09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
06.02.2017, 12:27
#5581
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от vov-ka
чем отсутствие звука при переключении станций
это пол беды (лечится включением или отключением какой-то там функции), там еще были глюки с джойстиком, из за которых я тоже вернулся к кракозябрам.
06.02.2017, 12:34
#5582
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 19 мин. 33 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:22
Сообщение от HID
Пробовал включать эту функцию- он тогда заикается...Работает только если под вышкой сидеть  , а оффы как раз под вышкой- грят видишь работает  (это я хотел их назад все вернуть, а они тут-же:это невозможно.......  , объяснил как, тогда в отмазку- ну работает же- ты первый с такой жалобой...забил я на них)
06.02.2017, 23:07
#5583
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от vov-ka
Была 185 стала 199...Лучше кракозябры на 185 чем отсутствие звука при переключении станций на 199..Все никак назад не вернусь, но вернусь- надоело при каждом переключении станции, выключать/включать звук или крутить волной..
А здесь как бы на выбор,или кракозябры или тишина при переключении кнопкой зафиксированной станции с RDS.Проблема с джойстиком только у квадратных.
В нашем мире нет не чего совершенного.
13.02.2017, 04:47
#5584
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
всем привет скажите можно ли переключать песни с джойстика который под рулем ?
13.02.2017, 05:00
#5585
Rus18, можно. Если джойстик квадратный, это делается поворотом ролика с задней части.
13.02.2017, 19:48
#5586
Сообщение от HID
у меня круглый как тут http://www.dusterclubs.ru/manuals/audio_DUSTER.pdf
13.02.2017, 19:50
#5587
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:39
Сообщение от Rus18
у меня круглый
Сзади есть колесико, им и переключать можно, на радио частоту менять, и даже когда по блютузу музыка играет, в телефонном плейере он тоже работает на переключение треков.
13.02.2017, 20:19
#5588
Сзади есть колесико
вы имеите виду снизу джойстика? колесико виде шестеренки?
13.02.2017, 20:23
#5589
Да оно, ну получается не снизу, а сзади за кнопкой приглушения звука
13.02.2017, 21:10
#5590
хорошо попробую спасибо
26.02.2017, 04:39
#5591
Всем привет подскажите какая у меня прошивка и какую можно поставить ? Вот скрин
http://www.picshare.ru/view/7940809/
26.02.2017, 08:03
#5592
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Сообщение от Rus18
185  Вы шапку(вверху странички) этой темы почитайте внимательно,да и хотя бы эту страницу,может прошивать перехочется.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
26.02.2017, 15:13
#5593
Сообщение от Duk_NVRN
тему прочитал там у одного с телефоном не со прижалась магнитола это все может быть может телефон не подошёл Значит лучше оставить все как есть
26.02.2017, 20:15
#5594
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Наконец-то я избавился от штатной магнитолы, поставил Pioneer FH-X730BT. Инструкцию по монтажу, названия рамок и переходников брал здесь: https://www.drive2.ru/l/5090067/ эскиз кронштейнов из заголовка темы, контроллер от Sova.
Примечания: проставка к переходной рамке (см. статью выше) для данной магнитолы к сожалению подошла не очень, понадеялся что у Пионера одинаковые "морды" - зазоры 2.5мм по всем 4 сторонам. Ну и эту проставку я приклеил к рамке, так как магнитолу я заглубил вровень с панелью, то магнитола не прижимала проставку к рамке и проставка просто болталась.
В упомянутой выше статье не сказано куда подключать синий провод питания антенного усилителя, его надо подключать либо на белосиний провод от магнитолы с шильдиком "System remote control", он вообще-то для этого не предназначен, но поскольку потребление там маленкое, то сгодится. Ну или второй вариант - на плюс от замка зажигания (в моём случае красный провод плюс, оранжевый минус).
Микрофон пока не протянул, цеплять буду за верхний край пластиковой крышки идущей по левой стойке, на пробу зацепил - устраивает. Родной снимать не буду, будет в качестве заглушки
Спасибо mayorvs за инструкцию.
Спасибо Sova за эскиз кронштейнов, но самое главное за контроллер, он сохранит мне массу нервов а может и что ещё. Например, - втыкаю флешку, трогаюсь а там Guano Apes вместо запланированного Tiamat и... я на ходу начинаю тыкать кнопки на магнитоле чтобы сменить папку ибо по одной композиции с подрулевого это займёт вечность... - А теперь шик! Кнопка 5 и клик-клик-клик - вот она! Быстро и не отрываясь от дороги. Ну и звук можно теперь быстро регулировать, но это уже мелочи, главное След/Пред. папка без которого было очень тяжко и опасно для жизни.
Так, что ещё?.. А, - почему магнитола без графики, андроида и пр.? - Видео смотреть некому, мне если надо достану ноутбук или 6" смарт. Навигация на смарте, там я её обновлю скорее чем на ГУ. Камера не нужна, ибо на Дастере для неё нужен третий глаз на уровне колен  , кроме того она то засрана, то солнцем ослеплена, зеркала + парктроник намного надёжнее.
Master of the Duster.
11.03.2017, 09:35
#5595
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 58 мин. 59 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 09:08
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109л.с
Заменил штатные динамики на 2-х омные, двухкомпонентные JBL на 16см.
Звук стал намного лучше, но все равно не то...менять штатную магнитолу нужно однозначно!
11.03.2017, 19:52
#5596
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 16 мин. 53 сек.
Сообщение от vinDiesel
В любом случае автомобиль это не концертный зал, хорошего звучания в бюджетном авто добиваться нет смысла.
А качество звука на 90% зависит от излучателя , а не от усилителя.
11.03.2017, 19:58
#5597
Сообщение от Виктор64
Попробуйте поставить что то другое взамен штатной, даже на штатных колонках будет колоссальная разница.
Я ездил год с дешевой пионеровской головой и штатными колонками, могу ответственно заявить, что нештатная голова + штатные колонки играет намного лучше чем шатная голова + нештатные колонки. Оба нештатных компонента не пробовал.
11.03.2017, 22:20
#5598
Где брать переходную рамку? Нужна именно под 1din...есть возможность установить пионер 88й, нашел в деревне в магазине за 8т. с чем то руб,новый)
11.03.2017, 22:22
#5599
Я в свое время в Экзисте (на дорестайл) брал. Мне она тогда в 700р обошлась, 2т.р магнитола и 200р провода.
12.03.2017, 22:56
#5600
Если на прямую от головы то зря,оконечник будет сильно греться и в итоге сдохнет.
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:31 ----------
Хороший звук можно сделать почти в любом авто,а есть смысл или нет решать владельцу каждого конкретного авто.
Касаемо усилителя тире излучателя то здесь фифти-фифти и еще масса всяких ингредиентов но не как 90% излучатель.
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
Вы можете как то продемонстрировать эту разницу на форуме?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
