Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 01.02.2017, 21:51   #221
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Троит на хх
ну вот пришёл Дима и испортил хохму
инь янь хрень
Старый 01.02.2017, 22:17   #222
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Ranory
иногда глохнет, парковаться вообще не возможно, когда надо взад вперед по чуть-чуть глохнет, спасает только подгазовка, иногда даже на
Было такое, чек не загорался. Когда поменял лямбда зонд, то соединил без разъема, на скрутку и пропаял, но наверно плохо. При попадании воды от луж или дождя симптомы были один в один как у вас. Так же похожее было, когда отвалился один из проводов ДАД. Но при этом чек сразу загорался. Но это не на дастере.
Датчика распредвала на вашем двигателе вроде нет, но точно не скажу, но он тоже может давать такую неисправность, но не столь выраженную. Здесь же и газ и бензин, поэтому проблема только в датчиках. Если бы были форсунки, свечи, то просто колбасило двигатель, но он бы ехал, пусть не резво.
Последний раз редактировалось jimmik; 01.02.2017 в 23:50.
Старый 01.02.2017, 22:53   #223
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Пахомова качать надо, потом три дня смотреть.
Старый 02.02.2017, 10:54   #224
Ranory
Аватар для Ranory
Онлайн: Ranory вне форума
Был(а): 26 сен 2018 04:57
Автомобиль: Kia Rio 2017 4 поколение 1.6 АКПП черный
Бортовой комп показывает не так много, только вот это нашел. Желтый график это датчик кислорода, красный - % открытия дросселя.
На втором скрине обороты и ДАД
Сейчас когда на холодную выезжал, всё было ок, когда двигатель прогрелся на 2 палки, начала глохнуть на холостых, при том вообще глохнуть как только отпускаешь педаль газа. Прямо сейчас прогрелся полностью и всё идеально на холостых
ID:	105937   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ranory; 02.02.2017 в 11:09.
Старый 02.02.2017, 12:29   #225
Дмитрий_68
Аватар для Дмитрий_68
Онлайн: Дмитрий_68 вне форума
Был(а): 21 апр 2021 18:12
Сообщение от Ranory Посмотреть сообщение
У газовщиков был, говорят всё идеально по ГБО
а они толком и ничего не скажут, проблема в механике, комп диагностика гбо ничего не покажет, смотрите топливные коррекции на холостом
Старый 03.02.2017, 13:38   #226
Ranory
Аватар для Ranory
Вот завел на холодную, на улице минус, до эотого момента пока все идеально
ID:	105996   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2017, 13:44   #227
Ranory
Аватар для Ranory
А вот проглелся и пошел расколбас на холостых
ID:	105998   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2017, 14:56   #228
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Очень конечно туговато по таким картинкам делать какие то выводы. Но все же. ДК в бедном находиться длительное время. Причины все те же.
1. Пропуски воспламенения - причин сами понимаете масса.
2. Подсос воздуха.
3. Давление топлива
В общем, причин много может быть.
Последний раз редактировалось Abeev1; 03.02.2017 в 15:48.
Старый 03.02.2017, 16:22   #229
Ranory
Аватар для Ranory
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
2. Подсос воздуха.
3. Давление топлива
1- БК тоже говорит пропуски зажигания, но катушками играл, не уверен.
2-визуально проверил, всё на месте, пока не прыскал баллоном, как выше советовали.
3-машина газ-бензин, не может на обоих видах топлива одинаково глохнуть на холостых.
Мне кажется это со стороны мозгов что-то. Посоветуйте в Питере нормального диагноста, к официалам боюсь ехать, они мне даже бампер передний когда меняли на новый по каско неправильно повесили, чего уж говорить о диагностике
Старый 03.02.2017, 16:33   #230
Abeev1
Аватар для Abeev1
Минимум три адреса. Позвоните. http://chiptuner.ru/content/asrv_58/
Старый 07.02.2017, 08:57   #231
archibalddias
1- пропуск зажигания это значит не зажглась и вовсе не значит что не поджигали,- катушкой хоть обыграйся - если искра есть но гореть нечему тоже будет пропуск зажигания
2- визуальный осмотр это самая первая стадия, позволяет на ранних этапах откинуть совсем глупые неисправности типа слетел разъём... молодец переходи к более сложным процедурам.
