10.03.2016, 13:18
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Задний дворник убрать автовкл.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы" тут а лучше ТУТ
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
16.01.2017, 18:50
#121
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Задний дворник убрать автовкл.
Сообщение от READY
А у всех сопля постоянной полосой на заднем стекле? Я так понимаю, при включении на омывание лобового стекла, клапан управления возле моторчика не держит хорошо, и чуток жидкости под давлением попадает в линию к заднему стеклу. Особо это проявляется после самостоятельной установки обратного клапана в линию к заднему стеклу. У меня так было и на дорестайле, а на рестайле сопля гораздо сильнее и всегда есть.
Стало уже доставать- некрасиво на новой машине и пылью, грязью сопля обрастает, приходится явно лишний раз очищать стекло. Поэтому и спрашиваю - у всех сопля задняя есть?
Так может все дело в этом обратном клапане? Он не дает воде вернуться в бачок, магистраль всегда заполнена и когда машина идет вверх из магистрали вода и выливается самотеком.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Сообщение от advokat86
сейчас нашли способ програмно отключить автовключение заднего дворника.
Пока никто из форумчан не отчитался об этом.
16.01.2017, 19:29
#122
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от Dust93
завтра попробую, вы просили отчитаться об успехах
22.01.2017, 14:17
#123
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от Dust93;909125: Так может все дело в этом обратном клапане? Он не дает воде вернуться в бачок, магистраль всегда заполнена и когда машина идет вверх из магистрали вода и выливается самотеком.
__________________________________________________ _________________________________
Вообще - то законы гидравлики говорят что ничего при наклонах машины не выльется, если надёжно заперто в начале магистрали. И , ИМХО , штатный управляющий клапан тоже запирает жидкость, но плохо держит. Кстати, я поставил обратный клапан и в линию к передним форсункам, так как не успевала жидкость плеснуть на первый взмах щеток. Всё стало нормально ( на дорестайле такой проблемы не было).
Так повторяю вопрос: У всех бывает сопля на заднем стекле от несанкционированного просачивания стеклоомывайки?
Спрашиваю чтобы уяснить, имеет ли смысл требовать ли от ОД замены моторчика с клапаном по гарантии?
Последний раз редактировалось READY; 22.01.2017 в 20:45.
22.01.2017, 15:22
#124
Сообщение от READY
Думаю, если бы машина стояла неподвижно, то так оно и могло бы быть. А в движении при вибрации кузова какое-то количество жидкости могло и выплеснуться.
Но это чисто предположение. Для эксперимента можно попробовать на стоящей машине плеснуть на заднее стекло и потом понаблюдать.
22.01.2017, 18:40
#125
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Dust93
может не сидеть на диване, а купить елмку и отключить у себя на машинке и отчитаться? а то "вперед сыны, а я за вашими спинами..."(С)
22.01.2017, 19:05
#126
Нильс, вроде как елмкой не отключаеццо... Спецы даже клипом отключить не могут...
22.01.2017, 19:45
#127
ДастеровЕд
это было до НГ. теперь нет.
https://www.drive2.ru/l/462768227408150914/
я уже повторил, но многим елм недоступен.
https://youtu.be/HH8ha5UArYc
23.01.2017, 07:18
#128
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от Нильс
Что такое елм? Можно ссылку на сей девайс?
В подписи у Вас указан "антиоткат" - что это такое?
23.01.2017, 07:22
#129
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от pav55
Вас гугл забанили?
23.01.2017, 09:35
#130
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от pav55
HSA удержание авто на тормозе после отпускания педали в течении некоторого времени.Как я понимаю -доступно при наличии ESP.
Сообщение от Нильс
Так и правда китайцы начали халтурить
правильную версию на правильном чипе еще поискать надо.
Плюс Вы ,наверняка,видели умельцев кирпичащих свои блоки DDT.Для домашнего пользования ПиРен андроидный по безопаснее .Там как и в клипе защита от дурака есть.
23.01.2017, 09:44
#131
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
уже многие повторили и радуются
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
23.01.2017, 12:57
#132
Сообщение от alex_175
Вас гугл забанили?
Да, нет пока )) уже почитал
Хотелось бы узнать, какую лучше модель приобрести?
Кто пользовался - посоветуйте.
23.01.2017, 13:03
#133
Сообщение от pav55
https://ru.aliexpress.com/item/Hardw...608.0.0.CmK7mA
брал этот, торк работает
P.S. заказывай платной доставкой, я взял бесплатную доставку и ждал 2 месяца
23.01.2017, 13:19
#134
Спасибо за ссылку! У него Bluetooth-соединение. У меня установлен Менаврус. В теме про эту прошивку упоминался вот такой адаптер. Якобы с другим типом адаптера Менаврус, возможно, не сработается. Но точно писали, что с Bluetooth-адаптером не работает.... Чтоб два адаптера мне не покупать  - подойдет ли такой, как рекомендует разработчик Менавруса? Пользуется кто-либо?
23.01.2017, 19:17
#135
Сообщение от Нильс
Не переживайте, адаптер уже заказан, но когда придет, одни китайцы знают. Я всего лишь написал, что пока никто из форумчан в этой теме не отчитался, как эта процедура прошла на Дастере.
25.01.2017, 20:52
#136
Время онлайн: 13 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 25 ноя 2022 20:02
Прекрасно всё проходит. У меня ELM327 WiFi и ноут с Win10 32. ПО легко установилось и прекрасно работает. Пользоваться на свой страх и риск, можно с дури накосячить.
Самые подробные гайды по этой теме: https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/ https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/
Автоматический режим себе отключил, но пин в колодку ещё не вернул (холодно и машина очень грязная).
25.01.2017, 22:20
#137
Сообщение от PopovichDO
Интересная прога. А вот любопытно, в ней можно изменить время отключения электропотребителей при выключении зажигания с нынешних 3 минут до 30?
Последний раз редактировалось Dust93; 27.01.2017 в 16:51.
26.01.2017, 22:43
#138
ДастеровЕд
Сообщение от Dust93
Давайте ещё разок отчитаюсь, выключил автовключение задней щётки, включил подсветку приборки, перебросил срабатывание сигнализатора давления масла на 700 оборотов, и включил часы на Дастер Экспресс фаза2, акпп.
27.01.2017, 16:59
#139
Сообщение от Нильс
Вот за конкретику спасибо. Придет адаптер, обязательно попробую убрать это автовключение дворника.
27.01.2017, 19:09
#140
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 18 мин. 15 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Сообщение от Нильс
Что-то про часы не понятно. Разве их не было?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
