05.03.2017, 21:34
#12281
Время онлайн: 2 д. 26 мин. 46 сек.
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
Само собой лечится или надо какие то манипуляции для этого произвести вместе со сменой ТФ?
присоединяюсь к вопросу
05.03.2017, 22:27
#12282
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я 4 марта всё таки поставил китайскую грушу и проблема с долгим запуском ушла
Проблема с долгим запуском появилась сразу после установки нового топливного фильтра - писал ранее ! В отличии от родной груши , в китайской резина помягче и клапан всё время поджимается, а в родной груше клапан (шарик) болтается и может пропускать в обратную сторону ! Прокатился с китайской грушей ~ 250 км., вроде всё хорошо, проблем не обнаружено !
05.03.2017, 22:40
#12283
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Борян
Еще когда работал на дизельном грузовичке, возил в машине резиновый шланг с "грушей" посередине, купленной в обычном хозяйственном магазине довольно недорого.
Насколько летом она была мягкой, настолько зимой на морозе грушу нельзя было продавить, так дубела в морозы. Из такой вот хреновой резины ее изготавливали.
Интересно, а как у китайцев груша продается, материал из резины сильно дубеет на морозе, продавить рукой хоть можно?
05.03.2017, 22:45
#12284
Дождёмся морозов и увидим какова китайская груша ! Могу сказать что при около нулевых температурах китайская груша намного мягче чем родная !
05.03.2017, 22:45
#12285
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Сообщение от 6igor7
Добрый день,
Приобрёл дастер 13 г.в. дизель, пробег около 100 000, обнаружил засаду: "на холодную" плохо заводится, ну совсем плохо, надо оч долго крутить стартёр, пред владелец уверяет, что из-за старой солярки, мол машина стояла с лета, но я обнаружил странность - когда качаешь грушей она, груша, толком не твердеет и в баке звуки, как-будто обратно льётся соляра. Что бы всё это значило?
А на горячую всегда хорошо? Холодная это, например, после ночной стоянки или 1-2 часа?
05.03.2017, 23:29
#12286
Сообщение от 6igor7
Добрый день,
Что бы груша начала качать , надо приподнять край груши который ближе к лобовому стеклу, там расположен шарик-клапан, в вертикальном положении шарик затыкает отверстие и топливо обратно в бак не стекает когда качаете !
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Сообщение от dimaxa
не может 100% соляра из трубок в бак уйти, в следующий раз сдвиньте защиту (сетку) с трубки перед НТВД и посмотрите наличие топлива, если оно есть (а оно будет) то этого хватит чтоб завести мотор.
Не хватит того что в трубках, так как в рампе должно создаться определённое давление чтобы запустить двигатель, если топливо ушло, даже если не полностью - нужно время чтобы его накачать !
Я столкнулся с этим !
06.03.2017, 07:21
#12287
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
То есть по вашему из рампы топливо полностью должно уходить, чтоб топлива в трубках перед ТНВД не хватило на пуск, не может такого быть.
Если из рампы топливо уходит, это уже очевидная неисправность, и топливо надо поджимать длительное время давлением снаружи чтоб оно полностью ушло из рампы.
Никаким образом из рампы топливо не должно уходить самотёком. Уходит, значит замещается воздухом, воздух выходит через форсунки, значит некоторое время они работают на сухую, не долго им осталось работать.
Тогда чтоб не спорить на диагностику, чтоб пуск был именно с подключенным клипером и смотреть давление в рампе в момент пуска, все догадки отпадут сами собой.
Как-то так, мне нравится.
06.03.2017, 07:42
#12288
рампа же после ТНВД - а в насосе ИМХО обязан быть обратный клапан, так что с рампы 100пудово ничего не должно сливаться. По идее даже с ТНВД не должно сливаться.
Так же, даже при сливе соляры из трубочек - соляра из фильтра слиться не может - штуцера то подающий и исходящий к фильтру - сверху подходят.
06.03.2017, 08:49
#12289
ИМХО быстрее всего 4 шприца для начала прикупить и по старой традиции стенд замострячить, а потом уже неизведанное исследовать...
06.03.2017, 09:02
#12290
тогда уж быстрее просто обратку с форсунок сдернуть и посмотреть на равномерность слива - должно быть примерно одинаково.
