Старый 16.02.2017, 02:55   #861
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Добрый вечер!
Тоже умерла задняя крестовина на кардане. Поменял на крестовину от МАЗа, малая от рулевого управления и сразу заказал сызранский кардан. На восстановленном кардане поездил два дня, появился небольшой люфт в замененной крестовине. Снял его, за неделю пришел кардан из Тольятти до Великого Новгорода. Поставил новый кардан, проехал около 1000 км., все нормально.
Кстати, на родном кардане уже начало подзакусывать переднюю крестовину. Подвесной подшипник в отличном состоянии.
Родная крестовина не пустотелая.
Старый 16.02.2017, 09:17   #862
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от remiz
Передняя крестовина была пережата
Каким образом? Там же на стопорных кольцах?
Сообщение от advokat53
Это что же за гумно? На GMB GUT-11 тысяч 10 откатал - пока все норм!
Старый 16.02.2017, 11:58   #863
advokat53
Крестовину покупал "дорогую" за 1100 руб. Производство - было написано на упаковке ЧЗЧ. Где-то на форумах читал, что мазовская крестовина меньше родной. Во всяком случае, высоту чашек я замерил: родная - 12 мм., мазовская - 8 мм. Соответственно, меньше и длина иголок игольчатого подшипника. Ну и сам диаметр шипов мазовской крестовины меньше, чем у родной...
Зато на сызранском кардане крестовины: 24х65 вместо родных 19х55,5 )))
Старый 16.02.2017, 12:13   #864
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от remiz Посмотреть сообщение
Всем привет. Проблема с Сызраньским карданом решилась. Передняя крестовина была пережата, сейчас уже прошел 400км все ок. Вибрации нет.
Чем пережата ? и как устранили эту проблему .
Старый 16.02.2017, 12:19   #865
advokat53
Одна небольшая неприятность, если так ее можно назвать.
Когда заказывал кардан, разговаривал с девочкой-менеджером. Она мне продиктовала каталожные номера крестовин и подвесного подшипника. Также на мой вопрос о том, обслуживаемые ли крестовины на кардане, ответила утвердительно. На кардане, который мне приехал, на крестовинах масленок я не обнаружил. А так, в целом, я доволен. Если надо каталожные номера крестовин и подвесного - могу выложить.
Старый 16.02.2017, 13:16   #866
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Было уже
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Модераторы в шапку забейте что ли, чтоб народ не искал инфу по сызраньскому
Старый 16.02.2017, 15:36   #867
advokat53
Также не понравились болты крепления сызранского кардана. Заказывал сразу. Их размер, такой же как и наших "родных" болтов: М10*1,25*25. Только флянцы сызранского кардана толще примерно на 5 мм. + в комплекте с сызранским крепежом идут гроверные шайбы, которые тоже убавляют примерно 1,2-1,5 мм. резьбы. Пока поставил сызранские болты без гроверов на фиксатор резьбы.
Старый 21.02.2017, 14:25   #868
wolkolak
Аватар для wolkolak
Онлайн: wolkolak вне форума
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
Доброго дня дастероводы.
Скажите пожалуйста никто не ставил аналог/замену родного кардана фирмы LEXBP5243 (аналог даёт ЕМЕХ)?
Старый 21.02.2017, 16:43   #869
wolkolak
Аватар для wolkolak
Автомобиль: DUSTER
Еще раз апну тему, так как крестовины требуют замены сижу ворошу просторы так сказать.
Найден следующий номерок 320007974R пишут что это есть НАШ родной кардан но! ВОССТАНОВЛЕННЫЙ (кем и как инфы не найдено, но есть информация что данный девайс можно приобрести ажно на дилере)
ваше мнение господа!?
Старый 24.02.2017, 19:17   #870
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сколько стоит сызраньский кардан? На сайте 18000 тыс?
Старый 24.02.2017, 19:20   #871
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
Вот здесь подешевли.http://www.interavto63.ru/catalog/?product=1841
Шрек
Старый 25.02.2017, 00:10   #872
advokat53
Я брал 1.02. За 15500,00
Старый 26.02.2017, 15:15   #873
wolkolak
Аватар для wolkolak
Автомобиль: DUSTER
в общем поехал я к дилеру, и за 15 тр восстановленный кардан + работа обошелся. год гарантии.
Старый 27.02.2017, 15:54   #874
Evgenmm
Аватар для Evgenmm
Онлайн: Evgenmm вне форума
Был(а): 20 окт 2022 09:16
Автомобиль: renault duster
Сообщение от wolkolak Посмотреть сообщение
Какой дилер, если не секрет?
Старый 27.02.2017, 17:18   #875
advokat53
работа обошелся
Работы там немеренно. 10 болтов открутитть и столько же закрутить
А так неплохо по ценнику. Лишь бы ходил столько же, как с завода.
Хотя мне сызранский понравился. Думаю, на ближайшие года три мне хватит. Но знал бы про восстановленный не стал бы ждать, сгонял бы за ним в Питер...
Старый 10.03.2017, 19:43   #876
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из Альметьевска сегодня приезжал Айрат.Заменили заднюю крестовину на дастеровском кардане.
Старый 20.03.2017, 18:42   #877
wolkolak
Аватар для wolkolak
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Evgenmm Посмотреть сообщение
Автопродикс. карданы восстанавливает Европа. кардан можно дешевле взять например в ЕМЕХе, но тут гарантия год как ни как.
Старый 20.03.2017, 19:01   #878
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
а если кардан снять (скажем для ремонта) на переднем приводе машина может ехать или там какая электроника не даст?
Старый 20.03.2017, 19:05   #879
Genok
Аватар для Genok
Онлайн: Genok вне форума
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Сообщение от Vovan-san Посмотреть сообщение
Врубаешь режим 2WD и вперёд.
На данный момент так же езжу. И первый раз так почти полгода ездил, до того момента, пока не отремонтировал свой старый кардан. А сейчас так гоняю, потому как снова появилась вибрация. Но как выяснилось это муфта заднего привода, а это уже другая тема...
Старый 20.03.2017, 20:09   #880
Сообщение от Genok
Какой пробег? Неужто подшипник?
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Сообщение от kardanremont
kardanremont, так крестовины какие ставите?
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
