27.05.2016, 16:42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Травит потихоньку. Нужен совет.
Коллеги, требуется житейский совет по ситуации.
Одно из колес в машине подтравливает - теряет примерно 0,5 атм. за месяц. Но не понятно откуда травит и как лечить.
У друга есть баллон с каким-то чудо средством от проколов. Он его предлагает в колесо задуть дабы микротрещины заткнуть.
Что скажете о затее? Никогда такими не пользовался. Сосок будет работать потом?
Заранее спасибо за дельные советы!
27.05.2016, 17:02
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Травит потихоньку. Нужен совет.
Rain77, задуй КГ 4 и опусти колесо в воду,может проявится утечка.Воздух может травить сам золотник,из под самого вентиля или по диску.Ну или в шинку заедь.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
27.05.2016, 17:07
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:04
перебортировать - скорее травит по диску
27.05.2016, 17:16
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Rain77
проколы были?
Был интересный случай, на Сонате: травило в месте старой дырки, но только под давлением, когда пятно контакта попадало на место ремонта.
P-R-N-D... и.т.д.
27.05.2016, 17:37
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Rain77
1. Как уже сказали. Перебортировать.
2. Забить и подкачивать. У меня также одно из 5-ти травит. Правда медленнее.
27.05.2016, 18:17
Сообщение от Rain77
Как и все отозвавшиеся говорю - где-то травит по диску. Либо забей, либо отдай в перебортировку.
Сообщение от Rain77
В голове он пусть трещины задувает.
Такое колесо потом не отбалансируешь. Рассказали в Петровском шинном центре - нашем партнере. Сказали, что и на дороге никогда таким баллоном не пользоваться - найди гвоздь и заделай его отверстие ремонтным резиновым жгутиком, а потом отдай в шиномонтаж, чтобы грибок поставили.
У меня все то же самое было с одним из колес. Перед майскими, когда собирался в поездку до Риги, заехал в шинный центр Петровского, там пожаловался, что колесо подтравливает.
Нашли два самореза, заменили жгутик, который и так стоял, поставили два грибка. С тех пор ничего не замечаю.
27.05.2016, 19:21
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Если есть жгут- то может травить между слоями резины... и мне это показали на моем колесе. Заменить жгут латкой изнутри и никогда не использовать жгут (жгут-это временный ремонт)
27.05.2016, 22:26
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Rain77, у меня был похожий случай, только еще волшебнее. Бывало неделю откатаю и ничего, а иногда за пару дней больше 1атм. терял.
В шиномонтажке найти не смогли, хотя более 3 кг вдули. А нашел случайно. Сразу после посещения оной выехал, поставил колесом в лужу и услышал бульканье. Оказалось, что травило только при нагрузке на место прокола. Вот так вот. Может, найти длинную лужу и прокатить колесо по ней? А второй человек пусть посмотрит. Ну или сам как-нибудь.
27.05.2016, 22:59
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от vov-ka
Это верно для прокола узким широким предметом, типа уголка и тп, если обычный прокол, гвоздь, саморез, жгут держит вполне себе))
По поводу баллончика с герметиком, особого дисбаланса не замечал, при движении он равномерно распределяется по колесу (задували пару раз по просьбе заказчика), но опыта длительной эксплуатации нет, потому хз.
В остальном согласен с остальными, хороший шиномонтаж с хорошими
специалистами))
27.05.2016, 23:00
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от vov-ka
Да ну, на предыдущей машине 2-3 раза приходилось заделывать проколы жгутом, резина потом отхажывала с ним до полного износа
27.05.2016, 23:04
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Rain77
...У друга есть баллон с каким-то чудо средством от проколов...
На одной из предыдущих машин лет десять назад пользовался одним из таких средств лично,... название к сожалению стерто временем, но таковое было куплено на одной из заправок Юкоса/Роснефти, и там же в полном соответствии с инструкцией применено...
При этом негативные отзывы шиномонтажников о подобных средствах на момент "ходовых испытаний" знал, но у той резины оставалось около трети ресурса, а ловила гвозди и саморезы она чрезмерно активно и спонсорство шиномонтажников как то поднадоело... Вообщем впечатления от того средства остались положительные, колеса вопреки "пророкам" хорошо балансировались до полного износа, и необходимость лишних посещений шиномонтажей отпала,... следом весь комплект той резины был заполнен тем средством, а на момент выброса той резины в одной из шин насчитал 21 саморез.
Но для разового случая наверное все-таки логичнее посетить шиномонтаж.
Последний раз редактировалось TolR; 27.05.2016 в 23:30.
28.05.2016, 01:55
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от Rain77
В старину воду грязную, из лужи внутрь колеса заливали, открутив нипель...вода сама дырку найдёт , а грязь её залепит...а лучше не париться и заехать в шиномонтаж...
28.05.2016, 16:10
Сообщение от Borixxx
В моем случае это был кусок электрода диаметром 5мм  . Поставил жгут и сразу кинул на авто зимние колесья. Весной достал- одно пустое. Надул и 0,5 кгс оно теряло за 2 недели. Погнал на шиномонтажку- вскрыли течет по жгуту и уже расслоило резину внутри (пузырь воздуха между слоями резины мне и показали) Пришлось ставить 2 латки внутри- одну на жгут, вторую на пузырь)
30.05.2016, 21:31
Вас понял. Спасибо всем за дельные советы!
30.05.2016, 22:01
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Сообщение от TolR
Полностью поддерживаю. На то они и баллончики выпускаются, что бы использовать их для таких случаев. Ни каких проблем по балансировке не будет, сам неоднократно пользовался на старой машине. Да и закачиваете вы не более 7-10 миллилитров за раз, такой мизер ни на какую последующую балансировку не повлияет. Баллончик был импортный, какой, сейчас не помню.
30.05.2016, 22:46
На Логане на зимней резине одно колесо травило - раз в неделю или две приходилось подкачивать. Задрало жутко, перебортировал три раза, ничегошеньки не находили из проколов, ставили на герметик по краю... задолбало, тем более что супруга ездила, наслушался. В конце концов вставил камеру и переставил колесо назад для безопасности. Пока уже второй год вопрос закрыт.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