06.03.2017, 09:06
#12291
Грязь лишняя, вонь... ТБ страдает... Капельница 20 р стоит, шприцы тоже недороги. Делов минут на 20, а уже можно буит какие-то выводы делать.
06.03.2017, 09:40
#12292
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Недавно забрал в автодоке комплект ремня генератора (с роликом) 7701476476. Вскрыл крышечку ролика и обнаружил что там стоит обычный 203-й подшипник,или если быть точным - 6203 DUM 18A производства Польша, производитель NSK. Повертел его, и задался вопросом, есть ли смысл покупать целый комплект, может проще выдавить старый подшипник и запрессовать новый, предварительно ещё долив в него смазки. Как никак сам ремень всяко дешевле будет стоить. Да и узел не критичный как ремень ГРМ. Кто что думает?
П.С. ремень отдельно в автодоке 656 р. стоит
Последний раз редактировалось RezidentFNS; 06.03.2017 в 09:51.
06.03.2017, 09:48
#12293
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Вопрос возник... А какие ремни и когда меняются на нашем двигателе?
Где то пишут про ремень ГРМ, где про ремень Генератора...
Mark Twain ©
06.03.2017, 09:50
#12294
Сообщение от Vladslav68
Сюда: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=11858&page=11
06.03.2017, 10:05
#12295
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Ролик ремня доп оборудования?
Его можно и не менять если не свистит.
06.03.2017, 11:45
#12296
Сообщение от dimaxa
Про топливо из рампы я не писал и не имел в виду что должно или не должно ПОЛНОСТЬЮ уходить, я говорю о том что для пуска нужно определённое давление ! Это давление стравливается каким то образом и поэтому для запуска (нагнетания давления) нужно время , если топлива перед тнвд не достаточно ( каким то образом ушло в бак) , то пуск затяжной ! В моём случае замена груши решило проблему, потому что новая груша абсолютно не пропускает топливо в обратную сторону(в сторону бака) ! Слив форсунок в обратку исключен, так как я сразу начал с проверки форсунок на слив ! А вообще вся эта канитель началась после замены топливного фильтра, когда я минут 30 не мог в фильтр грушей топлива накачать ! После того как всё же накачал, пуски с этим фильтром после простоя более 8 часов стали затяжными ! С другим фильтром которые ставили у ОД была таже история, вылечилось заменой фильтра, менял сам !
06.03.2017, 12:02
#12297
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Сообщение от Борян
Груша, это конечно хорошо, но если проблема появилась после замены фильтра, то и искать ее надо там же, а не в груше. Это сугубо мое личное мнение. Груша конечно помогла, но проблема была точно не в ней, если до замены фильтра у вас было все ОК.
06.03.2017, 12:19
#12298
Именно так же думаю и я, но груша есть, а новый фильтр стоит около 1500р. ! Поэтому решил начать с груши, что бы при замене фильтра небыло проблем с подкачкой ! И как то не хочется мне возиться с фильтрами, это хороший, этот плохой, они всё же денег стоят ! Поэтому ищу варианты выхода из ситуации с "неисправным" фильтром !
06.03.2017, 13:40
#12299
На сколько помню, груша находится выше НТВД и даже выше рампы. Что тогда может выгнать соляру из трубок?
А Вы перед пуском смотрели трубочки перед входом в НТВД, там должна была образовываться пустота, если действительно топливо уходило в бак.
Даже допустим если в баке образуется разрежение которое и тянет соляру обратно, то в капоте где-то должно быть отверстие в системе питания для впуска воздуха в систему, иначе соляра не тронется с места. По другому просто никак.
06.03.2017, 13:45
#12300
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от RezidentFNS
Да не надо выдавливать подшипник. Этот ролик отдельно продаётся. Купил себе софаро 191-00 по размерам похоже наш. Подшипник стоит японский. По размерам один в один как наш и по ширине и по диаметру. Забивал в экстизе по маркам авто и двигателю подходит. Стоит пятьсот рублей и не надо покупать всю эту приблуду в сборе.. Ещё кто скажет размер ремня на вспомогательные агрегаты буду признателен. Если ремень те же пятьсот рублей то экономия очень даже приличная.
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
