Старый 08.03.2017, 20:25   #1
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
По умолчанию Правый подрулевой переключатель
Всем доброго, машине 3 года, правый подрулевой переключатель начал чудить, не включается первый режим дворников, второй и третий работает нормально, где-то плохой контакт, если сильно пошатать, то дворники дергаются, как вылечить, посоветуйте, может есть возможность разобрать и пропаять, боюсь разбирать руль, как его отсоединить, чтобы подушка не выстрелила?
Новый уж больно жаба душит покупать RENAULT 6001551355
Переключатель подрулевой правый от 9282,00
Правый подрулевой переключатель в logan-shop.
В чем разница?
Ремонт подрулевого переключателя омывателя лобового стекла.
Последний раз редактировалось dg972; 25.05.2017 в 11:07.
Старый 08.03.2017, 21:24   #2
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Правый подрулевой переключатель
Сообщение от Дастик
http://logan-shop.ru/search/?search=...BB%D0%B5%D0%B9
Старый 08.03.2017, 21:57   #3
Дастик
Аватар для Дастик
Logan Faza 1 Logan Faza 2 Logan 2014 Sandero Sandero 2014 Duster Lada Largus Almera Terrano
Они все одинаковые? А парт номера разные!
Старый 08.03.2017, 22:11   #4
sova
Аватар для sova
Сообщение от Дастик
Они все одинаковые?
Logan 2014, Sandero 2014, Duster new Вам не подойдут.
Все остальные отличаются наличием или отсутствием заднего стеклоочистителя и кнопки БК
Старый 08.03.2017, 22:16   #5
triggers8
Аватар для triggers8
Онлайн: triggers8 вне форума
Был(а): 22 мар 2020 20:08
Ничего не выстрелит, делал уже несколько раз, нужен ключ ТОРХ20, в переключателе стирается контактная группа.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
могу описать весь процесс.
Старый 08.03.2017, 22:26   #6
Дастик
Аватар для Дастик
triggers8, если не трудно - опишите!
Нужно снять переднюю панель под рулем, там 2 самореза по описанию, не смог эти винты сейчас ключом нащупать, фонарем светил - ничего не видно!
Старый 09.03.2017, 15:24   #7
Дастик
Аватар для Дастик
Кароче жопа, контакты зачистил, смазал силиконовой смазкой и при сборке ... сломал контакт управления компьютером, придется колхозить или покупать новый! (застреливающийся смайлик)
Народ, если кто знает где купить в наличии в Москве или южном Подмосковье, подскажите плиз.
ID:	107073   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.03.2017, 20:18   #8
white9783
Аватар для white9783
Онлайн: white9783 вне форума
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Ты прикалываешься? Или действительно ссылку не видишь, которую тебе выше дали?
Старый 09.03.2017, 20:28   #9
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
На моём дастере 2015 г.в. тоже начал аналогично чудить спустя год эксплуатации, поменяли по гарантии, довольно распространённая проблема.
2.0, 4WD, A/T
Старый 09.03.2017, 21:26   #10
triggers8
я сам активировал БК, не имея кнопки управления в переключателе, берется кнопка открытия багажника от десятки за 50р и врезается в подрулевой кожух, один контакт на массу второй к проводу, в вашем случае, отломанного контакта, на форуме статья называется Активация БК.
Старый 09.03.2017, 22:03   #11
Дастик
Аватар для Дастик
Сообщение от triggers8 Посмотреть сообщение
Кнопку уже сделал, припаял полоску латунной фольги, БК норм, не работает сейчас омыватель заднего стекла, разбирал 20 раз, чистил, смазывал силиконовой смазкой, собираю, ставлю - пару раз плюнет сзади и все. Зато, когда включаешь задний омыватель, начинают работать передние дворники. Собрано все правильно, по картинке сравнивал.
Старый 09.03.2017, 22:07   #12
triggers8
прозвонить тестером перед установкой данную группу контактов на четкое замыкание, возможен плохой контакт по всей цепи, или мотор омывателя.
Старый 09.03.2017, 22:13   #13
Дастик
Аватар для Дастик
В выходные займусь.
Есть дешевый аналог типо Brekner BK61003, не уверен, что точно подойдет, но уже склоняюсь взять его, хотя отзывы не очень. Может из двух сколхозю.
Старый 09.03.2017, 22:19   #14
triggers8
общую массу в переключателе проверить надо-бы.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
не, дешевое думаю лучше на ставить, надежность контактов плохая, качество пластмассы тоже не айс.
Старый 09.03.2017, 22:20   #15
Дастик
Аватар для Дастик
Дык все остальное работает как часы! я вот чета щас сомневаюсь, может и правда моторчик чудит сзади, или предохранитель сгорел.
Старый 09.03.2017, 23:00   #16
triggers8
вот здесь с картинками http://renault-drive.ru/base/renault...go-stekla.html
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
за места моторчика лампочку 12 вольт, все сразу станет ясно, посмотрите схему переключателя, конкретный выход (номер контакта) где неисправность и вызвонить, хоть по напряжению или на омметре.
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
отсутствие промежуточных реле в силовой цепи вызывает преждевременный выход из строя подрулевого переключателя (лей).
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
кстати на заметку, если будет пропадать звуковой сигнал (би-би), это обрыв провода в левом переключателе, их два вида существует.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
и напоследок: было недавно, "беременный" дяденька загорелся, плохой контакт подушки безопасности в разьеме, над рулевой колонкой.
Старый 10.03.2017, 09:13   #17
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Дастик, купите новый переключатель. Не обязательно оригинал.
Старый 10.03.2017, 17:17   #18
Дастик
Аватар для Дастик
Купил! Breckner BK61003 1270р
Качество норм, тем более для такой цены, все работает! По сравнению с оригиналом нет трех точек на кнопке управления БК и более мягкая пружина переднего омывателя, в остальном не отличишь.
Старый 10.03.2017, 21:34   #19
white9783
Сообщение от Дастик
А нафига тебе омыватель сзади?
Два вида провода? Два вида обрыва? Или два вида переключателей?
Старый 11.03.2017, 08:56   #20
Дастик
Аватар для Дастик
Собственно сабж! Я бы сказал, при ближайшем рассмотрении, что качество Брекнера на высоте, Германия жешь! Ну, при такой цене можно каждый год менять!
Продам Подрулевой переключатель левый с ПТФ DEAMON Запчасти, расходники 0 24.06.2016 12:52
Продам Левый подрулевой переключатель с ПТФ Alexei 44 Запчасти, расходники 15 21.01.2016 07:38
Продам Левый подрулевой переключатель, без ПТФ Chervonenko_CA Запчасти, расходники 1 01.09.2015 12:31
Продам переключатель подрулевой Expression classik5000 Запчасти, расходники 2 10.03.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
