Старый 21.08.2012, 14:45   #1
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
Старый 12.03.2017, 15:47   #441
мишаNA
Аватар для мишаNA
Онлайн: мишаNA вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
По умолчанию Re: Веерные форсунки
Форсунки разные бывают. Я от вольво использую , четвертый год (на разных авто) . Зашибись.
отправлено с телефона, бывает не поподаю по буквам
Старый 12.03.2017, 17:47   #442
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от прибалт11
Образуется лужа? Образуется
А при работе кондиционера под машиной лужа образуется. Это является недостатком кондиционера?
должно попадать на верх и среднюю часть стекла
У меня попадает на низ и на среднюю часть стекла, дворники развозят воду по всему стеклу, так что проблемы я не заметил ни разу.
Зимой получается,в лучшем случае, струю...причем малонаполненная........ Это могу по своему опыту сказать. Веерные форсунки прошлой зимой после двух недель эксплуатации выкинул......
Именно такие, как на видео?
Старый 12.03.2017, 19:21   #443
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Была бы лужа в машине - был бы недостаток....или лужа в машине достоинство? А на асфальте....абсолютно безразлично....
Перед тем, как развести по стеклу воду в достаточном количестве для смыва грязи, размазывается грязь....но видно и это достоинство....
Старый 12.03.2017, 21:08   #444
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
По этой схеме установил обратные клапаны от Тойоты - результатом очень доволен Единственное, хотелось бы, чтоб на заднее стекло вода подавалась чуть быстрее. Может, установка клапана ближе к форсунке, на задней двери, изменит ситуацию... Надо будет проверить.
Увы, нет идеала. Я поставил обратный клапан в заднюю линию, поездил 3 месяца и выкинул, так как достала постоянная грязнущая сопля сзади. И жижу постоянно расходовал чтобы даже в сухие дни соплю смыть.
Теперь окей, хотя жижа идёт с задержкой, хрен с ним, для заднего стекла помутнение не критично. Кстати, стала ясна логика появления на рестайле задержки взмаха задней щётки.
Старый 12.03.2017, 22:51   #445
alexx_prg
Если считать небольшое количество воды на капоте после разбрызгивания недостатком, то не забудьте добавить в недостатки сам факт наличия в авто заднего омывателя, ведь при его работе вода течёт по всей задней двери и по бамперу.
Старый 12.03.2017, 22:55   #446
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Я например считаю. Не очень эстетично смотрятся подтеки на помытой и чуть запыленной машине. А в весенний период, когда все цветет, на эти подтеки еще и пыльца налипнет.
PS: я надеялся что клапана помогут убрать остаточную соплю с капота, т.е будут обрубать струю сразу, но ошибся.
Старый 12.03.2017, 23:02   #447
alexx_prg
Похоже, туда попадает в момент включения моторчика, когда давления ещё недостаточно.
Старый 12.03.2017, 23:03   #448
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Смех Re: Веерные форсунки
Посмотрел пару последних страниц...
Если зимой они не работают нормально (или вообще не работают), т.е., не экономят омывайку, то смысла в них нет.
Если летом отличие только в орошении, а не в поливе струями, то при 5 л. банке воды в багажние в них смысла тоже нет.
Битва канонистов с никонистами, а значит вечная и бестолковая.
*откланялся*
Старый 13.03.2017, 01:03   #449
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
А по поводу веерных от рено (лада х-рей), плохо чистят левый нижний угол, который прям перед мордой лица... это единственный недостаток... но существенный... Ещё заметил, ссут они по-разному, левая Уже, правая шЫре, т.е. очевиден разброс качества производства (покупал пару в логан-сити)... собираюсь переставить местами, мош поможет омывать левый угол...
Для диванных, инфа из первых рук: на скорости выше 100 (а мош и 80) потоком воздуха воду из омывайки смывает вверх по лобовому... Писалки льют вниз стекла, а вода течёт вверх по лбу, такшта проблем нет...
Последний раз редактировалось HID; 13.03.2017 в 13:39.
