16.02.2017, 02:55
#861
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Добрый вечер!
Тоже умерла задняя крестовина на кардане. Поменял на крестовину от МАЗа, малая от рулевого управления и сразу заказал сызранский кардан. На восстановленном кардане поездил два дня, появился небольшой люфт в замененной крестовине. Снял его, за неделю пришел кардан из Тольятти до Великого Новгорода. Поставил новый кардан, проехал около 1000 км., все нормально.
Кстати, на родном кардане уже начало подзакусывать переднюю крестовину. Подвесной подшипник в отличном состоянии.
Родная крестовина не пустотелая.
16.02.2017, 09:17
#862
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 23 июн 2025 17:04
Сообщение от remiz
Передняя крестовина была пережата
Каким образом? Там же на стопорных кольцах?
Сообщение от advokat53
Это что же за гумно? На GMB GUT-11 тысяч 10 откатал - пока все норм!
16.02.2017, 11:58
#863
Сообщение от Hudozhnik
Крестовину покупал "дорогую" за 1100 руб. Производство - было написано на упаковке ЧЗЧ. Где-то на форумах читал, что мазовская крестовина меньше родной. Во всяком случае, высоту чашек я замерил: родная - 12 мм., мазовская - 8 мм. Соответственно, меньше и длина иголок игольчатого подшипника. Ну и сам диаметр шипов мазовской крестовины меньше, чем у родной...
Зато на сызранском кардане крестовины: 24х65 вместо родных 19х55,5 )))
16.02.2017, 12:13
#864
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от remiz
Всем привет. Проблема с Сызраньским карданом решилась. Передняя крестовина была пережата, сейчас уже прошел 400км все ок. Вибрации нет.
Чем пережата ? и как устранили эту проблему .
16.02.2017, 12:19
#865
Одна небольшая неприятность, если так ее можно назвать.
Когда заказывал кардан, разговаривал с девочкой-менеджером. Она мне продиктовала каталожные номера крестовин и подвесного подшипника. Также на мой вопрос о том, обслуживаемые ли крестовины на кардане, ответила утвердительно. На кардане, который мне приехал, на крестовинах масленок я не обнаружил. А так, в целом, я доволен. Если надо каталожные номера крестовин и подвесного - могу выложить.
16.02.2017, 13:16
#866
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Было уже
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Модераторы в шапку забейте что ли, чтоб народ не искал инфу по сызраньскому
16.02.2017, 15:36
#867
Также не понравились болты крепления сызранского кардана. Заказывал сразу. Их размер, такой же как и наших "родных" болтов: М10*1,25*25. Только флянцы сызранского кардана толще примерно на 5 мм. + в комплекте с сызранским крепежом идут гроверные шайбы, которые тоже убавляют примерно 1,2-1,5 мм. резьбы. Пока поставил сызранские болты без гроверов на фиксатор резьбы.
21.02.2017, 14:25
#868
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
Доброго дня дастероводы.
Скажите пожалуйста никто не ставил аналог/замену родного кардана фирмы LEXBP5243 (аналог даёт ЕМЕХ)?
21.02.2017, 16:43
#869
Автомобиль: DUSTER
Еще раз апну тему, так как крестовины требуют замены сижу ворошу просторы так сказать.
Найден следующий номерок 320007974R пишут что это есть НАШ родной кардан но! ВОССТАНОВЛЕННЫЙ (кем и как инфы не найдено, но есть информация что данный девайс можно приобрести ажно на дилере)
ваше мнение господа!?
24.02.2017, 19:17
#870
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сколько стоит сызраньский кардан? На сайте 18000 тыс?
24.02.2017, 19:20
#871
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Шрек
25.02.2017, 00:10
#872
Я брал 1.02. За 15500,00
26.02.2017, 15:15
#873
Автомобиль: DUSTER
в общем поехал я к дилеру, и за 15 тр восстановленный кардан + работа обошелся. год гарантии.
27.02.2017, 15:54
#874
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 16 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 09:16
Автомобиль: renault duster
Сообщение от wolkolak
Какой дилер, если не секрет?
27.02.2017, 17:18
#875
работа обошелся
Работы там немеренно.  10 болтов открутитть и столько же закрутить
А так неплохо по ценнику. Лишь бы ходил столько же, как с завода.
Хотя мне сызранский понравился. Думаю, на ближайшие года три мне хватит. Но знал бы про восстановленный не стал бы ждать, сгонял бы за ним в Питер...
10.03.2017, 19:43
#876
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из Альметьевска сегодня приезжал Айрат.Заменили заднюю крестовину на дастеровском кардане.
20.03.2017, 18:42
#877
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Evgenmm
Автопродикс. карданы восстанавливает Европа. кардан можно дешевле взять например в ЕМЕХе, но тут гарантия год как ни как.
20.03.2017, 19:01
#878
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
а если кардан снять (скажем для ремонта) на переднем приводе машина может ехать или там какая электроника не даст?
20.03.2017, 19:05
#879
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Сообщение от Vovan-san
Врубаешь режим 2WD и вперёд.
На данный момент так же езжу. И первый раз так почти полгода ездил, до того момента, пока не отремонтировал свой старый кардан. А сейчас так гоняю, потому как снова появилась вибрация. Но как выяснилось это муфта заднего привода, а это уже другая тема...
20.03.2017, 20:09
#880
Сообщение от Genok
Какой пробег? Неужто подшипник?
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Сообщение от kardanremont
kardanremont, так крестовины какие ставите?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
