Старый 01.03.2017, 13:31   #141
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
в этот раз буду разгонять машину с вывешенными колесами и дергать ручник.
М.б. колеса все-таки снять лучше и винты барабанов выкрутить, чтоб барабаны относительно ступицы могли провернуться
Старый 01.03.2017, 13:58   #142
Онлайн: Сергей159 на форуме
а разве как-то по-другому можно барабаны снять не снимая колес и откручивания винтиков?
Старый 01.03.2017, 14:03   #143
Написано было только про вывешенные колеса, не?
Старый 07.03.2017, 07:42   #144
Чем лучше смазать задние ступицы, чтобы к ним не прикипали барабаны и чем смазать резьбу механизма автоподвода колодок? В наличии есть только графитка и белая универсальная смазка для суппортов VMPauto MC 1600.
И нужно ли что-нибудь там еще смазывать, пружинки например?
Старый 07.03.2017, 08:55   #145
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Сергей159, Этим и смаж.
Старый 07.03.2017, 09:22   #146
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Самая лучшая смазка для этих целей, это медная смазка для тормозных систем... есть спрей, есть в тюбике......
Старый 09.03.2017, 13:55   #147
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 18 июн 2025 16:15
Сообщение от OLENEVOD
Мня смущает, что в гальвано паре железо-медь первым сгниет (окислится) железо.
Имхо графитка лучше.
В прочем сколько меди в пыли от колодок никто не знает.
Старый 09.03.2017, 20:17   #148
Сегодня разобрал задние тормоза. Барабаны снимал резиновой киянкой. Левый барабан снял за 3 минуты, правый за 2 часа. Колодки почти в 0 стёрты, оба рычага ручного тормоза закисшие и не двигаются. Колодки от Bosch. Храповые гайки на механизме автоподвода колодок тоже закисшие. На правой стороне храповая гайка требует замены, т.к. я летом пытался свести там колодки отверткой через отверстие и сорвал зубцы. Не знаю, где взять такую же гайку, они продаются в сборе с механизмами и только парой. Наверное механизм будет плохо работать с сорванными зубцами.
Бортики у барабанов есть, при чем у правого барабана бортик больше, наверное, по меркам компании Рено эти барабаны уже под замену, ибо допуск всего 1 мм вроде. Протачивать барабаны не буду.
Так же заметил, что один трос ручника длиннее другого, думал, что растянулся, а после снятия всех колодок оказалось, что они одной длины.
Пробег 56900 км, машине 3 года и 1 месяц.
Еще даванул при снятии колодок на поршень и с другой стороны поршень выдавился и вышла тормознуха пару капель, наверно прокачивать нужно?
Завтра буду ставить колодки ASAM 32123.
ID:	107082   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.03.2017, 20:32   #149
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
А ручником при эксплуатации часто пользуетесь?
Старый 09.03.2017, 20:33   #150
RuslanVa, пользуюсь всегда, но на ходу не дёргую.
Старый 09.03.2017, 20:42   #151
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Не представляю устройства в тонкостях. Смутила фраза, что рычаг ручника закис. Просто часто вижу, что люди предпочитают передачи втыкать вместо ручника - но это баян, у каждого своя религия.
Мне такая процедура предстоит на следующей неделе.
Пробег 59500. Машине 1 год и 3 мес.
Старый 09.03.2017, 21:51   #152
Сейчас сравнил старые и новые колодки и обнаружил, что новые шире старых. Ширина накладок заводских колодок 38 мм, а ширина новых ASAM 43 мм.
Старый 09.03.2017, 23:30   #153
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от RuslanVa
Похоже просто никто не проводил обслуживание. ОД в 60 тыс. км все смазывал и т.д У меня не закисало ничего и все работало норм. Пишу в прошлом т.к. заменил колодки. До 170 тыс. все доработало.
На рычагах ручника и других механизмах была нанесена алюминиевая смазка.
Сам использовал медную смазку.
Старый 10.03.2017, 08:20   #154
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Почитал тут про то что в неполные 60тык задним хана-взяло сумнение:а тогда как же у меня там,если пробег за 80000---и не проверял еще ,но недавно поменял передние и удивился...чуть меньше половины толщины износа---еще ездить и ездить но раз уж снял..сменил канешна,но для себя .решил раз они в таком состоянии то что говорить про задние-они ведь ходят намного дольше передних(по опыту прошлых машинок-износ определял когда ручник переставал держать на горке)А вот теперь уже не уверен.Ручник работает пока нормально....
AMIGO
Старый 11.03.2017, 12:07   #155
При установке новых задних колодок порвал пыльник тормозного цилиндра. Пыльники отдельно не продаются, похоже попадалово на 3000р
Старый 11.03.2017, 13:13   #156
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Пробег 80 тыс. Утром снимал задний левый барабан тормозной. Снялся без проблем, выработка барабана не более 3 десяток. Болгаркой шлифанул буртик и обратно. Накладки на колодках около 4 мм, поработают еще
Старый 11.03.2017, 15:19   #157
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
На То 4 снимали барабаны у Од. Отдал что то 1900 за проточку и настройку теперь 3-4 щелчка
Старый 14.03.2017, 08:38   #158
Поменял левый задний тормозной цилиндр (в магазине почему то пытались меня убедить, что их нужно менять парами, как и колодки с дисками, видать развести хотели), который я испортил. Собрал новые колодки и почему-то барабаны на них не налазят, хотя колодки я полностью свёл. У барабанов даже бортик сточил, но это ситуацию не исправило.
Старый 14.03.2017, 09:54   #159
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
.Полностью свести поршни.
.Можно: подточить носик колодки который упирается в цилиндр, но не много, на миллиметр-два.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Старый 17.03.2017, 08:51   #160
Колодки задние на Дастер 4х4:
Otto Zimmermann 109901570
TEXTAR 91082900
BOSCH 0 986 487 774
Есть под заказ в интернет-магазинах. На самом деле колодок для 4х4 очень много, только в продаже их у нас нет даже под заказ.
Сам я сначала купил ASAM 32123, но при установке обнаружил брак - отслоение накладки с одной стороны колодки. И рычаги ручника там кривые до ужаса. В общем ASAM всего был хламом и им останется. Тем более асамовские колодки шире чем должны быть, необходима проточка барабана.
Купил в итоге BOSCH 0 986 487 774. Встали, как родные.
К тому же поставил новый крепеж ATE 03.0137-9312.2 правда "солдатики", которые крепят колодки к заднему щитку раза в полтора меньше и тоньше заводских, но думаю, что хуже от этого не станет, ведь это ATE, а не какой-то там ASAM.
ID:	107281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107283   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.03.2017 в 10:00.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
