Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.01.2017, 20:47   #5561
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Если установьена штатная магнитола, должен быть и джостик и микрофон...
спасибо за ответ
Старый 31.01.2017, 20:48   #5562
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Так а что, есть прошивка, устраняющая кракозябры в русских названиях песен?
Старый 31.01.2017, 20:52   #5563
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Сообщение от gаns
Есть, правда ставится на комп и называется mp3tag
Старый 31.01.2017, 23:39   #5564
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Мужик мог и не знать что в комплектации база нет штатки,просто он думает что все то что ему загрузили перед покупкой это все штатное.
Старый 01.02.2017, 00:12   #5565
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Может кому полезно будет...
Купил флешку на 16 ГБ, забил её полностью музыкой. Оказалось, что магнитола после выключения не стала запоминать последнюю композицию. После постепенного освобождения флешки до 7,95 ГБ заполнения - память восстановилась.
Последний раз редактировалось Mavlanik; 02.02.2017 в 12:21.
Старый 02.02.2017, 14:20   #5566
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Купил сабвуфер в запаску и в связи с этим родился вопрос: где под панелью найти провод с постоянным +ом? Машине год, на гарантии, тянуть к аккуму палево. Да и саб активный, всего 140 ватт - смысла нет. И в догонку (наверняка уже было здесь) - как мафон на постоянку включить, без отключения через 10 мин. Заранее спасибо.
Старый 03.02.2017, 04:47   #5567
Rus18
Аватар для Rus18
В Сем привет скажите что за кракозябр в записной книжке ?
Старый 03.02.2017, 04:53   #5568
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Тема в помощь, все написано и для удобства вынесено в первый пост. Я удивлён.
Ждал 415 дней.
Старый 04.02.2017, 11:39   #5569
gаns
Аватар для gаns
Это хрень а не способ. Знаю
Старый 04.02.2017, 17:57   #5570
Сообщение от gаns
Ну на самом деле, многие плейеры в телефонах и планшетах точно так же отображают кракозябрами, поэтому я поменял скопом теги на всей музыке и ен парюсь, теперь везде нормально отображается.
Старый 05.02.2017, 16:52   #5571
Rus18
Аватар для Rus18
Скажите машинка 2013 года какую прошивку установить чтоб телефоная книга была нормальная а не всякие кракозябры
Старый 05.02.2017, 17:00   #5572
instal01
Аватар для instal01
От головы зависит,смотрите в шапке.
Старый 05.02.2017, 18:01   #5573
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 11 мая 2025 17:07
Самое фиговое в этой магнитоле это то, что после выключения включаешь - и часть настроек не сохраняется. Громкость например - всё время на "15" когда включаешь. Не сохраняется выбранный режим воспроизведения "Рэндом", кроме того вариант рэндома только один - весь диск (флэшка) целиком. Нельзя выбрать рэндом в пределах одной папки. Нет нормального эквалайзера. Ну и про "колесо" и его функциональность вообще сказать нечего - нет её. Кракозябры - только на русских названиях и не на всех - только на дисках, которые я лет 10-15 назад записывал.
Зато звук на удивление неплох в целом.
Старый 05.02.2017, 18:08   #5574
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
У меня машин октябрь 2013, 199 прошивка хорошо работает, телефон НОКИЯ С5.
Старый 05.02.2017, 18:13   #5575
Сообщение от Skunk
Это что бы не обос...ться, если до этого на 30 слушал.
Старый 05.02.2017, 18:16   #5576
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Громкость например - всё время на "15" когда включаешь. Не сохраняется выбранный режим воспроизведения "Рэндом", кроме того вариант рэндома только один - весь диск (флэшка) целиком. .
Почему ,громкость запоминаться должна .
А вот с рандомом я тоже не понял. На дастере 2013 гв. у меня рандом правильно работал в той папке которую выбрал .
А теперь на рестайловой музыке таже шляпа вся флешка целиком,зачем такой рандом ?
Старый 05.02.2017, 18:23   #5577
Skunk
Аватар для Skunk
Так-то да - логично :-)
Старый 06.02.2017, 11:12   #5578
Rus18
Аватар для Rus18
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
что там смотреть нужно знать номер прошивки и узнать какую прошивку ставить
Старый 06.02.2017, 12:19   #5579
instal01
Аватар для instal01
Это вопрос или утверждение?Если вопрос то да,смотрите текущую прошивку на магнитоле и заливаете новую.Если 185 то 199,если 2023-24 то 2030.
Старый 06.02.2017, 12:26   #5580
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 11 мая 2025 15:00
Была 185 стала 199...Лучше кракозябры на 185 чем отсутствие звука при переключении станций на 199..Все никак назад не вернусь, но вернусь- надоело при каждом переключении станции, выключать/включать звук или крутить волной..
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
