Старый 02.02.2017, 20:36   #841
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Не буду спорить, возможно вы правы.
Старый 02.02.2017, 21:18   #842
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
По умолчанию Re: Карданный вал
Сообщение от Volodi
Где у Волги такой подшипник стоит ??? От 21 до 31 у них нет подвесного
У Волги есть подвесной подшипник. Не было на 21й и 24м семействе. А на всех остальных уже с подвесным. Хотя на 31029 ставили и без него карданы.
Старый 08.02.2017, 10:23   #843
zalexey
Аватар для zalexey
Онлайн: zalexey вне форума
Был(а): 08 мая 2021 16:52
Автомобиль: Duster + Nissan Patrol Y60
Добрый день.
В машине при езде появился некий гул, похожий на шум от вентилятора с раздолбанным валом пропеллера. Съездил в знакомый гаражный сервис, где машину подняли на подъемнике.
Приговор - подвесной подшипник кардана, ремонт или замена.
Подсказали контору в Химках. Цена вопроса по ремонту примерно 18 тыщ. Сызранский - 15 тыщ.
Что посоветуете, кто сталкивался с проблемой. Ремонт или отечественный кардан (отзывы плавающие). На форуме только видел что заказывали но отзывов об эксплуатации не увидел, мож проглядел.
Старый 08.02.2017, 10:25   #844
zalexey, я бы поставил сызранский и позже по возможности отремонтировал родной - в запас на всякий пожарный.
Старый 08.02.2017, 10:35   #845
zalexey
Аватар для zalexey
И как Сызранский себя повел? Сколько на нем проехали?
Старый 08.02.2017, 10:50   #846
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от zalexey
9500 на сызраньском - норм
Старый 08.02.2017, 11:46   #847
Был(а): 02 мая 2025 12:17
18 000 за ремонт это охренительно дохрена. Минимум в 2 раза ценник завысили. Вы бы ещё кую-нить контору по ремонту поискали, прежде чем решение принимать.
Старый 08.02.2017, 12:02   #848
если вопрос ко мне, то у меня еще родной жив, т.т.т.
Старый 08.02.2017, 20:45   #849
zalexey
Аватар для zalexey
У меня проблема с подшипником, ценник за него назвали в 7500. А остальное снять поставить кардан+ рассверловка крестовин + балансировка.получается 11 тыщ, а это похоже на среднюю цену. Но, да помониторить рынок стоит.
Может есть у кого проверенный сервис в Москве?
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Согласен, что то я решил что вы ставили) надеюсь и не придется решать такой вопрос( у меня пробег 60 тыщ и вот такая радость(
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Как там с посадочными местами было? Ничего нигде не пришлось рассверливать? Я правильно понимаю, что если вдруг рассыпется крестовина, то ее поменять проще чем на родном?
Старый 08.02.2017, 22:03   #850
Rawil
Аватар для Rawil
посадочные места - все штатное, ничего не сверлили. Единственное болты родные не подойдут, надо на 5мм длиннее и шайбу поменьше. Использовал VAG'овские, обточив гаечную шляпку
С заменой крестовин проблем быть не должно - как на классике
Старый 08.02.2017, 22:36   #851
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Спасибо !!
Старый 11.02.2017, 23:40   #852
Илья468
Аватар для Илья468
Привет всем! Кто снимал крестовину сам, подскажите. Пустотелая ли она внутри? Смотрел много фоток в интернете и видео. Отчетливо видно выемки на крестовине при снятых подшипниках. Если пустотелая то была мысль просверлить под масленку отверстие. Т.к. у меня кардан менялся по гарантии. Заклинила задняя крестовина. Смазки там ноль было. Одна ржавчина и на видео по замене крестовин у всех ржавые крестовины.
Последний раз редактировалось Илья468; 13.02.2017 в 14:55.
Старый 13.02.2017, 14:56   #853
Илья468
Аватар для Илья468
Похоже никто не скажет)))))))
Старый 13.02.2017, 15:10   #854
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Никто же сам не менял.... Всё на сервисе, а там не дают поглазеть.
Старый 13.02.2017, 15:19   #855
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от jimmik
Некоторые отписывались, что меняли сами.
Старый 13.02.2017, 15:19   #856
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
на драйве2 есть кадр из г. Шахты Ростовская область со своим турбодастиком, он менял крестовины сам, ему напиши
Старый 13.02.2017, 15:29   #857
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Штатная? нет, не пустотелая, в торцах пальцев отверстий не было(вроде бы)
Старый 13.02.2017, 15:36   #858
Hudozhnik
Резаком одну пришлось резать - металл сплошной
Менял "сам" , но не своими руками
Старый 14.02.2017, 16:54   #859
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сообщение от kardanremont Посмотреть сообщение
Да,работаем.Отправлять можно ТК "Кит".Замена одной крестовины (разборка,дефектовка,расточка посадочных до 20,нарезка канавок,окраска вилок,сборка,сама крестовина и стопорные кольца)на дастеровском кардане с фиксацией стопорными кольцами стоит у нас 7000р.Встретим и отправим обратно бесплатно.
Сегодня приезжал Дмитрий,наш,местный.Заменили крестовины на дастеровском кардане.
Старый 16.02.2017, 00:43   #860
remiz
Аватар для remiz
Онлайн: remiz вне форума
Был(а): 16 Янв 2023 22:06
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Всем привет. Проблема с Сызраньским карданом решилась. Передняя крестовина была пережата, сейчас уже прошел 400км все ок. Вибрации нет.
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
