Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 28.01.2017, 09:28   #761
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от VILLI Посмотреть сообщение
да никак. поролон воздух почти не пропускает, воздух весте с пылью пойдет в щель которая все равно образуется при любом хитрожопом установлении этого ,,фильтра,, пыль ппотом осядет в кондее навсегда, . я только в самые морозы и только при езде по чистой трассе позволяю себе вынуть фильтр вооще вставив только крышку, эффект заметен. как начинается грязь ставлю фильтр.
Чудаки !
Это не паралон, а ТЕХНИЧЕСКИЙ СИНТЕПОН, ТАПИКСТАРТЕР его имел ввиду...используется в промышленных системах вентиляции. Он толстый, и создан, что бы специально фильтровать воздух. Степень очистки у него конечно меньше, чем у штатных, он задерживает, листву, там всякую, комаров, жуков майских... он практически ВООБЩЕ не тормозит поток воздуха. Тоже использовал такой синтепон, когда на москвиче ездил и бесплатно и сердито..самодуй ощутим, и на скорости всегда ездил с выключенным двигателем печки, на Дастере это не проходит...если хочешь тепла - БУДЬ ДОБР ВКЛЮЧИ ПЕЧКУ минимум на двойку...а по мне, зачем насиловать мотор печки ? ...Но спешу отметить: ДАСТЕР - очень тёплый АВТО...в морозы не дал замёрзнуть, чему я очень рад !
На дастер Прикупил себе дешёвых... Понаблюдаю за самодуем, если не обнаружится, то тоже поставлю технический синтепон.
ЕЩЁ , до кучи взял дорогой мадеИн словения....но у него, губа не туда развёрнута, вроде...
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 28.01.2017 в 11:37.
Старый 28.01.2017, 12:35   #762
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Demonn41, типа такого?
Старый 28.01.2017, 13:59   #763
Demonn41
Аватар для Demonn41
ДаДаДа ! считаю самым оптимальным вариантом....
Это самоделка ?
Накат отменный...
Старый 28.01.2017, 16:19   #764
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
Это самоделка ?
Нет. Заводской.
https://www.drive2.ru/l/6926924/
Старый 11.02.2017, 12:50   #765
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сегодня менял фильтр салона, стоял Goodwill AG 136 CFC, поставил ZEKERT IF3100...
Такое ощущение, что они сделаны на одном заводе... Называется найди хотя бы одно отличие. За исключением того, что Goodwill был типа угольным... Ставил и Goodwill AG 557 обычный, по виду копия ZEKERT... Только цена
Goodwill 557- 360 руб. а ZEKERT - 224 руб.
ID:	106255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106260   Нажмите на изображение для увеличения
Mark Twain ©
Старый 11.02.2017, 14:05   #766
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
У обоих конец шторки в "неправильную" сторону?
Старый 11.02.2017, 14:19   #767
Demonn41
Аватар для Demonn41
Я зикерт тоже выкупил...200 с копейками...шторка в нужную сторону смотрит.
Накат отменный...
Старый 11.02.2017, 16:39   #768
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:56
Стесняюсь спросить, а что будет или случится, от использования фильтра с не правильной шторкой,напомню- первые логаны и сандеры выпускали без салонных фильтров.
Старый 11.02.2017, 16:43   #769
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сообщение от Sane
Больше пыли.
Сообщение от Sane
И поэтому я на своем на 4-м году жизни замумукался кондей мыть, он вонял хуже чем у меня портянки в армии.
Старый 11.02.2017, 16:56   #770
Аватар для Sane
У меня знакомый с логаном только на 8 году от меня узнал, что там должен стоять фильтр -вырезал и поставил, кстати у него тоже с кондиционерам, на мой вопрос- а носками пахнет-ответил нет. Если кондиционер не сушить от влаги, тогда да- скоро и появится запах носков.... и не какая правильная шторка не спасет.
Старый 11.02.2017, 16:59   #771
Сообщение от Sane
Я туда совал фотик и потом фотки испарителя смотрел. Это ужас какой то, как кучи компоста по углам валялись. При таких раскладах, осушение не сильно то и поможет, из атмосферного воздуха влаги хватит, что бы там бурная жизнь зародилась.
