Старый 21.02.2017, 22:16   #1541
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
важно ли какой стороной ремень ставить?
Если старый надо помечать чтоб вращался в ту же сторону, новый без разницы.
Старый 21.02.2017, 22:17   #1542
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Dima N, я поставил старый, но ничего не помечал.
Старый 21.02.2017, 22:53   #1543
Dima N
Аватар для Dima N
ничего не помечал
Чего уж теперь....
Чуток сократится срок службы.
Старый 22.02.2017, 05:15   #1544
Мне через 4000 км менять все ремни и ролики, думаю хватит.
Старый 22.02.2017, 06:28   #1545
Завел с утра, помимо свиста ремня услышал тот же самый треск, что и раньше. Грешу на подшипник компрессора кондиционера, т.к. у него еще и шкив люфтит не слабо. В общем тут я у же ничего не смогу сам поменять и даже пытаться не буду.
Последний раз редактировалось Сергей159; 22.03.2017 в 08:28.
Старый 22.02.2017, 20:00   #1546
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Я с 2013 года ездил с шумом на холостых оборотах (в начале темы этот звук люди уже выкладывали). В сервисах только разводили руками, мол этот двигатель так и работает... Я им почему-то не верил. При чиповке специально просил поднять холостые обороты, так меньше шума. И только сейчас, когда при очередном ТО поменяли весь комплект ГРМ - шум полностью пропал! Значит на заводе комплектуют фуфло! Как можно после этого верить людям?
Старый 22.02.2017, 20:39   #1547
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от ufo1961
Шум у всех разный, вызванный разными причинами...
У меня, и многих других - шум от привода вспомогательных агрегатов.
И он имеет разные источники.
Скидывал ремень - тишина.
У меня подшипник муфты кондицоинера, у кого-то ролики, гур тоже был замечен....
Старый 22.02.2017, 21:34   #1548
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Было уже такое....через тысячу всё повторилось....
Старый 23.02.2017, 10:13   #1549
А так можно ездить? Длину ремня бы узнать...
Старый 23.02.2017, 10:25   #1550
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сомневаюсь, что хватит трения при таком небольшом охвате для вращения генератора.
Старый 23.02.2017, 11:40   #1551
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Однозначно будет проскальзывать при больших нагрузках.
Старый 23.02.2017, 16:41   #1552
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от Биба
Посмотрим... Но уже прошел после ТО более 2 тысяч.
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Сообщение от Dima N
Тот шум который выкладывали в начале темы - ни с чем не перепутаешь, он есть только на горячем двигателе на холостых оборотах. Тот кому "посчастливилось" купить машину с этим звуком, его прекрасно знает. Просто многие махнули на него рукой, а оффициалы "вешают лапшу на уши" по этому поводу. Производитель отказался признавать это деффектом.
Старый 19.03.2017, 21:46   #1553
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
У меня после замены комплекта ГРМ в прошлом году тоже пропал шум достававший с 2012 года. Видимо все запчасти тех лет были с косяком.
Старый 19.03.2017, 22:37   #1554
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
У меня тоже пропал шум достававший с 2012 года, а вот у товарища шума не было,а теперь есть. Официалы брак не признают, а предлагают поставить новый комплект за счет владельца. Гарантию, что шума не будет давать отказываются.
Старый 20.03.2017, 06:38   #1555
Завел с утра, помимо свиста ремня услышал тот же самый треск, что и раньше. Грешу на подшипник компрессора кондиционера, т.к. у него еще и шкиф люфтит не слабо. В общем тут я у же ничего не смогу сам поменять и даже пытаться не буду.
Проехал 800 км, теперь что на холодную, что и на горячую исходит этот звук, но теперь он стал другой, будто скребет металл. Очень похоже на шум убитого в хлам подшипника.
Тут либо кондиционер, либо генератор, либо помпа, либо гур, либо ролики грм.
Но я думаю это кондиционер, т.к. тем летом нормально "нырнул" в лужу и сразу же появился шум.
Поеду на днях за стетоскопом.
Последний раз редактировалось Сергей159; 20.03.2017 в 06:51.
Старый 22.03.2017, 07:54   #1556
Послушал сегодня утром стетоскопом насос ГУР и генератор и скажу, что этот треск не от них исходит.
Старый 22.03.2017, 08:15   #1557
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:59
Автомобиль: 2.0 4x4
Заведите ненадолго двигатель без ремня генератора и, если звук пропал, то Вы исключили группу грм. Далее трясёте-крутите ручками все шкивы и ролики генераторного ремня. Если не находите источник, то заменяете ролики. Звук не пропал - три претендента, основной из них - подшипник компрессора, самый нижний.
Старый 22.03.2017, 08:24   #1558
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Ролики я уже менял. Без ремня ничего не шумит, хотя машина стояла в теплом гараже, а шум только после продолжительной стоянки на улице (по крайней мере месяц назад было только на холодную). Шкив генератора не люфтит, шкив кондиционера люфтит, а так же люфтит шкив гура, но его люфт очень маленький. Да и ГУР новый стоит, отъездил максимум 30 000 км.
Так что скорее всего это подшипник компрессора.
Старый 22.03.2017, 08:45   #1559
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
Есть смысл совместить замену подшипника со сменой фреона и масла в системе кондиционирования.
Старый 22.03.2017, 08:50   #1560
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сергей159, я ранее отписывался после замены насоса кондиционера по гарантии......Удалось в руках подержать все эти подшипники, принесенные со склада новые (был спорный вопрос) - так там с новья на подшипниках не то, что люфт, а люфтище.....у советских подшипников такого даже "рядом не стояло".....А Вы эти люфты проверяете и делаете выводы об износе.....а ОНО там с новья.....
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
