Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
08.02.2017, 18:38
#1041
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Pomalenky
Ну что вы как дети....Давайте уж не сраться,особенно по пустякам.По поводу замены масла,склоняюсь к мысли,что в городе,с его пробками,разумнее менять масло скорее по моточасам,чем по пробегу.Сам поменял увы,только на 13 тыс.Потом при пробеге в 10 тыс.В дальнейшем,думаю где то на 7500-8000 менять.
Полностью поддерживаю Вас!!! 7500 самое то. а по поводу склок здесь, то же не пойму людей,которые начинают раздражаться.Ну если так все это достает,что мешает переключиться на другие темы, где нет раздражителей? Многие ведь пишут и обсуждают из-за того,что ищут результат ответа.Но к сожалению результаты желаемого не всегда обнаруживаются в здешних ответах.
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
Ребятки! Не ссортесь и не ругайтесь! О частоте замены масла можно спорить, но в любом случае железяка любит смазку.А когда еще стороннее воздействие и нагрузка на двигателе,то масло быстрее теряет свои свойства. По-этому не затягивайте больше 10000 тыс.км замену. А с учетом того,что двигатель часто работает еще в холостую, то золотая середина 7.500 км до замены.Это тот интервал,когда между сервисными 15000 золотая середина получается.
08.02.2017, 18:48
#1042
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Сообщение от эдди
Скорее,ответы не вполне соответствуют их представлениям о действительности.Да это и нормально,мы все здесь,по большей части-любители.Профаны.Делимся своим не большим опытом,в данном случае,обладания авто с двигателем H4M.В силу разных причин,опыт этот,либо приятный(положительный)либо....увы отрицательный.Я вот например,был не приятно удивлён,посторонними шумами двигателя,при запуске в мороз,протечкой масла по крышке ГРМ.....здесь на форуме,я нашел подтверждение,своим подозрениям,что я далеко не один такой.
Ну а по поводу склок....Вы бы видели,что на Авиа.ру творится......на 1000 человек,три пилота,2 технаря.....так и то все остальные,далёкие от авиации люди,умудряются высказать своё мнение....столько же абсурдное , на сколько безапелляционное.
08.02.2017, 19:21
#1043
Да уж! У меня на Дастере все точно та же бодяга, как и у Вас(((. Но жить надо!))). Так что будем Жить))) А протечку устраняли или так ездите? У меня потеет ,каплюхи чуть(где болты)собрались,но на защите и внизу потеков не видно.Вот на первое ТО ехать надо.Похоже за заводской брак и за гарантийный случай придется с дилером грызться.
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
08.02.2017, 19:28
#1044
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
[QUOTE.Похоже за заводской брак и за гарантийный случай придется с дилером грызться.[/QUOTE]
чего грызться-то ? признаный косяк...перегерметизируют и всё...
08.02.2017, 19:45
#1045
Сообщение от rotas
чего грызться-то ? признаный косяк...перегерметизируют и всё...[/QUOTE]
Будем надеяться! А не подскажете,сколько времени займет сея процедура? Я так понимаю если на герметик сажают,то сохнуть хотя бы сутки должен.
08.02.2017, 19:53
#1046
Автомобиль: Дастер
Сообщение от эдди
Будем надеяться! А не подскажете,сколько времени займет сея процедура? Я так понимаю если на герметик сажают,то сохнуть хотя бы сутки должен.[/QUOTE]
Посмотрите на 49 й странице,этой темы,я описывал общение с ОД.Через сутки после герметизации ,герметик был еще мягкий,но держал.Я хотел забрать позже,но мастера сказали,что вполне достаточно четырёх часов.Всё равно на мороз машину выгоняют.По времени-на день работы.Лучше с вечера пригнать,что бы с утра начали делать.
08.02.2017, 19:57
#1047
Сообщение от эдди
зависит от от ого, сколь жаден дилер и сколь долго слесаря ковыряются в носу...но не более- утром сдал , к вечеру - забрал...
21.02.2017, 09:30
#1048
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 27 Янв 2018 10:20
Автомобиль: Дастер Фаза-2 (рестайлинг) 2016г. 1.6 4х4
Прошел 2200 км на Дастере, позвонили ОД предложили пройти ТО-О бесплатно. Надо ли менять масло на ТО-О, т.к. на ТО-1 хотел ехать на 10000 км. и менять что положено???
