Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 41 из 64
Первая
31
39
40
41
42
43
51
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
02.03.2017, 11:47
801
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Volodi
Бытовые кондиционеры БК 2500 и БК 1500 толщина 7-8 мм
Да, на входе стоял лист тонкого поролона. Но сейчас смысл в поролоне? Полно синтепона и прочей подобной хрени, у которой сопротивление потоку воздуха гораздо ниже поролона, а структура подходит для задержки пыли.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
02.03.2017, 11:58
802
Capri73
1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
прибалт11
Или надоели деятели предлагающие вот такие решения?
Прелагать абсурдности....а потом еще и обижаться...ну типа - "главное предложить" ........странновато как-то.
Я предложил - взять паролон и подуть на него.....и просто почувствовать сколько воздуха сквозь него прошло......О чем еще говорить?
Чисто по теме - можно узнать в каких салонных фильтрах используются 2мм паролон? Хотя бы навскидку? Может я чего и не знаю......
Я имею ввиду не только салонные фильтра. Примеров сколько угодно от мотоблоков (фильтра на очистке воздуха поступающего в карбюратор), бензопил, мотоциклов, бензокосилок и другой техники. Летом напомните сниму видео, где я поставлю поролон на салонный фильтр и потом возьму - да ту же бумагу и поднесу её к дефлекторам, чтобы показать Вам, что всё продувается. Или Вы думаете, что я идиот, который ездит с поролоновым фильтром и задыхается от недостатка воздуха в салоне уже около 5 лет??? А также мучает свою семью и других пассажиров в машине??? И не путайте я никому ничего не предлагаю, я поделился своим решением, как я делаю в собственном авто, а не думаю, что так лучше - это проверено. А не способ проверить мои идеи на форумчанах.
Capri73
Найти ещё сообщения от Capri73
02.03.2017, 12:25
803
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Volodi
[/COLOR]
прибалт11
, Бытовые кондиционеры БК 2500 и БК 1500 толщина 7-8 мм
Вопрос повторю - "можно узнать в каких
салонных фильтрах
используются 2мм паролон"?
Причем здесь бытовые кондиционеры? Вы мощности потока сравните! Еще и пылесос так подойдет......
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Capri73
, для притока воздуха в салон, щелей в машине "выше крыши" помимо вентиляции......так что вряд ли вы там от недостатка воздуха задохнетесь
Еще бы хотелось на видео увидеть поток воздуха в ногах переднего пассажира из под крышки салонного фильтра....
А по поводу "40 км до магазина" - ну Экзист, Емекс и подобные магазины еще никто не отменял. Заказали в интернете и получили через недельку....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
02.03.2017, 12:38
804
Capri73
[QUOTE=прибалт11;923394]Вопрос повторю - "можно узнать в каких
салонных фильтрах
[COLOR="Silver"]
Да не знаю я про салонные фильтры. Вот уперлись про поролон в салонных фильтрах. Поэтому я и заменил стандарт. фильтр поролоном, что не знаю таких фильтров. Главное - эффективная очистка воздуха, с которой поролон ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, справляется эффективнее, чем стандарт. фильтр и дешево. ВОТ ЧТО ДЛЯ МЕНЯ САМОЕ ГЛАВНОЕ. Не зря ставят поролоновые и фетровые фильтра на очистке воздуха который поступает в карбюратор многих двигателей. Может Вы путаете (жена подсказывает) поролоновую губку (в сидениях машин и мотоциклов используется), которая действительно воздух не пропускает СОВСЕМ, от поролона который используется - например в мебели, который прекрасно "дышит".
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:34 ----------
прибалт11
салонных фильтрах
Capri73
Счас схожу - специально для Вас сниму видео! Фома неверующий)))
Capri73
02.03.2017, 12:42
805
прибалт11
Capri73
, с женой - это Вы меня повеселили.....
Я просто не видел никаааакооогооо поролона, который бы при мощности автомобильной вентиляции, мог пропускать более-менее нормальный поток воздуха......
Но повторюсь - Емекс, Экзист для Вас лучшее решение....конечно это лично мое мнение.
прибалт11
02.03.2017, 12:59
806
Capri73
прибалт11
Capri73
Для меня лучше моё решение, не Вам это решать. Насчёт щелей - попробуйте-ка перекройте воздух с обдува во время движения))), я посмотрю как Вы дышать из щелей будете))) Видео скоро будет Вы видимо мужик вредный, мой телефон что-то упрямо не хочет включать видео, только фото, сейчас у жены подзарядится - снимем))). Во первых "из щелей" воздуха не хватает и будут запотевать стекла, во вторых в машине будет очень душно. Вы видимо никогда не пробовали перекрывать воздух в машине, поэтому и говорите "про дышать из щелей" сами попробуйте.
Capri73
02.03.2017, 13:27
807
прибалт11
Capri73
Да Вы хоть досками там забейте - это Ваша машина. Ездийте, летайте на ней - мне без разницы....а вот как советы для других - тут уж "извините...подвинтесь".....
Ну в машинах как бы не первый, и даже не второй год езжу.....только при поролоне в фильтре, у Вас в большинстве воздух не фильтруется, а через крышку фильтра попадает в салон.....
