Старый 06.03.2017, 13:49   #12301
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Да не надо выдавливать подшипник. Этот ролик отдельно продаётся. Купил себе софаро 191-00 по размерам похоже наш. Подшипник стоит японский. По размерам один в один как наш и по ширине и по диаметру. Забивал в экстизе по маркам авто и двигателю подходит. Стоит пятьсот рублей и не надо покупать всю эту приблуду в сборе.. Ещё кто скажет размер ремня на вспомогательные агрегаты буду признателен. Если ремень те же пятьсот рублей то экономия очень даже приличная.
А номерок ролика не подскажите?
Mark Twain ©
Старый 06.03.2017, 13:59   #12302
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Vladslav68
Так я ведь написал coffaro 191-00 . В экстизе забил по двигателю к9к 884 подходит. Купил померял размеры один в один с нашим. Клубень Борян по моему выкладывал размеры если не ошибаюсь . Стоит пятьсот рублей в экстизе, в автодоке немного дешевле. Подшипник там японский. Даже крышка заглушка в комплекте присутствует. Поэтому не вижу смысла менять весь агрегат в сборе если пружина механизма натяжки в норме.
Старый 06.03.2017, 14:02   #12303
6igor7
Аватар для 6igor7
Онлайн: 6igor7 вне форума
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
А на горячую всегда хорошо? Холодная это, например, после ночной стоянки или 1-2 часа?
чем дольше стоянка, тем хуже, через 5 мин стоянки заводится после одного оборота коленвала, после двух часов секунд пять крутишь, после ночи геморрой полный
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
Сообщение от Борян
надо приподнять край груши
о как! танцы с бубном) попробую, пасиб
Старый 06.03.2017, 14:04   #12304
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Перед пуском гляньте на трубочки перед ТНВД, они без воздуха?
Как-то так, мне нравится.
Старый 06.03.2017, 14:08   #12305
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
dimaxa, прямо сейчас ходил смотрел, посветил фонариком телефона, то ли полная солярки, то ли совсем пустая - пузырьков не видно, скорее соляра, но я час назад приехал, не долго стоит
Старый 06.03.2017, 14:11   #12306
dimaxa
Аватар для dimaxa
После стоянки светите на трубки и качайте грушей, сразу будет видно есть там воздух или нет.
Старый 06.03.2017, 14:18   #12307
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
dimaxa, попробую вечером, тем более, как выяснилось, груша предпочитает любовь только в определённой позе, экая, понимаешь, какая капризная грушенька)
Старый 06.03.2017, 14:32   #12308
dimaxa
Аватар для dimaxa
Тьфу тьфу тьфу, стук стук стук, уже года 1,5 до неё не дотрагиваюсь.
Старый 06.03.2017, 15:03   #12309
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А Вы перед пуском смотрели трубочки перед входом в НТВД, там должна была образовываться пустота, если действительно топливо уходило в бак..
Смотрел, там большие пузыри воздуха гуляют после длительного простоя (
А после остановки двигателя видно медленное движение в обратном направлении ! Возможно топливо толкает обратно давление созданное ранее или остатки воздуха выдавливает топливо , я не знаю ! Но хочу повторить что до смены фильтра всё было отлично, сразу как сменил фильтр появились проблемы и замена груши, а в прошлый раз замена фильтра всё решило !
Старый 06.03.2017, 18:02   #12310
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
на фильтре штуцера проверь через них где то засавыет
Старый 06.03.2017, 18:27   #12311
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
OPTIMAL 0N1476S
Старый 07.03.2017, 09:04   #12312
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от 6igor7 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Приобрёл дастер 13 г.в. дизель, пробег около 100 000, обнаружил засаду: "на холодную" плохо заводится, ну совсем плохо, надо оч долго крутить стартёр, пред владелец уверяет, что из-за старой солярки, мол машина стояла с лета, но я обнаружил странность - когда качаешь грушей она, груша, толком не твердеет и в баке звуки, как-будто обратно льётся соляра. Что бы всё это значило?
Соляру я бы все таки залил свежую и у нормальной АЗС. В топе Лукойл, Газпром. Про грушу ничего сказать не могу. Кстати даже на ТО, если фильтр не меняют топливный, то обычно сливают из него воду.
Старый 07.03.2017, 19:00   #12313
Сергей Захаров
сегодня прошёл то1. был дорестайл с пробегом 125к такая ж проблема. после диагностики приговорили форсы(однако несколько заправок у "рога и копыта" у него было точно) ремень грм на этом пробеге менять собрался, но у же поздновато точно не скажу но какой то шкив (снизу ) изрядно погрызло сам ремень без слёз не глянешь, но не порвался.
Старый 07.03.2017, 20:21   #12314
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Правильно. Называется это "подсос". Вполне вероятно где-то плохо затянуты, первое, что приходит на ум, это где проводились работы.
Старый 08.03.2017, 09:50   #12315
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Привет всем! Столкнулся с проблемой вчера, поставил машину, после стоянки минут 15 не смог завести, решил подкачать грушей, а груша оказалась лопнутой. Из-за чего могло такое произойти?
Старый 08.03.2017, 11:23   #12316
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Сообщение от sanek305
Может крысы погрызли? Давления в ней не бывает.
Старый 08.03.2017, 11:28   #12317
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Сообщение от sanek305 Посмотреть сообщение
Высохла наверное, от времени. Может брачек какой-нибудь в резиновом изделии был
Старый 08.03.2017, 17:01   #12318
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
резина гавно, 3 года гарантии - привет
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Старый 10.03.2017, 17:37   #12319
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от Uncle Tim Посмотреть сообщение
Вы про Амтел?
Старый 10.03.2017, 19:55   #12320
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Capri73
Где написано? Я бы заставил.
Здесь присутствуют: 411 (пользователей: 0 , гостей: 411)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