Старый 11.02.2017, 17:04   #772
Аватар для Sane
Я тоже фотал, когда стоковый фильтр доставал, тоже был мусор. Наверно обваливается когда фильтр из гнезда достаем, потом прошел там все пылесосом, а не продувал вентилятором как некоторые делают, они тем самым вбивают часть пыли и грязи в радиатор испарителя.
Последний раз редактировалось Sane; 11.02.2017 в 18:57.
Старый 11.02.2017, 17:39   #773
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Короче похоже этим моментом никто из производителей не заморачивается особо. Каким концом заправили в станок фильтрующий элемент такая и получится на выходе правильная/неправильная шторка.
Старый 11.02.2017, 17:41   #774
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Не забываем промывать пенкой кондей. Очень помргает. Цена вопроса 300_500 рублей.
Старый 11.02.2017, 18:49   #775
Vladslav68
Мои оба в "не правильную" смотрят...
Mark Twain ©
Старый 25.02.2017, 17:22   #776
OlegKrasn24
Аватар для OlegKrasn24
Онлайн: OlegKrasn24 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:34
Второй раз беру этот фильтр.
ID:	106730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106732   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2017, 20:25   #777
Demonn41
Аватар для Demonn41
Был на ТО2.
При прохождении ТО1 осенью, менять салонный фильтр отказался. Сейчас на 25ооо км думаю самое оно.
Предупредил мастера, что буду присутствовать...говорит - хорошо, пригласим, как помоют машину.Через пол часа пригласили.. Захожу в зону. А автослесарь Иван говорит - филтьра уже поменяли...ух дасада думаю...не увидел процесса...
Ну короче, после замены...как не дуло самодуем и на первой..как я хотел, так и не дует после замены. Фильтр покупал угольный, дорогой 670-680р.
По приезду в гараж надумал сам поменять (заменить) фильтр салона, в запасе обычный зикерт за 235р. Машина прогрета, в шапке с процессом замены ознакомился. Достал установленный автослесарем Иваном...фирменный угольный ..а он смят весь...как из Жопы..и самое главное крайний лепесток оторван...видно когда устанавливал рукажопыми руками сжал-прожал как следует...дури то много. Понятно всё..лучше чем сам ни кто не сделает.. ещё денег дерут ..за эту гарантию...досада...ещё третью ночь не сплю...думаю не перетянули ли свечи мне...как момент затяжки узнал...
Накат отменный...
Старый 25.02.2017, 20:31   #778
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Был на ТО2.
Предупредил мастера, что буду присутствовать...говорит - хорошо, пригласим, как помоют машину.Через пол часа пригласили.. Захожу в зону. А автослесарь Ивпн говорит - филтьра уже поменяли...ух дасада думаю...не увидел процесса...
По приезду в гараж надумал сам поменять (заменить) фильтр салона, в запасе обычный зикерт за 235р. Машина прогрета, в шапке с процессом замены ознакомился. Достал установленный автослесарем Иваном...фирменный угольный ..а он смят весь...как из Жопы..и самое главное крайний лепесток оторван...видно когда устанавливал рукажопыми руками сжал-прожал как следует...дури то много. Понятно всё..лучше чем сам ни кто не сделает.. ещё денег дерут ..за эту гарантию...сплошные расстройства.
салонник меняю сам, от ОД прошу поменять только масло + фильтр и диагностику все в рамках ТО.
P.S. в шоке от того что рено тормозуху меняет только на то-4, на нормальных брендах через каждое ТО
Старый 25.02.2017, 20:31   #779
Vladslav68
Ни разу на ТО у ОФ фильтр салона не менял... Земноводное не дает мне платить 1100 рублей за это... Меняю сам порядка четырех раз в год...
Mark Twain ©
Старый 25.02.2017, 20:34   #780
OlegKrasn24
Demonn41, Вы, видимо, живёте в благоприятных атмосферных условиях, так как меняете салонный фильтр через 25 000 км. Я меняю через 15 000, хотя нужно чаще, судя по его состоянию.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
