22.10.2012, 14:36
Время онлайн: 2 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 25 мая 2014 06:27
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 MT 4*4
Посторонний звук при полной остановке.
При медленной скорости, тормозя плавно, до полной остановки появляется какой то не приятный звук( как будто колодки не прикручены). У кого нибудь есть что то подобное, или это дефект? Звук кстати с АБС ничего общего не имеет.
22.10.2012, 14:54
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Посторонний звук при полной остановке.
Сообщение от Игорь...
Есть подобный эффект , похоже от передних колес идет , при плавном торможении , звук чем-то похож на торможение не колодками . а уже железом , но не так ярко выражено.
Звук только появился , пока не прогрессирует , пока не заморачивался , до ТО .
22.10.2012, 15:08
А что это? ни кто не знает?
22.10.2012, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сомневаюсь ,однако , что на рено не докручивают колодки . Был у меня на логане противнеький стук , оказалось - слегка ослаб один болтик крепления защиты .
22.10.2012, 15:21
У мну, ближайшее время посмотреть это дело, при переобувке .
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
Сообщение от Цимус
Это не стук а скорее скрежет
22.10.2012, 15:25
Сообщение от А1962
Точно!!!
22.10.2012, 15:32
Попробуйте , поинтересуйтесь у Кубика
22.10.2012, 15:47
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 16 мин. 56 сек.
Был(а): 13 июн 2025 07:10
Автомобиль: телега
А что я могу сказать? Снимать колесо-смотреть....
22.10.2012, 15:53
Не факт конечно, но проверьте болтики крепящие тормозные диски - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...193#post243193
у мну один впал когда я колесо снимал и остальные были не затянуты.
22.10.2012, 16:01
Очень маловероятно , или -бы постукивал или , если конструкция позволяет , вывалился бы нафик.
22.10.2012, 16:02
Время онлайн: 5 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Да, у меня тоже поскрипывает что-то в конце торможения.
22.10.2012, 16:04
Автомобиль: телега
Поскрипывать в конце торможения могут запросто колодки...
22.10.2012, 16:08
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 13 ч. 29 мин. 50 сек.
Был(а): 10 сен 2014 13:45
Автомобиль: Шевроле Т.Б.
и у меня,пробег 23000,колодки притерлись давно,думаю может вода попадает на диск?
22.10.2012, 16:09
Сообщение от Серафим
да да
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
Сообщение от Ky6uk
и что делать?
22.10.2012, 16:11
Автомобиль: телега
Скрипят и скрипят... раздражает менять...
Я поменял на TRW , все равно поскрипывают
22.10.2012, 16:14
Сообщение от Вий
Если вода, то она действует как смазка и шуметь сильнее не будет.
Если имеется в виду налет на дисках , от попадания воды , то такой налет стирается от 1-2 торможений .
Сдесь-же звук присутствует постоянно.
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от Ky6uk
Это не похоже на скрип колодок .
22.10.2012, 16:16
Автомобиль: телега
Я звуки по интернету не диагностирую.
Они не они - поднимать авто - делать диагностику... а там будет ясно, на что оно похоже
22.10.2012, 16:19
#18
Сообщение от Ky6uk
Зачем менять колодки . не продиагностировав неисправность?
22.10.2012, 16:27
#19
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
да да
и что делать?
Скрип присутствует изначально, пробег 5500 км. Поменял колодки, отдал за них 1800 р., скрип стал короче, но все равно есть. Скорее всего дело в металле диска.
22.10.2012, 16:30
#20
Сообщение от Neon24
У меня этот звук ( не скрип ) появился недавно . пробег 8000
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
