Старый 21.08.2012, 14:45   #1
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
Старый 25.01.2017, 16:59   #421
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
По умолчанию Re: Веерные форсунки
Андрей663,
1. Крайне желательно, лучше тройник от митсубиси вместо штатного...
2. Будешь жать на брызгалку, дворники уже пойдут, а струи будешь ждать секунды 2-3...
3. Я хз что за форса от санйонга, без комментариев... Интересно, от какого именно? У кайрона емнип многоструйная, 3-х или ашь 5-ти, но не веерная...
Старый 25.01.2017, 19:13   #422
Купил форсунки, как в прикрепленном изображении.
Доработок они не требуют? В смысле подложить под них чего либо, угол наклона поменять.
Заказал 2 клапана тоётовских.
Пытался снять штатные, че то ни в какую, боюсь капот погнуть.
Как их правильно снять?
Клапана на каждую трубку вешать или хватит одного на одну центральную? (назад не буду ставить)
Старый 25.01.2017, 19:20   #423
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Modigar, Защелки там,клапан один на общую трубку.
Старый 25.01.2017, 19:22   #424
Сообщение от Михалыч35
Защелки там
Да я пытался их плоскогубцами сжать, с 2-х сторон вроде как сжимаются, но есть 3-я сторона с защелкой, которую фиг сожмешь уже. Ломать неохота, да и за капот боюсь.
Старый 25.01.2017, 19:39   #425
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Плохо эти форсунки брызгают, хуже родных 3-х струйных
Старый 25.01.2017, 19:44   #426
Сообщение от aca300
А какие надо брать, кроме вольвовских?
Старый 25.01.2017, 19:56   #427
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от aca300
Я уже несколько лет с такими езжу, нормально они работают. Только нужно покупать сразу россыпь, чтобы выбрать из них лучшие две.
Старый 25.01.2017, 23:05   #428
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Льют струней приому что мороз
У меня на прогретом нлрмадьно пылят и на морозе
Старый 25.01.2017, 23:51   #429
Аватар для bubba
Я снимал по какомуто давнишнему отчёту из этой темы емнип, там прям расписано было, чо сжимать и в какую сторону наклонять-тянуть. Сам не помню как. На обоих дастерах форсы менял, на первом вандально выдирал пассатижами, на нонешнем - так аккуратно снял по этому отчёту (3-струйные), шо вожу их как новые с собой и думаю, а не поставить ли их взад, ибо веерные реношные, ради которых всё затеял, не омывают левый нижний угол, т.е. внизу прям перед мордой, шо реально раздражает... Хотя там где омывают - ок...
Не хочу расстраивать, но это не то... имхо... Если у Вас 2-дырные шариковые - поставьте 3-струйные, которые штатные на рестайл, а если у Вас уже 3-струйные - оставьте их... Имхо... Лучшее - враг...
Старый 26.01.2017, 00:12   #430
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Реношные веерные - полное г-но (имхо), после них поставил приоровоские (с гайками), намного лучше.
Старый 26.01.2017, 00:51   #431
alexx_prg
Сообщение от bubba
Не в данном случае.
Старый 26.01.2017, 01:06   #432
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А на Приору ставят от Вольво и так по кругу
https://www.drive2.ru/l/4899916394579258166/
Старый 26.01.2017, 01:26   #433
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
На логан ставил от вольво, клапана от тойоты 2 штуки , отлично работали. на дастер пока не поставил, трёх струйные пока норм. Просто не дешего они стоят, а весь комплект прям скажем на подумать
Старый 28.01.2017, 14:06   #434
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
В этой теме я подробно уже описывал как их снять.Посмотри постами выше.
Старый 27.02.2017, 16:20   #435
Banderaz
Аватар для Banderaz
Онлайн: Banderaz вне форума
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Благодаря это теме, также приобрёл форсунки, заменил их!
Немножко повозился со снятием..усик туго зажимается для снятия, но т.к. штатные планировал выбрасывать,пассатижами смело сдавил "фишку" и форсунки выпали..)
Очень экономично распыляют,хорошо регулируются.
Цена вопроса - 200р.
Все соединения трубок омывателя переобжал стяжками.
Результатом доволен!)
Название: 2017-02-11 17-38-11.jpg
Старый 12.03.2017, 06:34   #436
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
Тоже установил обратные клапаны (спасибо всем!): один на передние форсунки, один на заднюю. Все ставил без разрезания трубок, и все под капотом...
По этой схеме установил обратные клапаны от Тойоты - результатом очень доволен Единственное, хотелось бы, чтоб на заднее стекло вода подавалась чуть быстрее. Может, установка клапана ближе к форсунке, на задней двери, изменит ситуацию... Надо будет проверить.
Старый 12.03.2017, 11:29   #437
С месяц уже катаюсь с веерными реновскими форсунками и клапанами. В морозы прям было разочарование, т.к сцали одной струей в центр стекла, щас потеплело, и работают как надо, при чем вчера разгонялся до 140, прыснул, веер не сильно изменился, а на скоростях до 100 так вообще идеально брызжут.
А клапана дают меньший расход жижи, и теперь у меня дворники делают всего один взмах, раньше что бы этого добиться, надо было очень точно рычажком дозировать.
Старый 12.03.2017, 12:45   #438
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Видео с ютуба (не мое) https://www.youtube.com/watch?v=pCM4...eeXbbqYbOkH-WL
Из достоинств - хорошо поливает стекло - это бесспорно, при хорошем креплении уходят капли на двигатель....
Из недостатков - капот в районе форсунок постоянно залит водой (на видео это видно), на скорости водяной веер прижимает вниз, зимой плохо работают такие форсунки......
Получается как-то минусов больше.....
Старый 12.03.2017, 13:44   #439
alexx_prg
Прокомментирую, поскольку использую именно такие форсунки уже несколько лет.
Сообщение от прибалт11
Эта вода быстро высыхает на ходу. Каким образом это можно назвать недостатком - не понимаю. В дождь вся машина залита водой - тоже недостаток?
Даже на 110+ большая часть всё равно попадает над щётками, а они растирают воду по стеклу. Да, получается уже не такой хороший веер, но стекло всё же очищается.
Нормально они работают, только вместо веера из мелких брызг получается веер из брызг крупных.
Старый 12.03.2017, 15:27   #440
прибалт11
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Высыхает...не высыхает....Льет на капот? Льет.....Образуется лужа? Образуется......О чем говорить еще?
"БОльшая часть все-равно над щетками" - должно попадать на верх и среднюю часть стекла, а не над щетками и размазывать по стеклу.....
Зимой получается,в лучшем случае, струю...причем малонаполненная........ Это могу по своему опыту сказать. Веерные форсунки прошлой зимой после двух недель эксплуатации выкинул......
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