21.02.2017, 09:46
#1049
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Не переживайте, на ТО О ни чего менять не будут, тем более бесплатно...только посмотрят, понюхают, даже крутить ни чего не будут...скорее всего даже и нюхать не будут... (я бы съездил). Я первое ТО прошёл на 10800км...и конечно же за деньги. ТО 2 на следующ неделе...13 тыщ рубликов готовлю.....вспоминаю отечественную машину с любовью...поглаживая свой карман.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 21.02.2017 в 11:24.
21.02.2017, 09:51
#1050
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от женя1927
Это что за од такой? Мне не предлагали, когда машина была вашем возрасте.
21.02.2017, 10:01
#1051
если на халяву , то меняй не раздумывая...если платно, то пошли их в лес, а масло купи и поменяй сам
21.02.2017, 10:45
#1052
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
На ТО-0 обычно смотрят трубки/шланги/течи/уровни технических жидкостей.
Если есть настрой ездить значительно более 100тыс. км, то маслице полезно поменять конечно. Если на 2-4 года, то смысла мало. На надежности не скажется. Только на ресурсе двигателя.
21.02.2017, 11:10
#1053
Сообщение от rotas
На халяву менять не хотят, хотят 4500 руб.
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от rotas
Так заметят, что менял сам и снимут с гарантии.
21.02.2017, 11:30
#1054
Слесарю, который менять будет это глубоко фиолетово. Кроме того весьма сложно доказать факт замены масла. Если конечно не откровенный левак залили, который свернулся.
За 4500 можно два ТО сделать, а не только масло поменять...
21.02.2017, 11:50
#1055
Сообщение от Bizet
Спасибо, учту.
21.02.2017, 11:55
#1056
я да и многие на различных форумах уже миллион раз сказали - НИКТО с гарантии не снимет ! Гарантию установил РЕНО , а не дилер "Рога и копыта", не ему и лишать меня, да и Рено не лишит... как есть 3 года так и будет , независимо от того , ездишь к дилеру на ТО или сам его делаешь или в стороннем сервисе !!! хочешь платить втридорога - вперед к дилеру...ни разу к ним не ездил, но выявленный косяк с потеющей крышкой цепи устранили и про гарантию никто не заикнулись...
п.с. а по поводу заметят  да им глубоко по фигу на твой авто, лишь бы приезжал почаще
21.02.2017, 11:58
#1057
Сообщение от Bizet
Странная арифметика: масло 2500 + фильтр масляный 300 +прокладка сливной пробки 30 плюс фильтр воздушный 675 итого 3500 , не ну если конечно не оригинал ставить наверно до трех можно снизить, но один фиг не два то. Кроме того в то если память мне не изменяет входит не только тупо замена масла с фильтрами.
21.02.2017, 13:24
#1058
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Видимо полгода с покупки машины прошло. Офицалы это теперь не ТО-0 называют, а КО - Контрольный Осмотр. В программе - внешний осмотр, выслушивание жалоб и предложений. Предложат поменять масло и масляный фильтр, по желанию - ещё и воздушный. Я у них при таком раскладе (полгода владения машиной и 4300 км пробега) поменял масло, плюс они мне по гарантии переклеили отлепившееся от стекла жабо. (Да, могу сам всё сделать, есть гараж, есть руки и инструмент. Но за 20 с лишним лет владения машинами уже не интересно этим заниматься.)
21.02.2017, 13:33
#1059
Сообщение от Skunk
Да нет, куплен 27.12.2016г. просто программа у них, бесплатное ТО на пробеге от 1000 до 3000 км. или 3 месяца владения автомобилем.
21.02.2017, 15:21
#1060
Сообщение от alex_175
Это у вас арифметика странная. Два ТО это я конечно загнул, но дешевле, чем в 2500 выходит. 2500 рублей - это ориг. масляный фильтр от Рено (пурфлюкс 932, но по коду пурфлюкса могут с китайского завода прислать, т.ч. обычно оригинал реношный беру), воздушник Манн оригинал, а именно он в оригинальной реношной упаковке идет, уплотняющие прокладки от Сасик. Масла у меня хороший запас по 710 рупий за 4 литра. Но в принципе 800 рупий за 4 литра за отличное масло если покупать сейчас.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
