Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 40 из 64
Первая
30
38
39
40
41
42
50
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
25.02.2017, 20:48
781
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Меняю минимум два раза в год. Весной, так как снег сходит, а "пыленка" которой посыпали дороги всю зиму, остается, пока дожди хорошие не пройдут и зелень на оставшихся газонах не вылезти, всё это в воздухе стоит, реально стоит. И осенью после того как снег ляжет. Могу ещё между заменами вытащить пропылесосить, минимум раз в год еще кондей обеззараживаю.
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
25.02.2017, 22:15
782
Capri73
1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
OlegKrasn24
Demonn41
, Вы, видимо, живёте в благоприятных атмосферных условиях, так как меняете салонный фильтр через 25 000 км. Я меняю через 15 000, хотя нужно чаще, судя по его состоянию.
А у меня самодельный. Мою его или просто выхлапываю после гравийки каждый раз, благо недолго и денег тратить не надо. Делаю самоделку уже на втором Рено, ничем не повредило ни первой машине, ни второй. Иногда парфюмом брызгаю, никаких "вонючек" в салон покупать не надо.
Capri73
Найти ещё сообщения от Capri73
25.02.2017, 23:51
783
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Capri73
...ничем не повредило ни первой машине, ни второй. ...
А чем может повредить салонный фальтр машине ? Салонный фильтр влияет только на здоровье человека вроде
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
26.02.2017, 18:37
784
Capri73
Борян
Да кто то тут печатал, смотреть искать не хочу, что чем то кондиционеру это повредить может. Подробности не помню.
Capri73
26.02.2017, 19:19
785
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Capri73
только тем что испаритель быстрее засрете
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
27.02.2017, 17:17
786
Capri73
Blitz
Вот вот, оно самое
Поэтому и наваял, что ни первой машине в течении 5 лет это не повредило, ни второй - уже второй год.
Capri73
01.03.2017, 09:33
787
Demonn41
3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Осмелюсь заявить с полной ответственностью.
После замены мощным криворуким Иваном-автослесарем моего фильтра салона на ТО2 - каких то улучшений пропускной способности фильтрующего элемента (из за того что он новый)
НЕ ОБНАРУЖЕНО
как ни дуло...так и не дует на первой скорости...про самодуй и говорить не приходится - ЧТО МЕНЯЛ, ЧТО НЕ МЕНЯЛ ! эффекта НОЛЬ.
Устанавливал вот такой фильтр 8201370532 за 620 руб...думал шикануть тут, как некоторые....(пардон..больше не буду)
В гараже фильтр был демонтирован, я обнаружил надрывы фильтрующей гармошки - показатель "высокой квалификации" автослесаря Ивана.
Ранее, были закуплены более дешёвые фильтра
ZEKKERT IF3100
за 232р.
Установил...И ВО !!! ЧУДО - дуть стало лучше, на скорости вообще не включаю элДвигатель печки...а так на первой вполне достаточно - имею ввиду напор струи воздуха из печки.
Для себя сделал вывод: фильтрующий элемент зикерта имеет большую пропускную способность, чем у дорогого пурфлюкса...соответственно пропала необходимость постоянно гонять мотор печки...То что он не угольный - совершенно не напрягает, ездил и за грузовыми - вони нет...по крайней мере не сильнее чем с угольным.
А вот такой стоял с ЗАВОДА пробег 25000км...Без надписей почти, лишь написано ВАЛЕО.
Оказался не очень грязный...но семян всяких насыпалось на стол порядком...пошёл сажать.
Губа вот такая у него...
можно потрясти его хорошенечко - разлАхматить, пропылесосить и опять поставить
кого то могут порядким расстроить, и вывести из равновесия последние строчки моего поста - просьба не расстраиваться..и ерунды типа "ДА КАТАЙСЯ ЕЩЁ 20ооо км" прошу не писать...это, по крайней мере, не умно. (мая точка зрения..имею на неё право).
Передний привод рули
д
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 02.03.2017 в
09:31
Demonn41
Отправить личное сообщение для Demonn41
Найти ещё сообщения от Demonn41
01.03.2017, 11:28
788
Blitz
угольный более плотный поэтому и поток воздуха через него проходит меньше
Blitz
01.03.2017, 15:34
789
Capri73
Blitz
Я тоже раньше экспериментировал и с угольным и и с другими - какой то ощущаемой разницы нет. Потом подумал "на фига козе баян", буду я кому то деньги за всю эту дребедень отдавать и поставил свой самодельный - такая же дребедень - но бесплатно.
