ДТП Как это ни прискорбно, но иногда случается. Делимся опытом и помогаем друг другу. |
10.03.2017, 15:30
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Замена левого заднего крыла. Нужен совет
Всем привет. Добралось и до меня несчастье - прилетело мне в левое заднее крыло. Соответственно, нужен совет по кузовному ремонту, т.к. никогда с такой ситуацией не сталкивался. Страховая выписала "замена левого заднего крыла", на станции предлагают
не менять крыло, а отрихтовать, "мол, тогда никакие заводские швы и герметики не будут нарушены". Но смущает меня, что будет наложен некий слой шпаклевки, что мне не очень нравится. В случае замены же, резать крыло будут на уровне маленького заднего окошка и приваривать к нему новое крыло. Говорят, что и в этом случае будет шпаклевка на уровне сварочных швов.
Заранее спасибо за ответы.
10.03.2017, 17:01
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Замена левого заднего крыла. Нужен совет
Вроде как дело говорят. В случае рихтовки будут шпаклевать то, что не удалось вытянуть. То есть мелкие вмятины.
Во втором, возможно, шпаклянут ту часть которую менять не будут. Но это крайне важно уже у тех кто делать будет уточнить. Прямо с вождением пальцем по жо... детали.
Как ржа, кстати. Не идет? А то тут поднимался вопрос что у нас оцинковано, а что нет.
10.03.2017, 17:16
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
я бы в начале попробовал вытянуть и посмотрел что из этого получится. металл мягкий как фольга че там выпрямлять, обратным молотком или шпильки на сварку ну все зависит от оборудования у ваших кузовщиков
во втором случае через какое-то время шов этот зацветет!
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
10.03.2017, 18:05
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Именно по той причине что металл тонкий (фольга) все мероприятия с рихтовкой , вытяжкой будут проблемны . Шпаклевать будут . В случае не очень хорошей работы жестянщика и малярки однозначно через 1-1,5 года пойдет ржа .
И , все таки , лучше бы не менять крыло . Постараться найти хороших профи по жестянке . Настоящие жестянщики чудеса творят .
10.03.2017, 18:14
Сообщение от CaptZ
С оцинковкой нормально . Этот дастер у нас во дворе в таком виде больше месяца простоял . Потом пропал куда то .
10.03.2017, 18:14
Сообщение от Цимус
полностью согласен
10.03.2017, 20:03
ИМХО- но тут не вытянуть из-за углов арки и брызговика (той части где дверь ложится на крыло) Там шпаклевки уйдет вагон+ на углах она держаться не будет.
Частичная замена крыла.
10.03.2017, 20:16
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Я бы пробовал вытягивать
10.03.2017, 21:21
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 36 мин. 33 сек.
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
В любом случае слой цинка будет разрушен. Только при смятии и рихтовке площадь будет больше.
10.03.2017, 21:24
А новое оцинкованное ?
10.03.2017, 21:52
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Делать. Фиг ево знает, какие у вас жестянщики, но слой шпатлевки не такой уж и большой будет. Это однозначно лучше чем замена крыла или его части - это всегда успеется. Отремонтированное крыло даже не факт, что при покупке распознают, а если и распознают, то понятно будет, что ДТП небольшое было, ведь швы не нарушены и деталь не вырезали и не меняли. Меняется деталь только в крайнем случае, и не от экономии, а именно ради того, чтобы сохранить заводские швы и кузовные элементы, многие вещи как на заводе не сделать в мастерской просто никак.
Пы.сы. чтоб не шпатлевать, можно лудить. Но такую услугу можно найти как правило только в мастерских, где раритеты восстанавливают, и это недешево.
10.03.2017, 21:55
Сразу видно, что ты автомобиль не продавал. Или продавал чайнику.
10.03.2017, 21:56
Сообщение от white9783
Это все мелочи. Плоскость нормально обработать и укрыть гораздо проще чем швы. Швы изнутри вообще загрунтовать и покрасить невозмозможно.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
4.
Если Вам их рукожопы делали, то это еще ничего не значит
10.03.2017, 21:57
Я так понимаю, ты уверен, что на заводе швы грунтуют и красят?
10.03.2017, 21:59
На заводе наносят мастику и шовный герметик. Температуру при которой мастика наносится представляете? Внутри наносят антикор, на чистенький новенький метал, который варили контактной сваркой.
10.03.2017, 22:02
#16
Уважаемые, всем большое спасибо за ответы! Я так понял, что общее мнение - заводскую деталь не трогать, а попробовать вытянуть.
10.03.2017, 22:03
#17
Не представляю, но уверен, что она не сильно отличается от комнатной, потому как дураку понятно, что при высокой температуре он быстрее растрескается, чем высохнет, при низкой нанесение его бессмысленно.
10.03.2017, 22:08
#18
И еще попутный вопрос: подскажите, как правильно принять элемент (в моем случае крыло и бампер) после покраски? Все что на ум приходит - осматривать на ярком солнце. А если его нет?
10.03.2017, 22:10
#19
Насколько помню, заводской слой порядка 200 град. Ремонтные герметики ессно при комнатной и хотя как правило имеют хорошую адгезию, но такого качества обработки, как при нанесении на новый и чистый металл добится сложно. Ну и швы при ремонте делают в лучшем случае, полуавтоматом, а это большая разница.
10.03.2017, 22:10
#20
Сообщение от Kuzmich123
Подальше отойди и все увидишь.
146%, что бампер по оттенку будет отличаться от машины.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
