Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 16.02.2017, 11:36   #2801
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Да у меня и подключён то тока один проводок( физический замок), и тот вместе со шлейфом всунут в колодку ОБД,на + 12V куда то. В теме отписывался. Так что Ничо нигде не резал.
Старый 16.02.2017, 11:54   #2802
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Скучно живёшь, Михалыч, небось даже "торпеды" не разбирал...
А вот этот текст не стоило тебе писать совсем: "и тот вместе со шлейфом всунут в колодку ОБД,на + 12V куда то." Если тебя ночью разбудить,то ты и сам его не поймешь.
Старый 16.02.2017, 12:11   #2803
Михалыч35
Нормально все у мене. А курочить авто, последнее дело, ежели есть другие варианты.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
Критик, Кстати насчёт обещаных фоток, приболел пока,так что необессуть.
Старый 16.02.2017, 12:20   #2804
Критик
Аватар для Критик
Правильно говоришь! У нас всё нормально! Проблемы только у бедолаг-реношников и мультитроников!
Старый 16.02.2017, 12:24   #2805
Михалыч35
Тока на нас иногда они свои проблемы спихивают. Но дай Бог чтоб все работало справно.
Старый 20.02.2017, 09:28   #2806
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Михалыч35 а так мультитроникс С590 подключить можно:
Собираем кабель в один жгут и прокладываем его под торпедой, дополнительный желтый провод от multitronics подсоединяем согласно инструкции, желтый провод это плюсовой провод нужен он для быстрого включения БК, питание на него я подал с разъема от магнитолы, у меня в разъеме для магнитолы он тоже желтый +12v при включенном АСС (желтый провод — питание 12V, положения ключа в зажигании в положении ACC, то есть если ключ вынуть то питание подаваться не будет), а провода датчика температуры и зеленый провод который подключается к ДУТ я протянул по центральному туннелю и далее к бензонасосу.
Снимаем заднее сиденье, поднимаем плоской отверткой черную заглушку, вытаскиваем разъем, ищем в нем коричневый тонкий провод, не толстый, а именно тонкий!, он находится посредине между толстым коричневым и толстым фиолетовым проводами.
А цвета проводки совпадают ( выписка об установки на Рено Логан)
Ссылка https://www.drive2.ru/l/3874523/
Старый 20.02.2017, 10:49   #2807
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
....желтый провод это плюсовой провод нужен он для быстрого включения БК, ...
....Снимаем заднее сиденье, поднимаем плоской отверткой черную заглушку, вытаскиваем разъем, ищем в нем коричневый тонкий провод, не толстый, а именно тонкий!, он находится посредине между толстым коричневым и толстым фиолетовым проводами.
1) не сходите с ума, парни! установите вручную протокол CAN и мульт без всякого подключения к физическому замку включается быстрее скорости ваших мыслей. Вы дольше прищуриваться будете, чтобы разглядеть цифры.
2) Вот этот твой тонкий коричневый провод идет ведь к торпедо. Логично там цеплять. Куда он идёт? Ты хоть в профиле напиши какой у тебя Дастер???!!!
Старый 20.02.2017, 11:26   #2808
valerafi
Аватар для valerafi
Значит достаточно подключить жгут от мульта к разъему в бардачке.
А как я узнаю какой у меня протокол или мульт сам узнает?
И подключать желтый провод не надо, и к бензанососу тоже не надо?
Вот хорошо бы было, если на писали отчет доходчиво:
1.Как подключить по простому.
2. Как подключить со всеми проводами и без многочисленной разборки .
А уж потом каждый выбирал что и почему!!!
Старый 20.02.2017, 11:30   #2809
Критик
Аватар для Критик
Жгут в бардачок и достаточно. Минус будет в том, что мульт лживые палки топлива будет переводить в лживые литры (в случае известного "глюка палок"). Потому у меня в далёких планах подключиться к датчику уровня. Полагаю, что и датчик будет врать, но хотя-бы не будет "залипать" как палки, а этого вполне достаточно для простых людей. В подключении к физическому замку смысла не вижу.
Протокол у нас CAN, вот его и надо заранее выставить вручную. Автоматом тоже, вероятно, определит, но именно на это и уходит время.
Старый 20.02.2017, 13:19   #2810
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Каждый выбирает,как ему удобней.И человек правильно сделал,что подсоединил"Физический замок".Как показывает практика,более менее правильные показания топлива,определяются в режиме"Расчётный".В любом случае нужна калибровка бака,хотя бы по двум точкам.И прежде надо читать,чем отличается "физический" замок от виртуального.На картинке 3-й контакт.Так же подсоединение к габаритам,на наших авто,будет не лишнем.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Старый 20.02.2017, 13:48   #2811
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от ab294 Посмотреть сообщение
...И человек правильно сделал,что подсоединил"Физический замок"...
