07.03.2017, 09:24
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
рестайлинг схемы Дастера
Судя по самим схемам:
NT8683 — для 2014г выпуска
NT8692 — F4R (2.0л) 2015 г.выпуска. +К4М (1.6л)
Схемы все-таки полностью не соответствуют нашим машинам, по крайней мере для F4R. - Например судя по схеме впрыска на F4R410 у нас должна быть дополнительная топливная помпа (238) и реле управления этой помпой (1639), но у нас нет ни этой помпы ни реле управления в моторном блоке предохранителей.
- Цвета проводов не соответствуют вообще, так что осторожнее.
- в пакете нет ESP. В наработках выложил 0018_A3.pdf (esp+abs) можно взаимно переименовать в 0018_A4.pdf (abs)
- в пакете нет обогрева лобового.
- в пакете нет задней противотуманки.
"битые" файлы в архиве, Может у кого есть целые? Замечания по схемам для NT8692 пишите, буду редактировать шапку. Для рестайла дизеля есть подборка.
Буду выкладывать исправления, и мои доработки, (в основном по своей комплектации) тек.редакция 15.02.2024:
- коды.xlsx - есть перевод кодов оборудования, планирую добавить коды цепей. может кто отредактирует htm?
- NT8692\ENG\DOCUMENT\PLATFUSI.pdf
(описывает предохранители в моторном и салонных блоках а так же контакты ВСM). нет заголовка и до 11 стр.
+ Еще 8 страниц, правда криво восстановленных к NT8692.
Предохранители и реле в моторном можно посмотреть в NT8693\ENG\DOCUMENT\PLATFUSI.pdf на стр. 4-29
- NT8692\ENG\DOCUMENT\GENE.PDF (общее описание и обозначения).
можно заменить на: Duster_H79_VISU_V5.0_2011_03_14\RUS\DOCUMENT\GENE. PDF
или NT8692\ENG\DOCUMENT\
Список Мое содержимое в папке NT8692\COMMUN\PDF\, (с доработками):
- 0022_A4.pdf CAN коммутатор (1714)
- 0073_A3.pdf CAN разьем (225)
- 0025_A4.pdf АКБ, генератор
- 0024_A4.pdf АКБ, генератор (1,6)
- 0026_A4.pdf АКБ, генератор, стартер (BVA4/F4R416)
- 0053_A4.pdf Бензобак , насос, уровень (F4R410,12,14,16; K4M884)
- 0052_A4.pdf Бензобак K4M842
- 0055_A4.pdf Бензобак с дополнительным баком
- 0056_A4.pdf Бензобак с дополнительным баком (F4R414,16)
- 0054_A4.pdf Бензобак с дополнительным баком (K4M884)
- 0032_A3.pdf Блок управления климатом салона
- 0050_A4.pdf Вентилятор радиатора ДВС (без кондиционера)
- 0051_A4.pdf Вентилятор радиатора ДВС + кондиционер
- 0023_A3.pdf Вентиляция, обогрев, без кондиционера
- 0033_A4.pdf Датчик капота
- 0070_A4.PDF Датчик капота
- 0019_A4.pdf Датчик педали сцепления
- 0078_A4.pdf Датчик тормозной жидкости
- 0040_A3.pdf Дворники, омыватели (145)
- 0043_A4.pdf ДХО Лампы
- 0009_A4.pdf Земля MAR
- 0005_A4.pdf Земля MAS
- 0007_A4.pdf Земля MBS
- 0001_A4.pdf Земля MBT
- 0008_A4.pdf Земля MBT
- 0006_A4.pdf Земля MF
- 0004_A4.pdf Земля MG
- 0003_A4.pdf земля MHD
- 0002_A4.pdf Земля Ml, АКБ
- 0010_A4.pdf Земля NBS
- 0011_A4.pdf Земля NBS
- 0079_A4.pdf Иммобилайзер
- Калорифер салона.pdf исходный: 0028_A4.pdf из N.T.8693
- 0020_A4.pdf Клаксон
- 0034_A4.pdf Ключ Зажигания
- 0034_A4 - копия.pdf Ключ Зажигания
- 0035_A4.pdf Ключ Зажигания (АКП)
- 0030_A4.pdf Кондиционер
- 0029_A4.pdf Кондиционер (K4M842)
