01.02.2017, 21:51
#221
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Троит на хх
ну вот пришёл Дима и испортил хохму
инь янь хрень
01.02.2017, 22:17
#222
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Троит на хх
Сообщение от Ranory
иногда глохнет, парковаться вообще не возможно, когда надо взад вперед по чуть-чуть глохнет, спасает только подгазовка, иногда даже на
Было такое, чек не загорался. Когда поменял лямбда зонд, то соединил без разъема, на скрутку и пропаял, но наверно плохо. При попадании воды от луж или дождя симптомы были один в один как у вас. Так же похожее было, когда отвалился один из проводов ДАД. Но при этом чек сразу загорался. Но это не на дастере.
Датчика распредвала на вашем двигателе вроде нет, но точно не скажу, но он тоже может давать такую неисправность, но не столь выраженную. Здесь же и газ и бензин, поэтому проблема только в датчиках. Если бы были форсунки, свечи, то просто колбасило двигатель, но он бы ехал, пусть не резво.
Последний раз редактировалось jimmik; 01.02.2017 в 23:50.
01.02.2017, 22:53
#223
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Троит на хх
Сообщение от archibalddias
Пахомова качать надо, потом три дня смотреть.
02.02.2017, 10:54
#224
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 14 мин. 44 сек.
Был(а): 26 сен 2018 04:57
Автомобиль: Kia Rio 2017 4 поколение 1.6 АКПП черный
Re: Троит на хх
Бортовой комп показывает не так много, только вот это нашел. Желтый график это датчик кислорода, красный - % открытия дросселя.
На втором скрине обороты и ДАД
Сейчас когда на холодную выезжал, всё было ок, когда двигатель прогрелся на 2 палки, начала глохнуть на холостых, при том вообще глохнуть как только отпускаешь педаль газа. Прямо сейчас прогрелся полностью и всё идеально на холостых
Последний раз редактировалось Ranory; 02.02.2017 в 11:09.
02.02.2017, 12:29
#225
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 41 мин. 50 сек.
Был(а): 21 апр 2021 18:12
Re: Троит на хх
Сообщение от Ranory
У газовщиков был, говорят всё идеально по ГБО
а они толком и ничего не скажут, проблема в механике, комп диагностика гбо ничего не покажет, смотрите топливные коррекции на холостом
03.02.2017, 13:38
#226
Re: Троит на хх
Вот завел на холодную, на улице минус, до эотого момента пока все идеально
03.02.2017, 13:44
#227
Re: Троит на хх
А вот проглелся и пошел расколбас на холостых
03.02.2017, 14:56
#228
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Троит на хх
Сообщение от Ranory
Очень конечно туговато по таким картинкам делать какие то выводы. Но все же. ДК в бедном находиться длительное время. Причины все те же.
1. Пропуски воспламенения - причин сами понимаете масса.
2. Подсос воздуха.
3. Давление топлива
В общем, причин много может быть.
Последний раз редактировалось Abeev1; 03.02.2017 в 15:48.
03.02.2017, 16:22
#229
Re: Троит на хх
Сообщение от Abeev1
2. Подсос воздуха.
3. Давление топлива
1- БК тоже говорит пропуски зажигания, но катушками играл, не уверен.
2-визуально проверил, всё на месте, пока не прыскал баллоном, как выше советовали.
3-машина газ-бензин, не может на обоих видах топлива одинаково глохнуть на холостых.
Мне кажется это со стороны мозгов что-то. Посоветуйте в Питере нормального диагноста, к официалам боюсь ехать, они мне даже бампер передний когда меняли на новый по каско неправильно повесили, чего уж говорить о диагностике
03.02.2017, 16:33
#230
Re: Троит на хх
Сообщение от Abeev1
Минимум три адреса. Позвоните. http://chiptuner.ru/content/asrv_58/
07.02.2017, 08:57
#231
Re: Троит на хх
Сообщение от Ranory
1- пропуск зажигания это значит не зажглась и вовсе не значит что не поджигали,- катушкой хоть обыграйся - если искра есть но гореть нечему тоже будет пропуск зажигания
2- визуальный осмотр это самая первая стадия, позволяет на ранних этапах откинуть совсем глупые неисправности типа слетел разъём... молодец переходи к более сложным процедурам.