3- два разных вида топлива с разными системами подачи, есть конечно вероятность того что обе системы имеют неисправность но скорее всего неисправность всё же общая - капай в этом направлении, но на всякий случай уточню что "мозг" по статистике отказов - самая надёжная деталь автомобиля, его конечно можно обмануть - но это не он виноват а датчики проводочки или дроссель/РХХ. Попробуйте отключая датчики в показаниях которых вы сомневаетесь заставить мозг работать в аварийном то есть альтернативном режиме, - если на лицо улучшение то с пристрастием проверяйте проводку и отключённый датчик.
Ну и железо! система управления не способна проверить железо, основное условие работы системы это как раз исправность железа
инь янь хрень
Старый 04.08.2017, 17:54   #232
Wilson602
Аватар для Wilson602
Онлайн: Wilson602 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 11:56
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
Коллеги, добрый день!
Помогите советом. Уже месяц на прогретом двигателе троит на холостом ходу и чихает в глушитель. При повышенных оборотах в том числе при вкл. кондиционере обороты стабильные и никаких чихов не наблюдается. Фильтр сменил, свечи поставил новые.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Да совсем забыл: два раза ездил на диагностику к разным спецам - ошибок не обнаружено, "чек" не загорается.
У меня такая же проблема, менял фильтр, свечи, ничего не помогло. Сегодня подъехал к знакомому у которого свой автосервис, он он обратил моё внимание на сопливость прокладок впускного коллектора, говорить вероятнее всего в этом месте двигатель хватает воздух. Посоветовал начать с замены прокладок впускного коллектора.
Последний раз редактировалось Wilson602; 08.08.2017 в 18:30.
Старый 15.09.2017, 15:24   #233
archibalddias
Сообщение от Максим Борисов Посмотреть сообщение
Небольшой подсос воздуха в задроссельное пространство в пределах 20% на двигателях без датчика массового расхода воздуха вызывает нерегулируемый или труднорегулируемый самопроизвольный рост числа оборотов (обороты высокие или "гуляют"), косвенно может сказываться на запуске, но практически не влияет на неравномерность работы по цилиндрам ( не троит) кроме случаев когда сосёт по прокладке стыка коллектор/голова и тупо сбивает струю распыла форсунки, при этом ЭСУД замечает бедную смесь и выполняет долговременную коррекцию времени впрыска в "плюс"...
У вас какая величина долговременной коррекции?
инь янь хрень
Старый 29.11.2017, 13:57   #234
Denoz
Аватар для Denoz
Онлайн: Denoz вне форума
Был(а): 09 дек 2017 08:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4Х4 2013г.
Решение подтраивания на холостых найдено или до сих пор нет?
Старый 29.11.2017, 15:39   #235
archibalddias
Denoz, найдено,- находишь причину и устраняешь её
инь янь хрень
Старый 29.11.2017, 23:08   #236
Denoz
Аватар для Denoz
Ну это то ясно. А какие у кого причины были? Почти все перебрал, куда рыть не знаю. (Поменяно: форсунки, катушки, свечи, фильтры, прокладки впускника (5шт.) Проверена правильность установки ремня (с использованием приблуды))
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Машина на бензине
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Почищена ДЗ с заменой прокладок
Старый 29.11.2017, 23:49   #237
Morze701
Аватар для Morze701
Иногда слетает рокер. Я не знаю как это можно проверить без оборудования или без разборки. Поэтому советовать не буду.
Старый 30.11.2017, 01:02   #238
archibalddias
Сообщение от Denoz Посмотреть сообщение
Машина на бензине
Проблемный цилиндр локализован?
инь янь хрень
Старый 30.11.2017, 08:05   #239
Denoz
Аватар для Denoz
нет. Не понятно где беда. Компрессия 14 во всех.
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:02 ----------
Morze701, Про рокер уже думал, но разбирать..... ну если других вариантов не останется.....
Старый 25.12.2017, 22:45   #240
Александр 75
Аватар для Александр 75
Онлайн: Александр 75 вне форума
Был(а): 02 авг 2018 20:50
Автомобиль: DUSTER 2.0 esn
Тоже самое.Уже месяца 3 ищу причину. Свечи менял ,катушки диагнастировал , дросель снимал чистил кольца поменял,форсунки по одной отключал,все работает. При обычной езде почти не проявляется,только если стоиш долго на светофоре,или не глушиш двигатель пару минут,начинает постепенно подергиватся. Происходит только на горячию. В выхлопную как будто пропуски воспламенения.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