У нас с тобой получилось мнение на мнение без обоснования
Человечку трудно сейчас.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
...Так же подсоединение к габаритам,на наших авто,будет не лишнем.
А громкого штатного сигнала при открывании двери недостаточно?
А мульт предупреждает на дисплее или звуком? Если на дисплее, то это просто очередная лишняя приблуда.
Если бы он сам отключал... одним словом, игрушка для пионэров.
Старый 20.02.2017, 13:48   #2812
ab294
Аватар для ab294
Если интересно,могу и обосновать,почему физический замок лучше.
1.Мультик включается(считывает показания)при включении зажигания.
2.Считывание ошибок и их сброс(по крайней мере у меня так,на вертуальном не читает).
3.Подключение габаритов хорошо у кого мультик с голосом(у меня именно такой 700-й).При выключении зажигания напоминает голосом что бы выключить габариты,а при движении что бы их включить.
В раздумьях.
Старый 20.02.2017, 13:53   #2813
Критик
Аватар для Критик
Как то слабовато всё, чтобы иметь достаточно оснований лезть в проводку.
Одним словом, для фанатов и проблемных автомобилей с ошибками.
P.S. Напоминает включать габариты в зависимости от чего???!!! Просто взял и поехал и более ни на что не взирая???!!!
Старый 20.02.2017, 14:00   #2814
ab294
Аватар для ab294
Если Вам достаточно,мне нет.Голосом оповещает,как о включённых габаритах,так и о том что надо их включить.Удобно если нет автоматически включаемых ДХО.
И человек будет сам решать,что ему достаточно,а чего не хватает.Скажу больше.Если есть штатный комп в авто,то не покупайте мультик.С временем он станет просто игрушкой и не более.Сам покупал,потому что в моём авто не было штатного компьютера,как потом уже выяснилось,что он есть и его надо активировать.Но на тот момент не было информации о его активации.Ну а если Вы уже купили его,то надо заставить его работать,если не по полной,то хотя бы с максимально возможными параметрами.
В раздумьях.
Старый 20.02.2017, 14:07   #2815
Критик
Аватар для Критик
...Удобно если нет автоматически включаемых ДХО.
1) Если нет ДХО, то может и полезно.
2) Есть только две веские причины: температура ОЖ, которую не показывает штатный БК и остаток бака (при приложении определённых всем известных усилий). Остальное, действительно, не нужное фуфло.
Старый 20.02.2017, 14:15   #2816
ab294
Аватар для ab294
А не кому не собираюсь ничего обосновывать"сильно".Вы вообще ничего не обосновали,что лучше,что нет.Почитайте свой пост выше,не заморачивайтесь,подключайте через разъём OBD.Если у Вас подключено именно так,то это не значит,что так должно быть у всех А для фонатов он или проблемных автомобилей,Вам по большому счёту какое дело.Такое ощущение что у Вас это просто игрушка.Зачем он Вам?И к Вашему сведению,чтобы подключить мультик не обязательно резать(врезаться) или изменять проводку.Не вижу смысла с Вами больше дискутировать,что лучше,что хуже.
В раздумьях.
Старый 20.02.2017, 14:28   #2817
Критик
Аватар для Критик
...Не вижу смысла с Вами больше дискутировать,что лучше,что хуже.
Я и не дискутировал с тобой лично. Не возбуждайся понапрасну.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
...И к Вашему сведению,чтобы подключить мультик не обязательно резать(врезаться) или изменять проводку.
И это Вы мне поясняете, человеку, у которого он сейчас именно так и подключен?! Научитесь, батенька, прежде понимать посты, которые читаете.
Старый 20.02.2017, 15:55   #2818
Михалыч35
valerafi, Ну что?! Все тут поговорили,обсудили все ЗА и ПРОТИВ, мне добавить нечего,схема подключения приведена,решать только вам что и как. А приведённая вами логоновская схема подключения логична с нашей,только с цветами непопадает. Наши цвета смотрите на приведённой схеме,она кстати у вас должна быть вместе с компом. Почему вы её не изучаете,а сразу логановскую на Драйве? Удачи,спрашивайте.
Старый 20.02.2017, 16:58   #2819
Критик
Аватар для Критик
valerafi, тут писали уже прикольненькую информацию, но может вы пропустили:
Виртуальный замок срабатывает по скачку напряжения в бортовой сети в момент пуска. Таким образом, OBD II никак, получается, не может информировать мульт, о том, что двигатель работает - это бардак, а если может информировать, а мульт не может это воспринять, то это бардак в квадрате. Вот потому такое извращение с анализом скачка напряжения и регулировкой уровня чувствительности.
Старый 20.02.2017, 17:33   #2820
Михалыч35
Виртуальный замок,у меня вроде срабатывал даже при открытии дверей. Протокол кстати определял всегда сам комп,я в ручную не искал.
Здесь присутствуют: 336 (пользователей: 0 , гостей: 336)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
