Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 02.03.2017, 11:47   #801
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от Volodi
Бытовые кондиционеры БК 2500 и БК 1500 толщина 7-8 мм
Да, на входе стоял лист тонкого поролона. Но сейчас смысл в поролоне? Полно синтепона и прочей подобной хрени, у которой сопротивление потоку воздуха гораздо ниже поролона, а структура подходит для задержки пыли.
Старый 02.03.2017, 11:58   #802
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Или надоели деятели предлагающие вот такие решения? Прелагать абсурдности....а потом еще и обижаться...ну типа - "главное предложить" ........странновато как-то.
Я предложил - взять паролон и подуть на него.....и просто почувствовать сколько воздуха сквозь него прошло......О чем еще говорить?
Чисто по теме - можно узнать в каких салонных фильтрах используются 2мм паролон? Хотя бы навскидку? Может я чего и не знаю......
Я имею ввиду не только салонные фильтра. Примеров сколько угодно от мотоблоков (фильтра на очистке воздуха поступающего в карбюратор), бензопил, мотоциклов, бензокосилок и другой техники. Летом напомните сниму видео, где я поставлю поролон на салонный фильтр и потом возьму - да ту же бумагу и поднесу её к дефлекторам, чтобы показать Вам, что всё продувается. Или Вы думаете, что я идиот, который ездит с поролоновым фильтром и задыхается от недостатка воздуха в салоне уже около 5 лет??? А также мучает свою семью и других пассажиров в машине??? И не путайте я никому ничего не предлагаю, я поделился своим решением, как я делаю в собственном авто, а не думаю, что так лучше - это проверено. А не способ проверить мои идеи на форумчанах.
Старый 02.03.2017, 12:25   #803
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
[/COLOR]прибалт11, Бытовые кондиционеры БК 2500 и БК 1500 толщина 7-8 мм
Вопрос повторю - "можно узнать в каких салонных фильтрах используются 2мм паролон"?
Причем здесь бытовые кондиционеры? Вы мощности потока сравните! Еще и пылесос так подойдет......
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Capri73, для притока воздуха в салон, щелей в машине "выше крыши" помимо вентиляции......так что вряд ли вы там от недостатка воздуха задохнетесь
Еще бы хотелось на видео увидеть поток воздуха в ногах переднего пассажира из под крышки салонного фильтра....
А по поводу "40 км до магазина" - ну Экзист, Емекс и подобные магазины еще никто не отменял. Заказали в интернете и получили через недельку....
Старый 02.03.2017, 12:38   #804
Capri73
Аватар для Capri73
[QUOTE=прибалт11;923394]Вопрос повторю - "можно узнать в каких салонных фильтрах используются 2мм паролон"?
Причем здесь бытовые кондиционеры? Вы мощности потока сравните! Еще и пылесос так подойдет......[COLOR="Silver"]
Да не знаю я про салонные фильтры. Вот уперлись про поролон в салонных фильтрах. Поэтому я и заменил стандарт. фильтр поролоном, что не знаю таких фильтров. Главное - эффективная очистка воздуха, с которой поролон ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, справляется эффективнее, чем стандарт. фильтр и дешево. ВОТ ЧТО ДЛЯ МЕНЯ САМОЕ ГЛАВНОЕ. Не зря ставят поролоновые и фетровые фильтра на очистке воздуха который поступает в карбюратор многих двигателей. Может Вы путаете (жена подсказывает) поролоновую губку (в сидениях машин и мотоциклов используется), которая действительно воздух не пропускает СОВСЕМ, от поролона который используется - например в мебели, который прекрасно "дышит".
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:34 ----------
Счас схожу - специально для Вас сниму видео! Фома неверующий)))
Старый 02.03.2017, 12:42   #805
прибалт11
Capri73, с женой - это Вы меня повеселили.....
Я просто не видел никаааакооогооо поролона, который бы при мощности автомобильной вентиляции, мог пропускать более-менее нормальный поток воздуха......
Но повторюсь - Емекс, Экзист для Вас лучшее решение....конечно это лично мое мнение.
Старый 02.03.2017, 12:59   #806
Capri73
Аватар для Capri73
Для меня лучше моё решение, не Вам это решать. Насчёт щелей - попробуйте-ка перекройте воздух с обдува во время движения))), я посмотрю как Вы дышать из щелей будете))) Видео скоро будет Вы видимо мужик вредный, мой телефон что-то упрямо не хочет включать видео, только фото, сейчас у жены подзарядится - снимем))). Во первых "из щелей" воздуха не хватает и будут запотевать стекла, во вторых в машине будет очень душно. Вы видимо никогда не пробовали перекрывать воздух в машине, поэтому и говорите "про дышать из щелей" сами попробуйте.
Старый 02.03.2017, 13:27   #807
прибалт11
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
Да Вы хоть досками там забейте - это Ваша машина. Ездийте, летайте на ней - мне без разницы....а вот как советы для других - тут уж "извините...подвинтесь".....
Ну в машинах как бы не первый, и даже не второй год езжу.....только при поролоне в фильтре, у Вас в большинстве воздух не фильтруется, а через крышку фильтра попадает в салон.....
