27.11.2016, 18:10
#1421
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 20 окт 2020 21:43
Автомобиль: дастер 4Х4 2.0
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от RomeoBGR
Только вчера смотрел,как плавает температура двигателя на прогретом моторе,т.е. 89 и потом падает до 86 и так далее. Так обороты были ровно 750,что по тахометру,что через ELM,в CAR SCANNER.
А если не затруднить можете еще и давление и температуру воздуха в коллекторе в этот момент подсказать по показаниям диагностического прибора и версию вашей прошивки, если заводская конечно?
27.11.2016, 18:39
#1422
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Прошивка заводская 6022R,крайняя официальная,как сказали в соседней теме. А вот по другим показаниям,теперь только не раньше след.субботы.Рабочая неделя,машина не нужна до выходных.Если куда-то не понадобится доехать.
27.11.2016, 18:48
#1423
Жаль, будем искать(с) - может кто еще поможет
30.11.2016, 18:03
#1424
Автомобиль: RENAULT
Dimos1,сегодня немного прокатился по городу,двигатель почти полностью прогрелся,сделал небольшой видос,качество конечно пи....ц, но те параметры какие тебя интересуют,их значения проговариваю.
01.12.2016, 21:59
#1425
Спасибо, буду искать у себя в чем косяк.
11.02.2017, 09:32
#1426
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
На F4R через маслозаливную горловину на распределительном валу видно задиры штуки 4-5. Не знаю, нормально ли это вообще, но пальцем они не чувствуются. Скажите, из-за чего они могут появится, если масло меняется в 2 раза чаще чем рекомендовано завод-производителем и езжу я на высоких оборотах едко и только тогда, когда двигатель полностью прогретый.
11.02.2017, 09:46
#1427
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Это не задиры, это следы от от работы коромысел так и должно быть, главное на шейках распредвалов чтоб их не было, но без вскрытия не увидеть.....забить и успокоится!!!
11.02.2017, 10:16
#1428
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Точно задиры или следы трения кулачков о толкатели? У меня задиров нет, но следы трения изначально были неравномерными полосками. Сейчас вроде заполировывается.
Встречал варианты:
1)Человек заливал более вязкое масло, чем положено в его климатической зоне, поэтому масло позже доходило до системы газораспределения в зимнеий период. И как я понял его 5w-50 и летом то не шибко хорошо доходило в узел.
2)На китайском Ховере износ металл распредвала показал, что машина китайская  .
3)На мотоцикл с мотором от серьезной китайской конторы поставили не каленный распредвал. Даже на 2500 км хватило его, хотя обычно этот узел не меняют на этих моторах десятки тысяч  .
Те, кто связан непосредственно с ремонтом легковых может чего ещё добавят  .
ИМХО после просмотра фото тревога окажется ложной. Хотя есть вариант неоднократного пуска/прогрева двигателя на масле 5w (предназначен не ниже -30) в -35 и ниже с псопуствующим масляным голоданием. Но ИМХО тревога ложная.
11.02.2017, 18:43
#1429
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Если нет характерного "стука клапанов", то это не задиры, а действительно следы рисок пары трения. Сопрягаемые пары этого узла термически обработаны и изначально шлифованы. Есть трение- есть износ и его следы. Равномерного износа по всей плоскости контакта быть не может в силу неоднородности металла. Ну и плюс еще в маслице может попасть абразив (песчинки и пр.)
Сообщение от Bizet
Распределительные валы целиком не закаливают. Его вначале цементируют, т.е. поверхностный слой насыщают углеродом, а затем производят тоже поверхностную термообработку. Таким образом достигается нужная твердость пар трения. А внутри распредвал сырой.
11.02.2017, 19:32
#1430
Сообщение от Виктор64
Так на том распредвале и не была проведена термохимическая обработка  . Полная сыромятина.
11.03.2017, 09:42
#1431
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 29 мин. 24 сек.
Был(а): 27 фев 2025 12:22
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
Не уверен , что по теме:
При нажатии на педаль акселератора- "захлебывается," несколько судорожных рывков-с провалами потом едет. Ощущение как на карбюраторной классике-переливает. Есть мысли?
Езжу на 92 лукойл. Залил 95 проблемы вроде не наблюдалось. Неужели качество бензина?
11.03.2017, 12:05
#1432
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от docbob
Он должен 95 - ый кушать. Так рекомендовано, исходя из степени сжатия.
11.03.2017, 13:14
#1433
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Abeev1
откройте заправочный лючок там зеленым по белому 91-98
11.03.2017, 15:46
#1434
Ну а мнения есть?
11.03.2017, 15:49
#1435
Пропуски воспламененния.
11.03.2017, 15:51
#1436
Чем лечится?
11.03.2017, 15:56
#1437
Сообщение от docbob
Чем лечится?
После смены бензина, все ж нормализовалось.
11.03.2017, 16:06
#1438
Да, нормализовалось, но на следующей лукойловской заправке снова до полного (30л) залил 92 и все повторяется. Мжет пришло время промыть инжектор?
11.03.2017, 16:47
#1439
Сообщение от docbob
Ну хотя бы свечи посмотрите, в каком состоянии. Как давно менялись и т.д.
15.03.2017, 20:56
#1440
А теперь отчитываюсь: в колодце 2 цилиндра была вода ( ее происхождение скорее из под жиклера омывателя) в результате катушка давала сбои в работе ( утечка тока) воду выдули воздухом катушку протерли просушили -заработала. Проехал 900 км-без проблем.
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
