Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 52 из 161
Первая
2
42
50
51
52
53
54
62
102
152
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
28.01.2017, 19:17
1021
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Все разом прописывать надо. Т.е все чипы/ключи должны быть на руках.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
28.01.2017, 20:16
1022
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Morze701
, Т.е чип который стоит в иммо доставать и переписывать все ключи?
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
Есть в теории что китайский транспондер не про пишется?
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
30.01.2017, 13:38
1023
Serg_Lenin
2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Есть у нас топливный насос под сиденьем или за счёт насоса высокого давления прокачивается?
Наблюдаю 2 трубки и разъём с проводами.
Запарафиненный топливный фильтр при какой температуре полноценно оттает?
Киньте ссылочку на схему нашей топливной системы у кого есть.
Сегодня прогретую машину оставил на улице при -17 на 2 часа и трындец.
Доехал до дома на 2-ой передаче.
Serg_Lenin
Отправить личное сообщение для Serg_Lenin
Найти ещё сообщения от Serg_Lenin
05.02.2017, 22:17
1024
CheburazhKO
3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Господа, в связи с морозами и покупкой obdII адаптера возник вопрос: а какая нормальная рабочая температура нашего двигателя. У меня по городу без утепления выше 80 не прогревается. Недогрев, на мой взгляд. Или это нормально вообще?
CheburazhKO
Отправить личное сообщение для CheburazhKO
Найти ещё сообщения от CheburazhKO
05.02.2017, 22:34
1025
Morze701
CheburazhKO
выше ты его и не прогреешь. Он у тебя еще на холостом остывать будет.
Morze701
05.02.2017, 22:48
1026
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
CheburazhKO
Даже в самую жару выше 82-84 град не поднимается. 80 - отличная температура. На малом круге доходит где-то до 86, потом с открытием на большой круг резко падает до 79-78 и дальше держит около 80 град.
06.02.2017, 01:10
1027
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
CheburazhKO
Недогрев у дизеля -это всё что ниже +50.
Владимир Д
07.02.2017, 10:54
1028
CheburazhKO
Ну что ж, значит будем ориентироваться на летние значения 82-84. Спасибо всем.
Тут ещё вопрос возник, как у нас топливопровод устроен. Обратка ведь есть? Она сразу в бак идет?
CheburazhKO
07.02.2017, 11:07
1029
STMRS
6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
CheburazhKO
CheburazhKO
Обратка есть! Идет сразу в бак, в зону забора топлива.
STMRS
Отправить личное сообщение для STMRS
Найти ещё сообщения от STMRS
10.02.2017, 21:55
1030
vinDiesel
3 д. 22 ч. 58 мин. 59 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 09:08
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109л.с
Всем привет!
Приобрел данный аппарат перед НГ за 930т.р
На данный момент пробег 1800км
Непонятны следующие вещи:
-расход топлива в городе около 10ти литров, это из за малого пробега? ;
-динамики в дверях ни о чем, есть ли смысл заменить на двухкомпонентные
типа JBL GTO6508C (сопротивление 2Ома) оставив при этом штатную магнитолу;
-топливо...Газпромнефть или Лукойл? газпромнефть показалась лучше;
-как понять зимой прогрелся ли двигатель и когда можно начинать движение?;
-зачем красить пороги и бампера "серебрянкой", клеить пленки с надписью Дакар...все же облезет!...как китайская игрушка)
Пока все
vinDiesel
Отправить личное сообщение для vinDiesel
Посетить домашнюю страницу vinDiesel
Найти ещё сообщения от vinDiesel
10.02.2017, 22:01
1031
vinDiesel
Насколько помню, Выкса не сильно нагруженный по трафику город, по идее должен быть меньше. Какая средняя скорость на БК?
vinDiesel
Сильно ничего не изменит. А на скорости от 60 км/ч так вообще разница на нет сведется.
vinDiesel
Если тахометр опустился на 850 об, значит двигатель набрал температуру больше +10С, значит можно ехать.
10.02.2017, 22:42
1032
vinDiesel
По городу передвигаюсь резво, 50-70 км/час
Нужно ли включать ЭКО режим в городе?
Газпром или Лукойл?
Последний раз редактировалось vinDiesel; 10.02.2017 в
22:52
vinDiesel
11.02.2017, 08:51
1033
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
экорежим для обкатки всегда и везде!
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
13.02.2017, 11:49
1034
CheburazhKO
Сергей Захаров
, я без эко вот уже 3600 наездил. Обкатка коту по хвост пошла? Не думаю, ибо педаль потише жамкать можно и без эко.
Расход 10 в Выксе может из-за небольших расстояний? Греешься дольше чем едешь.
Я стараюсь 5-10 минут погреть на стоячем. За 10 минут при температуре за бортом -8 нагревается до +30. После этого потихоньку еду, без резкости. Градусов до 70 догревается километра за 3.
CheburazhKO
13.02.2017, 14:12
1035
RuslanVa
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Сергей Захаров
Да ладно, какая нафиг обкатка!?
Та, что в мануале - так там про непревышение определенных оборотов до неприлично маленького пробега, скорее страховка производителя от непредвиденных косяков с его стороны...
А так авто разбегался тыщам к тридцати. И так было на всех моих новых авто.
RuslanVa
Отправить личное сообщение для RuslanVa
Найти ещё сообщения от RuslanVa
13.02.2017, 15:17
1036
vinDiesel
Delete
Последний раз редактировалось vinDiesel; 15.02.2017 в
10:10
vinDiesel
13.02.2017, 15:38
1037
Сергей Захаров
vinDiesel
А что хорошего в Дастере? в любом Дастере-что бензин, что дизель...
Маленький, страшненький, тупые пороги об которые все брюки вечно вымажешь....
Топливо жрет только успевай заливать...проходимость? так два раза застрял в неглубоком снегу на полном приводе))) та же Шеви-проходимость намного лучше...
Цена 1млн.....за что???
Я в полном разочаровании что купил эту куйню, буду продавать...
ездить нужно уметь ! что на шевике, что на дастере.(разная манера)
где я на дастере застреваю ни нивы ни уазы(стоковые) НЕ СУЮТСЯ.
Сергей Захаров
13.02.2017, 16:46
1038
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:59
vinDiesel
А так два раза застрял в неглубоком снегу на полном приводе)))
В неглубоком - это сколько - по пояс или по колено? Только не рассказывайте что по щиколотку.
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
13.02.2017, 17:28
1039
CheburazhKO
vinDiesel
, успокаивать и уговаривать не буду. Да и офтоп. Видимо ты просто купил машину, которая не подходит по твои условия эксплуатации. Так бывает. Сочувствую. Да, минусы, объективно, есть. Но все же их видели при покупке, кота в мешке здесь никто не покупал наверное.
CheburazhKO
13.02.2017, 20:48
1040
vinDiesel
CheburazhKO
vinDiesel
Просто уверен что если пересяду на Киа Спортейдж, года так 2009го-то будет самое то
Не стоит это чудо 1млн, не пойму хваленные отзывы владельцев...
p.s на счет умения ездить....ну мне 43-и года, за 15ть лет охот и рыбалок вроде бы рулю норм)...на Приоре проезжал где Нивы удивлялись)...поднимаешь домкратиком, кустов под колеса накидаешь и далее в колею и вперед!)))
Может конечно еще чего то недопонял, но пока что то не радует этот маленький жучок)
vinDiesel
Страница 52 из 161
Первая
2
42
50
51
52
53
54
62
102
152
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
