15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
05.03.2017, 18:40
#401
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Доброго времени суток друзья. заказал себе еще в прошлом году светодиодные противотуманки из Китая. пришли быстро. Сегодня решили с другом их поставить, друг посмотрел .... отогнул подкрылок. немного бампер передний. глянул а там крепить и не к чему ....... ради христа подскажите как это все решить? говорит надо некую рамку которая вставляется к места для противотуманок, и на нее уже крепится сама ПТФ. может кто сталкивался или знает каталожный номер для заказа иль может подскажите где купить? Заранее буду Вам признателен.
На первом Фото это так у меня
На втором фото. типо вставка для крепления ПТФ
3 и 4 сами ПТФ
Друг сказал. должна быть вставка такая, которая будет одеваться на первом фото и на защелки, вроде так
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Последний раз редактировалось Kvorum; 05.03.2017 в 19:26.
05.03.2017, 20:18
#402
Время онлайн: 10 мес. 3 д. 5 ч. 47 мин. 8 сек.
Был(а): 30 апр 2025 22:19
Автомобиль: Дастер 2.0 Привиледж 4ВД, 12г. был, Дастер II дизель Edition One 21г
ilatoleg, я брал в экзисте вот такое, BodyParts RNMEG03-080-Z, хотя когда оно пришло, на коробке было написано BR201-1013N. Вот сейчас достал свое запасное: внешний диаметр- 90мм, посадочный-83мм.
05.03.2017, 21:35
#403
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 23 ч. 34 мин. 44 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:19
Сообщение от Kvorum
Так и есть. К месту выреза под фару сначала крепится рамка а уже к рамке сама фара. Думаю, есть в любом магазине торгующем деталями рено или фарами.
05.03.2017, 21:41
#404
Сообщение от VLADVEB
Это вот она и есть ? а рядом птф ??? т.е. вставка что ли она вставляется ?
Есть код запчасти ?
05.03.2017, 21:47
#405
Сообщение от Kvorum
Есть код запчасти ?
Да, сначала надо дыру прорезать в бампере, потом закрепить эту самую панельку(она на фото) а в неё вставить ПТФ ( она на фото рядом лежит). Только я на защелки не надеялся и прикрепил все это хозяйство маленькими шурупами, а вокруг фары залил все герметиком...два года горят без устали, тьфу, тьфу..они у меня как ДХО подключены.
05.03.2017, 21:54
#406
код запчасти плиззззззззз, рамки этой плиззззз
05.03.2017, 22:00
#407
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:00
NP512-07817 и 16 на конце
05.03.2017, 22:14
#408
Сообщение от SevenSkyi
От Сандеро все подходит, добрый веловек ?
Это же Сандеро ?
У меня птф не оригинал, и там если смотрели фотки выше 4 отверстия для крепежа птц
Последний раз редактировалось Kvorum; 06.03.2017 в 08:05.
06.03.2017, 09:28
#409
Из четырёх отверстий ПТФ используется только два
06.03.2017, 10:08
#410
Спасибо, я же правильно понимаю можно и силиконом еще и термоклеем для крепости ?
06.03.2017, 10:37
#411
вот буду здесь заказывать:
12.03.2017, 16:24
#412
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Сообщение от Бог Войны
Заказал на Экзисте стекло туманки RN202025G-0000, пришло. Оказалось овальное. Всегда считал, что на Дастере ПТФ круглые. Вопрос - косоглазие у меня или у Экзиста, положившего не то стекло?
Господа, ну так что, неужте никто не знает, круглые наши птф или овальные?
12.03.2017, 17:44
#413
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Круглые абсолютно  Менял у себя стекло, покупал на авито !
12.03.2017, 19:45
#414
и все-таки они круглые
12.03.2017, 19:55
#415
В таком случае артикул RN202025G-0000 от производителя API не заказывайте - оно именно ОВАЛЬНОЕ. Сдал обратно в Экзист. Было предположение, что просто именно само стекло упаковали по ошибке не то, на нем маркировки нету, бирка только на упаковке. Но менеджер смотрел на каком-то другов сайте и подтвердил - этот поставщик под таким артикулом поставляет овал.
12.03.2017, 19:59
#416
Спасибо. взяли на заметку
13.03.2017, 16:24
#417
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2018 23:17
Автомобиль: duster 4x4 2.0 expression
Сообщение от Борян
Эва! так можно только стекло поменять? А то разбилось, зря лезть, пока не решил что делать, не охота
13.03.2017, 18:14
#418
Сообщение от dustfinder
Конечно можно, только само стекло надо найти !
Понадобится : нож чтобы срезать старый герметик, отвёртка чтобы отколупать старые стёкла, черный клей-герметик для фар, обезжириватель и тряпочка !
13.03.2017, 20:51
#419
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 5 ч. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:47
Борян, А что, простой "санитарный"не годится?
13.03.2017, 20:56
#420
Сообщение от ilatoleg
Да наверное сгодится, я не пробовал ! Я брал в автомагазе самый дешевый в цвет корпуса ПТФ
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
