Старый 27.11.2016, 18:10   #1421
Dimos1
Аватар для Dimos1
Онлайн: Dimos1 вне форума
Был(а): 20 окт 2020 21:43
Автомобиль: дастер 4Х4 2.0
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
Только вчера смотрел,как плавает температура двигателя на прогретом моторе,т.е. 89 и потом падает до 86 и так далее. Так обороты были ровно 750,что по тахометру,что через ELM,в CAR SCANNER.
А если не затруднить можете еще и давление и температуру воздуха в коллекторе в этот момент подсказать по показаниям диагностического прибора и версию вашей прошивки, если заводская конечно?
Старый 27.11.2016, 18:39   #1422
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Прошивка заводская 6022R,крайняя официальная,как сказали в соседней теме. А вот по другим показаниям,теперь только не раньше след.субботы.Рабочая неделя,машина не нужна до выходных.Если куда-то не понадобится доехать.
Старый 27.11.2016, 18:48   #1423
Dimos1
Аватар для Dimos1
Жаль, будем искать(с) - может кто еще поможет
Старый 30.11.2016, 18:03   #1424
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Dimos1,сегодня немного прокатился по городу,двигатель почти полностью прогрелся,сделал небольшой видос,качество конечно пи....ц, но те параметры какие тебя интересуют,их значения проговариваю.
Старый 01.12.2016, 21:59   #1425
Dimos1
Аватар для Dimos1
Спасибо, буду искать у себя в чем косяк.
Старый 11.02.2017, 09:32   #1426
Онлайн: Сергей159 на форуме
На F4R через маслозаливную горловину на распределительном валу видно задиры штуки 4-5. Не знаю, нормально ли это вообще, но пальцем они не чувствуются. Скажите, из-за чего они могут появится, если масло меняется в 2 раза чаще чем рекомендовано завод-производителем и езжу я на высоких оборотах едко и только тогда, когда двигатель полностью прогретый.
Старый 11.02.2017, 09:46   #1427
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Это не задиры, это следы от от работы коромысел так и должно быть, главное на шейках распредвалов чтоб их не было, но без вскрытия не увидеть.....забить и успокоится!!!
Старый 11.02.2017, 10:16   #1428
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Точно задиры или следы трения кулачков о толкатели? У меня задиров нет, но следы трения изначально были неравномерными полосками. Сейчас вроде заполировывается.
Встречал варианты:
1)Человек заливал более вязкое масло, чем положено в его климатической зоне, поэтому масло позже доходило до системы газораспределения в зимнеий период. И как я понял его 5w-50 и летом то не шибко хорошо доходило в узел.
2)На китайском Ховере износ металл распредвала показал, что машина китайская .
3)На мотоцикл с мотором от серьезной китайской конторы поставили не каленный распредвал. Даже на 2500 км хватило его, хотя обычно этот узел не меняют на этих моторах десятки тысяч.
Те, кто связан непосредственно с ремонтом легковых может чего ещё добавят .
ИМХО после просмотра фото тревога окажется ложной. Хотя есть вариант неоднократного пуска/прогрева двигателя на масле 5w (предназначен не ниже -30) в -35 и ниже с псопуствующим масляным голоданием. Но ИМХО тревога ложная.
Старый 11.02.2017, 18:43   #1429
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 08:34
Если нет характерного "стука клапанов", то это не задиры, а действительно следы рисок пары трения. Сопрягаемые пары этого узла термически обработаны и изначально шлифованы. Есть трение- есть износ и его следы. Равномерного износа по всей плоскости контакта быть не может в силу неоднородности металла. Ну и плюс еще в маслице может попасть абразив (песчинки и пр.)
Сообщение от Bizet
Распределительные валы целиком не закаливают. Его вначале цементируют, т.е. поверхностный слой насыщают углеродом, а затем производят тоже поверхностную термообработку. Таким образом достигается нужная твердость пар трения. А внутри распредвал сырой.
Старый 11.02.2017, 19:32   #1430
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Так на том распредвале и не была проведена термохимическая обработка . Полная сыромятина.
Старый 11.03.2017, 09:42   #1431
docbob
Аватар для docbob
Онлайн: docbob вне форума
Был(а): 27 фев 2025 12:22
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
Не уверен , что по теме:
При нажатии на педаль акселератора- "захлебывается," несколько судорожных рывков-с провалами потом едет. Ощущение как на карбюраторной классике-переливает. Есть мысли?
Езжу на 92 лукойл. Залил 95 проблемы вроде не наблюдалось. Неужели качество бензина?
Старый 11.03.2017, 12:05   #1432
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от docbob Посмотреть сообщение
Он должен 95 - ый кушать. Так рекомендовано, исходя из степени сжатия.
Старый 11.03.2017, 13:14   #1433
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
откройте заправочный лючок там зеленым по белому 91-98
Старый 11.03.2017, 15:46   #1434
docbob
Аватар для docbob
Ну а мнения есть?
Старый 11.03.2017, 15:49   #1435
Abeev1
Аватар для Abeev1
Пропуски воспламененния.
Старый 11.03.2017, 15:51   #1436
docbob
Аватар для docbob
Чем лечится?
Старый 11.03.2017, 15:56   #1437
Abeev1
Аватар для Abeev1
Чем лечится?
После смены бензина, все ж нормализовалось.
Старый 11.03.2017, 16:06   #1438
docbob
Аватар для docbob
Да, нормализовалось, но на следующей лукойловской заправке снова до полного (30л) залил 92 и все повторяется. Мжет пришло время промыть инжектор?
Старый 11.03.2017, 16:47   #1439
Abeev1
Аватар для Abeev1
Ну хотя бы свечи посмотрите, в каком состоянии. Как давно менялись и т.д.
Старый 15.03.2017, 20:56   #1440
docbob
Аватар для docbob
А теперь отчитываюсь: в колодце 2 цилиндра была вода ( ее происхождение скорее из под жиклера омывателя) в результате катушка давала сбои в работе ( утечка тока) воду выдули воздухом катушку протерли просушили -заработала. Проехал 900 км-без проблем.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