Старый 13.03.2017, 01:25   #450
alexx_prg
Сообщение от bubba
Дело не в качестве, и перестановка местами не поможет. До правой длина трубки от моторчика в бачке получается гораздо меньше.
Старый 13.03.2017, 01:32   #451
bubba
Аватар для bubba
Логики нет, правая, которая ближе к насосу, льёт вшырь и ниже, а левая, которая дальше - вверх и Уже... Это не проблема удалённости от насоса 146%...
Была бы проблема длины тракта - была бы тупо задержка, а её нет...
Старый 13.03.2017, 06:23   #452
прибалт11
alexx_prg, если Вас конкретность ыорсунок интересует, то могу их номер написать-остались пакетики из-под заказа....Только что это даст?
Старый 13.03.2017, 06:36   #453
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Я пока за пару дней не заметил эту пресловутую соплю на заднем стекле. Отчего конкретно она появляется?
Сама по себе льется или при работе передних форсунок жидкость просачивается и на заднее стекло?
Или в принципе от установки клапана в магистрали на заднюю форсунку?
Или от клапана, установленного, непосредственно перед форсункой?
Никто не рассматривал замену задней форсунки от других авто - может, проблема в ней?... Только установил клапаны, так порадовала эта доработка , а тут, оказывается, какая-то сопля на заднем стекле все малину будет испортит ))))
Старый 13.03.2017, 09:26   #454
READY
Аватар для READY
Чёрт его знает. Я поставил обратный клапан (от девятки) в легкодоступной зоне - где выход трубки на заднюю линию возле крепления левой передней амортстойки. Появилась сопля. После наблюдений установил, что с работой передних форсунок прямой связи у сопли нет.
Моя версия- трубка от бачка до задней форсунки проходит почти горизонтально или вверх, поэтому эффекта " вакуумного зависания жидкости" при неработающем моторчике нет. А вот от наклонов при движении, вибраций , температур жидкость вытекает, примерно по чайной ложке.
Вполне возможно, установка клапана прямо возле задней ворсунки даст положительный эффект. Но туда нужен малогабаритный клапан типа от тойоты, чтобы легко поставить посредством вытягивания форсунки с трубкой.
__________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 09:12 ----------
Сообщение от bubba:
Не хочу расстраивать, но это не то... имхо... Если у Вас 2-дырные шариковые - поставьте 3-струйные, которые штатные на рестайл, а если у Вас уже 3-струйные - оставьте их... Имхо... Лучшее - враг...[/QUOTE]
Так вон оно чего, на дорестайле были двухструйные, а я уже и не помню, помню только что всё устраивало. А новом рестайле сразу обратил внимание, что давление струй мало, до стекла по наклонной траектории долетают. Даже подумывал к ОД обращаться по гарантии. Теперь то ясно: струй больше - давление меньше.
Последний раз редактировалось READY; 13.03.2017 в 09:36.
Старый 13.03.2017, 09:29   #455
pav55
Аватар для pav55
Понаблюдаю пока. Будет "сопля" - поставлю тогда тойотовский клапан у задней двери. Проверим, даст ли это эффект. По итогу отпишусь.
Старый 13.03.2017, 09:29   #456
прибалт11
READY, и самое плохое - двухструйные очень редки уже в продаже.....в основном трехструйные только....
Старый 13.03.2017, 12:35   #457
alexx_prg
Я уже писал, что перепробовал все модели веерных, которые нашёл на рынке, в том числе реношные и вольвовские. И все оказались неудобными/бесполезными, кроме тех, которые показаны на том видео.
Старый 13.03.2017, 13:20   #458
прибалт11
alexx_prg, я пробовал чисто реновские....вроде для Ларгуса.....вот такие Renault 289308338R....Не думаю что принципиальные отличия будут......
Старый 13.03.2017, 13:23   #459
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
которые показаны на том видео.[/QUOTE]
alexx_prg. На каком видео?
Старый 13.03.2017, 13:27   #460
прибалт11
александ, чуть выше....с ютуба...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
