Старый 07.02.2017, 16:52   #21
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 24 июн 2025 17:11
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
По умолчанию Re: Глючит замок зажигания или что-то еще
Сообщение от Fader Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Это нормально для дастера?
А сами то как считаете? Имхо-не нормально.В мороз у меня так же глючит
Старый 07.02.2017, 18:11   #22
Fugas
Аватар для Fugas
Онлайн: Fugas вне форума
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
По умолчанию Re: Подклинивает замок зажигания на морозе
У меня дорестаил.
У меня такая же ситуация один в один. Подклинивает именно в сильный мороз. Проблему пока не решил.
Старый 07.02.2017, 18:51   #23
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Всех приветствую!
Иногда на морозе ниже -20 после ночной стоянки подклинивает перед последним положением (стартер) ключ зажигания. Вставляется и проходит 2 первых положения без проблем, руль разблокируется, а до стартера не доходит - как-будто упирается во что-то. Если 2-3 раза полностью выкрутить ключ туда-обратно, то ключ "проходит на старт" и мотор заводится.
Просветите чем лечить? Может смазать чем-то личину?
Сегодня перед ночной стоянкой попробую руль не блокировать.
Имею ровно ту же проблему. Решений 3 - либо у дилера замена замка, либо самостоятельная замена, либо перебрать замок. Первые два затратные, особенно если гарантии нет, третий может не помочь, ибо что это - не ясно. Про переборку читал на драйве у логановода какого-то. У него замок клинило от отсутствия смазки.
Старый 07.02.2017, 22:54   #24
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Сообщение от Rain77
Думаю также.
Чем лучше пшикнуть в личину и не навредить ей? Под рукой есть вд-40, силиконовый спрей, спрей размораживатель с добавкой силикона.
Думается лучше всего силиконовый спрей (диапазон температур от -40 до +140 . Хорошо- бы перед обработкой погреть замок феном.
Старый 08.02.2017, 14:41   #25
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:46
Вчера на ночь оставил машину с незаблокированным рулем. Утром замок исправно работал. А может быть было не достаточно холодно (-20 всего).
Версию про язычек блокировки наверное нужно отбросить, ведь руль разблокируется в самом начале поворота ключа, еще до 1-го положения.
Курю логановодовские форумы...
Старый 08.02.2017, 16:05   #26
Masterkkt
Никогда не блокирую-глючит так же
Старый 09.02.2017, 10:21   #27
Fader
Аватар для Fader
Онлайн: Fader вне форума
Был(а): 23 ноя 2022 14:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2014 МКП
Сегодня потеплело с -20 до -13 проблема с замком зажигания исчезла).
Старый 10.02.2017, 13:57   #28
Rain77
Аватар для Rain77
Как похолодает, проэкспериментирую вторым ключем.
Старый 10.02.2017, 20:37   #29
Fader
Аватар для Fader
Я эксперементировал с обоими ключами, разницы нет.
Старый 15.02.2017, 13:31   #30
Ros
Аватар для Ros
Онлайн: Ros вне форума
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
У меня от холода глюки с замком никак не зависят. И руль я никогда не блокирую. Проблема началась только когда поменял замок по гарантии, со старым такого не было. Но живу с этим уже не первый год и по крайней мере ухудшения нет.
Вот со стартером все хуже и хуже.
Старый 07.08.2017, 21:37   #31
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Иногда при вставке и повороте ключа зажигания слышен треск, похожий на звук КЗ в районе замка зажигания (думаю зависит от скорости поворота ключа, медленней поворачиваешь - услышать треск возможно чаще), но заводится нормально и вся приборка тоже работает, подозреваю окисление контактов. Реально ли самому снять замок, отсоединить все провода и вскрыть, зачистить контакты. Замок разборный ? А может стоит обратиться в сервис ? Или по возможности поменять, может частями ? Кто нибудь сталкивался с такими проблемами ?
Старый 13.10.2017, 18:58   #32
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
У меня та же самая фигня! Весной вдруг перестал запускаться стартер с первого раза, причем и вторично тоже не включалось - заводилось долгим удержанием ключа! Подумал что это сигнализация тупит (блок на стартер), но летом симптомы пропали, а теперь даже с + 5 снова начались эти глюки... причем автозапуску это никак не мешает, заводит в любой мороз.
Ехать к дилеру?! но эту штуку там не покажешь, соответственно и нет претензий.
Может от иммобилайзера чего то не так...
На рестайле в замке есть блокировка, которая не даст второй раз довернуть ключ до положения "стартер" если включена скорость (или датчик положения думает, что скорость включена). Блокировка механическая и стоит в замке.
У меня в дорестайле вторично нельзя замок повернуть.
Последний раз редактировалось reloads; 13.10.2017 в 19:16.
Старый 05.12.2017, 16:55   #33
Garynych
Аватар для Garynych
Онлайн: Garynych вне форума
Был(а): 05 окт 2019 18:31
Автомобиль: Duster 1.5dci Privilege 2014
Вставлю свои 5 копеек, прошлые зимы по морозам больше -15 была такая же ситуация, только стартер не крутил вообще, контрольные лампы гаснут ключ дальше проворачиваешь и тишина, несколько раз зажигание включишь в зависимости от мороза и машина заводилась с пол оборота, а этой осенью начала возникать такая ситуация уже при морозе -2. Ошибок нету, если машина теплая или на улице около 0 то заводится с первого раза.
Старый 09.12.2017, 14:47   #34
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Еле поборол,вообщем сначала пила появилась и нет старта,тоесть маслает в пустую...подключил клип: df272 кодированная цепь.реле 238 в подкапотном передёрнул и завелся.. не надолго.пытаюсь завести а насос то не гудит....смотрю и чек при тесте да и вообще не горит.пи....ц думаю,ладно.. .вскрыл мозги считал прошивку,считал епром всё ок!!! На диагностику на столе вышел... Не мозги уже хорошо....Утром дай думаю прозвоню цепь управления 238 реле.. ( блокировка впрыска) и вот оно!!!! +12 на обмотке есть а минус управления на 2 разъёме ЭБУ (d4) не звониться....ну а дальше дело техники.слабое место жгут,там где ответвление на ЭБУ!(за акумом)
ID:	113877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113880   Нажмите на изображение для увеличения
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Последний раз редактировалось KNS1; 10.12.2017 в 09:09.
Центральный замок elexir ЭЛЕКТРИКА 187 03.11.2023 16:13
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
Замок зажигания его отсутствие, последствие угона! Саня 47 ЭЛЕКТРИКА 17 09.01.2014 19:02
Продам Замок на рулевой вал ГАРАНТ. Xazergus Аксессуары, предметы тюнинга 11 02.08.2013 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