По поводу Емекса и подобного...я Вам не только про фильтр сказал, а про все необходимое для автомобиля посоветовал.....При нынешних возможностях "40 км до магазина" это так.....отговорка.....При желании, еще и на дом привезут....
Да и не вредный я совсем - у меня и велосипед даже есть.....
(надеюсь ссылку на мультфильм делать не надо)...
прибалт11
02.03.2017, 14:01
808
Capri73
прибалт11
Ну во первых лично Вы это не все, кому то может и полезно будет. Во вторых объясните каким образом через крышку воздух в салон попадает и в дефлекторы, крышка у меня дырявая что-ли, так и в этом случае она будет в ноги переднему пассажиру только воздух гнать, что-то Вы уже заговорились однако. В третьих это Вы начали всё оспаривать, а не я. Лично я Вашего мнения о том что поролон не пропускает воздух, не спрашивал, Вы сами в это влезли хоть и не правы. Карбюратору для приготовления топливной смеси нужен воздух, и во многих двигателях там стоит поролоновый фильтр. Так что не городите чушь и не передергивайте.
Capri73
02.03.2017, 14:10
809
прибалт11
Capri73
Мое мнение про пропускание воздуха или плотность тела по физике?
Поролон? Ой, ли........или подобие поролона около карбюратора?
У крышки фильтра, если Вы заметили, отсутствует уплотнитель априори...вот Вам и как воздух из-под крышки попадает в салон - путь наименьшего сопротивления - упираясь в поролон, большая часть воздуха пойдет в щель около крышки и всего лишь.....
А так....оставайтесь при своем мнение....мне-то что с Вашей машины? Главное, чтобы такие переделки 5-ти копеечной детали не стали заразительными и не приподносились как должное.....
Вам успехов в дальнейших переделках в своей машине....
прибалт11
02.03.2017, 14:19
810
HID:
чувствую пора и эту темку прикрывать - по примеру масляной?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
02.03.2017, 14:26
811
Capri73
прибалт11
А в дефлекторы то по Вашему как воздух тогда пойдет??? Я с запотевшими стеклами вслепую зимой езжу??? Сами ведь понимаете, что спорите ни о чем. Вот ссылка на видео.
https://youtu.be/E0ERIU8lFp0
Последний раз редактировалось Capri73; 02.03.2017 в
14:45
Capri73
02.03.2017, 14:35
812
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
прибалт11
А там вентилятор после фильтра вроде стоит. Воздух из салона сосет под крышку. Крышка должна прижиматься к отверстию кармана. Нужно схему отопителя.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
02.03.2017, 14:38
813
прибалт11
, Серег, нееее.....пусть человек творит со своей машиной что хочет - я "умыл руки"....Главное чтобы вирус ТАКИХ переделок не охватил остальных!
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Lelik76Rus
, зачем? Вытащи фильтр (это ж не сложно) и посмотри на крышку фильтра - нет никакого уплотнения. Даже тему создавали....или здесь ранее писалось....про отсутствие уплотнения и сечение оттуда воздуха.....
Ну и мощность вентиляторного движка оцени - что он там протянет сквозь поролон.....
прибалт11
02.03.2017, 14:43
814
блин... салонный фильтр... казалось бы - пластиковая рамка, да кусочек "синтепона" гармошкой - что тут обсуждать? Ан нет! 41 страница идет уже.
Слабо спор о чем-нибудь еще попроще начать? (типа спичечного коробка там например)
клубные карты
- 350 руб. штучка
02.03.2017, 14:52
815
прибалт11
, ша...подожди....я за попкорном схожу....
Хооотяяяяя......а ты размер спичесного коробка знаешь? А какое количество спичек должно быть? А размер серной головки?
Тут есть о чем поговорить.....
прибалт11
02.03.2017, 14:54
816
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Обсуждение хрустальных сферических коней в вакууме...
А еще существуют инструментальные методы контроля... Датчик потока поставить и посмотреть на показания со штатным фильтром и поролоном...
Беда в том, что у меня приборы есть... Поролон ставить не охота.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
02.03.2017, 14:54
817
Capri73
Lelik76Rus
Не не, все правильно говорит, если крышку снять, то воздух в салон через отверстие пойдет
Capri73
02.03.2017, 14:55
818
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Одни с парольном ездят,другие вообще без фильтра,третьи с самодельным каким то фетром,почему так принимать все эти решения в штыки? Пусть даже если человек и поделился советом. Ну поделился, ну прочитали, и проходите мимо. Кому понравится,тот примет для себя к сведению,и будет тож пользоваться и экономить. Зачем законы физики,химии и прочие высшие знания приводить,для привлечения внимания к персоне своей чтоль, со стороны так видеться.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
02.03.2017, 14:56
819
4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Lelik76Rus
Вот, примерно так-красная черта какбе фильтр..)))
Найти ещё сообщения от Sane
02.03.2017, 14:56
820
Lelik76Rus
прибалт11
Lelik76Rus, зачем? Вытащи фильтр (это ж не сложно) и посмотри на крышку фильтра - нет никакого уплотнения. Даже тему создавали....или здесь ранее писалось....про отсутствие уплотнения и сечение оттуда воздуха.....
У широкой части , которая внизу есть уплотнение.
Lelik76Rus
Страница 41 из 64
Первая
31
39
40
41
42
43
51
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