По поводу Емекса и подобного...я Вам не только про фильтр сказал, а про все необходимое для автомобиля посоветовал.....При нынешних возможностях "40 км до магазина" это так.....отговорка.....При желании, еще и на дом привезут....
Да и не вредный я совсем - у меня и велосипед даже есть..... (надеюсь ссылку на мультфильм делать не надо)...
Старый 02.03.2017, 14:01   #808
Capri73
Аватар для Capri73
Ну во первых лично Вы это не все, кому то может и полезно будет. Во вторых объясните каким образом через крышку воздух в салон попадает и в дефлекторы, крышка у меня дырявая что-ли, так и в этом случае она будет в ноги переднему пассажиру только воздух гнать, что-то Вы уже заговорились однако. В третьих это Вы начали всё оспаривать, а не я. Лично я Вашего мнения о том что поролон не пропускает воздух, не спрашивал, Вы сами в это влезли хоть и не правы. Карбюратору для приготовления топливной смеси нужен воздух, и во многих двигателях там стоит поролоновый фильтр. Так что не городите чушь и не передергивайте.
Старый 02.03.2017, 14:10   #809
прибалт11
Мое мнение про пропускание воздуха или плотность тела по физике?
Поролон? Ой, ли........или подобие поролона около карбюратора?
У крышки фильтра, если Вы заметили, отсутствует уплотнитель априори...вот Вам и как воздух из-под крышки попадает в салон - путь наименьшего сопротивления - упираясь в поролон, большая часть воздуха пойдет в щель около крышки и всего лишь.....
А так....оставайтесь при своем мнение....мне-то что с Вашей машины? Главное, чтобы такие переделки 5-ти копеечной детали не стали заразительными и не приподносились как должное.....
Вам успехов в дальнейших переделках в своей машине....
Старый 02.03.2017, 14:19   #810
HID:
чувствую пора и эту темку прикрывать - по примеру масляной?
Старый 02.03.2017, 14:26   #811
Capri73
Аватар для Capri73
А в дефлекторы то по Вашему как воздух тогда пойдет??? Я с запотевшими стеклами вслепую зимой езжу??? Сами ведь понимаете, что спорите ни о чем. Вот ссылка на видео. https://youtu.be/E0ERIU8lFp0
Последний раз редактировалось Capri73; 02.03.2017 в 14:45.
Старый 02.03.2017, 14:35   #812
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от прибалт11
А там вентилятор после фильтра вроде стоит. Воздух из салона сосет под крышку. Крышка должна прижиматься к отверстию кармана. Нужно схему отопителя.
Старый 02.03.2017, 14:38   #813
прибалт11
HID, Серег, нееее.....пусть человек творит со своей машиной что хочет - я "умыл руки"....Главное чтобы вирус ТАКИХ переделок не охватил остальных!
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Lelik76Rus, зачем? Вытащи фильтр (это ж не сложно) и посмотри на крышку фильтра - нет никакого уплотнения. Даже тему создавали....или здесь ранее писалось....про отсутствие уплотнения и сечение оттуда воздуха.....
Ну и мощность вентиляторного движка оцени - что он там протянет сквозь поролон.....
Старый 02.03.2017, 14:43   #814
блин... салонный фильтр... казалось бы - пластиковая рамка, да кусочек "синтепона" гармошкой - что тут обсуждать? Ан нет! 41 страница идет уже.
Слабо спор о чем-нибудь еще попроще начать? (типа спичечного коробка там например)
Старый 02.03.2017, 14:52   #815
прибалт11
HID, ша...подожди....я за попкорном схожу....
Хооотяяяяя......а ты размер спичесного коробка знаешь? А какое количество спичек должно быть? А размер серной головки?
Тут есть о чем поговорить.....
Старый 02.03.2017, 14:54   #816
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Обсуждение хрустальных сферических коней в вакууме...
А еще существуют инструментальные методы контроля... Датчик потока поставить и посмотреть на показания со штатным фильтром и поролоном...
Беда в том, что у меня приборы есть... Поролон ставить не охота.
Mark Twain ©
Старый 02.03.2017, 14:54   #817
Capri73
Аватар для Capri73
Не не, все правильно говорит, если крышку снять, то воздух в салон через отверстие пойдет
Старый 02.03.2017, 14:55   #818
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Одни с парольном ездят,другие вообще без фильтра,третьи с самодельным каким то фетром,почему так принимать все эти решения в штыки? Пусть даже если человек и поделился советом. Ну поделился, ну прочитали, и проходите мимо. Кому понравится,тот примет для себя к сведению,и будет тож пользоваться и экономить. Зачем законы физики,химии и прочие высшие знания приводить,для привлечения внимания к персоне своей чтоль, со стороны так видеться.
Старый 02.03.2017, 14:56   #819
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Вот, примерно так-красная черта какбе фильтр..)))
Название: Схема системы о - копия.JPG
Старый 02.03.2017, 14:56   #820
Lelik76Rus
У широкой части , которая внизу есть уплотнение.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
