Старый 16.01.2017, 20:50   #1
fsegunya
Аватар для fsegunya
Онлайн: fsegunya вне форума
Был(а): 26 июл 2021 19:50
Автомобиль: New Duster
По умолчанию Посторонний звук при работе двигателя
Здравствуйте!
Появился посторонний звук при работе двигателя 2.0
У кого какие есть предположения?
Последний раз редактировалось fsegunya; 16.01.2017 в 21:34. Причина: добавлен url
Старый 16.01.2017, 21:09   #2
dim-dimich
Аватар для dim-dimich
Онлайн: dim-dimich вне форума
Был(а): 25 дек 2023 11:38
По умолчанию Re: Посторонний звук при работе двигателя
Звуки бывают разные постоянные или прирывистые
Отправлено с моего SM-G355H через Tapatalk
Старый 16.01.2017, 21:10   #3
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 11 мая 2025 15:00
я так и не открыл ссыль- не хочет в облако лезть
Старый 16.01.2017, 21:30   #4
Александр 23рус
Аватар для Александр 23рус
Онлайн: Александр 23рус вне форума
Был(а): 23 авг 2017 17:59
Сообщение от fsegunya Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
не открывается ссылка .если на холодную похож на хрюканье , то с ,таким сталкивался вылечил за одну минуту
Старый 16.01.2017, 21:30   #5
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Послушал, примерно откуда звук идет? Между 1-м и 2м цилиндром?
Старый 16.01.2017, 21:30   #6
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Звук не металлический и немного глухой, скорее похож на бряканье чего то пластикового и мелкого либо об двигатель, либо об кузов.
А вообще звук исходит изнутри ?
Старый 16.01.2017, 21:42   #7
fsegunya
Аватар для fsegunya
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
из салона не слышно. записывал при открытом капоте, стоял перед машиной держа телефон за замком крышки капота.
Сообщение от Александр 23рус Посмотреть сообщение
... если на холодную похож на хрюканье , то с ,таким сталкивался вылечил за одну минуту
на холодную нет скрипа, первый раз заметил после того как проехал 20 км.
Старый 16.01.2017, 22:59   #8
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Кожух ремня грм
Старый 18.01.2017, 20:39   #9
haris
Аватар для haris
Онлайн: haris вне форума
Был(а): 07 дек 2018 19:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege
И как вылечил,если не секрет?
Старый 18.01.2017, 21:56   #10
Александр 23рус
не секрет .в ресивере впускного коллектора ,под вот этим клапаном собирается конденсат ,и клапан издавал довольно громкий звук .
удалил конденсат
Название: 2017-01-18 21-41-49.JPG
ID:	105352   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Александр 23рус; 18.01.2017 в 22:11.
Старый 19.01.2017, 04:35   #11
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
А что хрюкают не только 2-х литровые?
Старый 19.01.2017, 18:07   #12
fsegunya
Аватар для fsegunya
Сегодня отдал машину на первое ТО. Поменяли комплект сцепления, звук НЕ ушел.
Будут дальше разбираться.
Последний раз редактировалось fsegunya; 20.01.2017 в 09:10.
Старый 19.01.2017, 18:15   #13
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
удалил конденсат
Что за двигатель ????
Старый 19.01.2017, 19:03   #14
Александр 23рус
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
двушка 16 гв .фото выше
Старый 01.02.2017, 11:00   #15
Sadukovich
Аватар для Sadukovich
Онлайн: Sadukovich вне форума
Был(а): 23 Янв 2018 11:51
Автомобиль: Outlander XL 3,0
удалил конденсат
А как удалили конденсат?
Старый 06.02.2017, 10:45   #16
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Онлайн: ЮджинСПб вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Громко шелестит ролик после завода. Надо что-то делать или доезжу до смены ремней?
https://www.youtube.com/watch?v=USiwRdKwov4
Старый 06.02.2017, 13:34   #17
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
не ролик это,а ремень,хошь побрызгай чем-нибудь ,чтобы удостовериться,весной должно пройти(потеплеет)
Старый 06.02.2017, 16:49   #18
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
У меня поменьше, но то же бывает. Особенно после луж и последующих заморозков. Если перед морозами в лужах не побывать, то и звука такого нет. В первую зиму не было, во вторую и третью пошло, причем с нарастанием. После прогрева пропадает. Как говорят это ролик в котором практически нет смазки , ну и водичка со льдом в нем. Я поменяю ролики и ремень летом. До ТО-4 не дотяну. Вернее не буду тянуть.
Старый 06.02.2017, 18:04   #19
Dima N
Аватар для Dima N
У меня уже в постоянку, скидывал ремень - тишина.
Точно подшипник на компрессоре кондея, возможно ещё что-то, ибо звук под капотом отчётливее.
Старый 29.03.2019, 13:02   #20
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
удалил конденсат
Заменил этот клапан,на холодную звук проявляется.Под клапаном находится
так называемый патрубок "коробочка"(на машинах после 16г/выпуска)стоимостью за 3000 рублей.Неужели там может собираться конденсат и как его удалить,и конденсат ли это.
Ни на какие показатели не влияет,но обращает на себя внимание.
Звук работающего двигателя postpank 1,6 (K4M 16V) 2011- 28 05.10.2022 15:03
Посторонний звук при полной остановке. Игорь... Тормозная система 49 20.10.2017 12:19
Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк. Василий76 Проблемы и поломки 16 11.09.2017 18:47
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
