильтр загиб в сторону двигателя не даст если много грязи вывалиться с сторону радиатора салона и не забьет его.. это конечно мое мнение =)
ID:	105623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105624   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2017, 11:36   #760
And13
Аватар для And13
вот Fram CFA9691 он конечно получше и цена у него уже около 1т. (загиб тоже не правильный) зато расположение фильтрующего элемента правильное со стороны забора воздуха видно махнатость.. для мелкой пыли чтоб не забили поры сразу как у FCR210131 он из плотного материала который думаю сразу забьется! прикрепил фото снятого оригинала Valeo пробег у него около 7т... к фрамовскому приклеил загиб чтоб в конце фильтра в нем грязь скапливалась.. а так потестил насколько печка лучше всасывать стала воздух.. по мне так же как и с более тонким фильтром оригинальным.. хотя фрамовский плотнее.. были советы на зиму в старом вырезать дырку и натянуть капронки женские.. но что то мне такие вариантны не очень.. рядом же радиатор который нагревается и думаю капронки могут поплавиться от температуры..
может кому при выборе пригодится информация!!!
ID:	105628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105630   Нажмите на изображение для увеличения
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