3- два разных вида топлива с разными системами подачи, есть конечно вероятность того что обе системы имеют неисправность но скорее всего неисправность всё же общая - капай в этом направлении, но на всякий случай уточню что "мозг" по статистике отказов - самая надёжная деталь автомобиля, его конечно можно обмануть - но это не он виноват а датчики проводочки или дроссель/РХХ. Попробуйте отключая датчики в показаниях которых вы сомневаетесь заставить мозг работать в аварийном то есть альтернативном режиме, - если на лицо улучшение то с пристрастием проверяйте проводку и отключённый датчик.
Ну и железо! система управления не способна проверить железо, основное условие работы системы это как раз исправность железа
инь янь хрень
04.08.2017, 17:54
#232
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:47
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Re: Троит на хх
Сообщение от avega
Коллеги, добрый день!
Помогите советом. Уже месяц на прогретом двигателе троит на холостом ходу и чихает в глушитель. При повышенных оборотах в том числе при вкл. кондиционере обороты стабильные и никаких чихов не наблюдается. Фильтр сменил, свечи поставил новые.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Да совсем забыл: два раза ездил на диагностику к разным спецам - ошибок не обнаружено, "чек" не загорается.
У меня такая же проблема, менял фильтр, свечи, ничего не помогло. Сегодня подъехал к знакомому у которого свой автосервис, он он обратил моё внимание на сопливость прокладок впускного коллектора, говорить вероятнее всего в этом месте двигатель хватает воздух. Посоветовал начать с замены прокладок впускного коллектора.
Последний раз редактировалось Wilson602; 08.08.2017 в 18:30.
15.09.2017, 15:24
#233
Re: Троит на хх
Сообщение от Максим Борисов
Небольшой подсос воздуха в задроссельное пространство в пределах 20% на двигателях без датчика массового расхода воздуха вызывает нерегулируемый или труднорегулируемый самопроизвольный рост числа оборотов (обороты высокие или "гуляют"), косвенно может сказываться на запуске, но практически не влияет на неравномерность работы по цилиндрам ( не троит) кроме случаев когда сосёт по прокладке стыка коллектор/голова и тупо сбивает струю распыла форсунки, при этом ЭСУД замечает бедную смесь и выполняет долговременную коррекцию времени впрыска в "плюс"...
У вас какая величина долговременной коррекции?
инь янь хрень
29.11.2017, 13:57
#234
Время онлайн: 4 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 09 дек 2017 08:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4Х4 2013г.
Re: Троит на хх
Решение подтраивания на холостых найдено или до сих пор нет?
29.11.2017, 15:39
#235
Re: Троит на хх
Denoz, найдено,- находишь причину и устраняешь её
инь янь хрень
29.11.2017, 23:08
#236
Re: Троит на хх
Ну это то ясно. А какие у кого причины были? Почти все перебрал, куда рыть не знаю. (Поменяно: форсунки, катушки, свечи, фильтры, прокладки впускника (5шт.) Проверена правильность установки ремня (с использованием приблуды))
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Машина на бензине
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Почищена ДЗ с заменой прокладок
29.11.2017, 23:49
#237
Re: Троит на хх
Иногда слетает рокер. Я не знаю как это можно проверить без оборудования или без разборки. Поэтому советовать не буду.
30.11.2017, 01:02
#238
Re: Троит на хх
Сообщение от Denoz
Машина на бензине
Проблемный цилиндр локализован?
инь янь хрень
30.11.2017, 08:05
#239
Re: Троит на хх
нет. Не понятно где беда. Компрессия 14 во всех.
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:02 ----------
Morze701, Про рокер уже думал, но разбирать..... ну если других вариантов не останется.....
25.12.2017, 22:45
#240
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 18 мин. 46 сек.
Был(а): 02 авг 2018 20:50
Автомобиль: DUSTER 2.0 esn
Re: Троит на хх
Сообщение от avega
Тоже самое.Уже месяца 3 ищу причину. Свечи менял ,катушки диагнастировал , дросель снимал чистил кольца поменял,форсунки по одной отключал,все работает. При обычной езде почти не проявляется,только если стоиш долго на светофоре,или не глушиш двигатель пару минут,начинает постепенно подергиватся. Происходит только на горячию. В выхлопную как будто пропуски воспламенения.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