Capri73
01.03.2017, 16:10
790
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Capri73
А как закрепили фильтрующий материал? Чтобы он после вставки расправится смог внутри кармана?
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
01.03.2017, 16:13
791
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Lelik76Rus
Покупаете
вот такой
... И потом меняете синтепон переодически...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
01.03.2017, 19:54
792
Capri73
Lelik76Rus
2см поролон вырезал немного больше по размеру, вставляется хорошо, материал упругий. Заметил, что пыли на вентиляционной решетке у лобового стекла стало значительно меньше, чем при стандарте, который мелкую пыль с грунтовых дорог пропускает почти отлично. Вставил рукой проверил обычной деревянной линейкой, закрыл имеющейся крышкой от стандартного фильтра. Поправочка воздух пропускает конечно хуже чем стандарт, но зимой я вообще фильтр убираю, езжу без него, крышку на месте оставляю.
Capri73
01.03.2017, 20:55
793
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Capri73
Жесть полнейшая...еще и хвастаться этим....
Зимой если грязи и пыли поменьше,то ненамного....Фильтр Дастера не идеал, но что-то отфильтровывает. У меня зимой на панели через месяц разнообразная грязь/пыль очень хорошо видна...и я думаю, что не у меня одного.
А летом фильтр мастрячить из поролона...с его слабой пропускаемостью воздуха.....
Короче....слов нету,одни чувства.....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
01.03.2017, 21:03
794
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
прибалт11
Странно, у меня с осени торпеда чистая.
Щас весной пойдет пыль, но больше ее налетает пока двери открыты а не через фильтр.
01.03.2017, 21:38
795
Lelik76Rus
Vladslav68
Покупаете вот такой... И потом меняете синтепон переодически...
да этот-то фокус старый, знаю... я чувствовал, что там что-то другое...
https://www.youtube.com/watch?v=H8aReqmfRpM
Capri73
прибалт11
да вроде нормалек!
Lelik76Rus
01.03.2017, 22:30
796
прибалт11
Lelik76Rus
, простой опыт - подуй на этот поролон...много воздуха пройдет сквозь поролон? В фильтре установленном на месте, воздух прет через щели неуплотненные около крышки, а не через поролон.
прибалт11
02.03.2017, 04:57
797
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Vladslav68
На фото не поймешь. Этот синтепон там не вварен в корпус? Как его менять?
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
02.03.2017, 08:40
798
Capri73
прибалт11
Во первых я не хвастаюсь. Во вторых до ближайшего мелкого города 40 км. и на дорогах у нас зимой грязи нет как в городах как и большого движения, поэтому у нас в сельской местности зимой воздух чист, на дорогах только снег. В третьих летом в сельской местности, асфальта у нас ну очень мало, стоит пылевая завеса (особенно в безветренную погоду). В четвертых - фильтр из поролона уже успешно используется и в заводских решениях на разной технике, это не моё ноу-хау. Поэтому свои чувства..... очень далеко. Я здесь печатаю то, в чем убежден из условий своих (местных) условий использования авто и никого ни в чем убеждать не собираюсь. Кому то это подходит, а кому то противопоказано. И хватит уже "обсирать" какие-то решения других форумчан, либо что-то предложите, либо поясните что Вам это не подходит по таким то причинам. Задолбали уже деятели, которые и сами ничего предложить не могут и других помоями обольют.
Capri73
02.03.2017, 09:14
799
прибалт11
Capri73
Или надоели деятели предлагающие вот такие решения?
Прелагать абсурдности....а потом еще и обижаться...ну типа - "главное предложить" ........странновато как-то.
Я предложил - взять паролон и подуть на него.....и просто почувствовать сколько воздуха сквозь него прошло......О чем еще говорить?
Чисто по теме - можно узнать в каких салонных фильтрах используются 2мм паролон? Хотя бы навскидку? Может я чего и не знаю......
прибалт11
02.03.2017, 11:31
800
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Я на Волге ГАЗ 2410 ставил на воздухозаборник , но брал фильтр и бытового кондиционера БК 2500, одно только плохо что бы снять , нужно снимать жабо с механизмом шетко очистителей, но потом приловчился заслонку приток воздуха закрываю и промывал, отлично спасал от листьев и частично от пыли, а без него и окурки летели в салон через вентиляционные отверствия
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
прибалт11
, Бытовые кондиционеры БК 2500 и БК 1500 толщина 7-8 мм
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
Страница 40 из 64
Первая
30
38
39
40
41
42
50
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