- 0062_A4.pdf Концевики дверей
- 0066_A4.pdf Круиз контроль
- 0046_A4.pdf Лампы габариты
- 0047_A4.pdf Лампы дальний
- 0049_A4.pdf Лампы поворотники
- 0089_A4.PDF Лампы противотуманные зад (из N.T. 8693)
- 0041_A4.pdf Лампы противотуманные перед
- 0048_A4.pdf Лампы Стоп сигнал
- 0012_A3.pdf Магнитола
- 0013_A3.pdf Магнитола MediaNav
- 0074_A3.pdf Магнитола простая (SSNAV/RAD28C)
- 0044_A4.pdf МКП нейтраль, задний ход
- Монтажный блок салона, общая.pdf Монтажный блок салона, общая
- 0036_A4.pdf Обогрев заднего стекла
- 0074_A4.PDF ОбогревЗад_иЗеркл. Исх:0074_A4.NT8693
- ОбогревЛобового.pdf ОбогревЛобового
- 0037_A4.pdf Освещение багажника
- 0039_A4.pdf Освещение бардачка
- 0038_A4.pdf Освещение салона
- 0076_A3.pdf Панель приборов
- 0014_A3.pdf Парктроник МКП
- 0015_A3.pdf Парктроник МКП
- 0069_A3.pdf Подкапотные F, и реле (597) K4M842,K4M884 без кондиционера
- 0028_A4.pdf Подрулевой левый (свет)
- 0068_A3.pdf Предохранители в салоне
- 0067_A4.pdf Предохранители подкапотные F (777) и реле(1389)
- 0071_A3.pdf Предохранители подкапотные F, и реле (597)
- 0070_A3.pdf Предохранители подкапотные F, и реле (597) K4M842,K4M884
- 0075_A4 1.pdf Привод ЭлектроЗеркал
- 0072_A4.pdf Розетка задняя (прикуриватль)
- 0017_A4.pdf Розетка передняя (прикуриватель)
- 0077_A4.pdf Ручной тормоз
- 0027_A4.pdf Стартер
- 0063_A3.pdf Стеклоподъемники задние
- 0064_A4.pdf Стеклоподъемники передние
- 0065_A4.pdf СтеклоподьемникИмпульсный водительский
- 0042_A4.pdf фары ближний свет
- 0045_A4.pdf Фонари Задн. Хода АКП
- 0018_A4.pdf ЭБУ ABS (1094)
- 0019_A3.PDF ЭБУ ESP (1094, NT8693)
- 0018_A3.PDF ЭБУ ESP+ABS (1094)
- 0021_A3.pdf ЭБУ АКП
- 0061_A3.pdf ЭБУ (120) ДВС F4R410 (EMS 3125a)
- 0061_A3 - копия.pdf ЭБУ (120) ДВС F4R410,F4R412,F4R414,F4R416
- 0277_A4.pdf ЭБУ дист. запуска 0277_A4.pdf http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=86
- 0081_A4.pdf ЭБУ муфты 4х4
- 0016_A3.pdf ЭБУ Подушек, только передние
- 0080_A3.pdf ЭБУ салона (коммутационный блок, BCM, 645)
- 0058_A3.pdf ЭБУ(120) ДВС K4M842
- 0057_A3.pdf ЭБУ(120) ДВС K4M842 с кондиционером
- 0060_A3.pdf ЭБУ(120) ДВС K4M884
- 0060_A4.PDF ЭБУ(120) ДВС K4M884
- 0059_A3.pdf ЭБУ(120) ДВС K4M884 с кондиционером
- 0075_A4 0.pdf Электро зеркала
- 0075_A4.PDF Электро Зеркала (2230, 2231) Из:NT8693-0191_A4
- 0031_A4.pdf Электрозамки
Схемы
NT8693 — Дизеля 2015г выпуска.+ К4М (1.6л)
NT8630 — это старая схема 2012года, выложил просто для полноты комплекта.
Не полный перечень сокращений Рено (от Def_i_ler forum.renault-duster.com.ua)
см. а архиве "Комплектация Reno" экселевский файл.
PS прописными моя редакция, зеленым - что смог ассоциировать с своей комплектацией.
Последний раз редактировалось quq; 14.02.2024 в 22:25.
Причина: Антенна Иммобилайзера
07.03.2017, 09:44
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Re: рестайлинг схемы Дастера
Что-то даже не скачивает! =(
10.03.2017, 13:58
Сообщение от Letun79
Я скачал, ктоб дал описание технот NT8692, NT8693?
10.03.2017, 14:28
Был(а): 20 июн 2025 01:43
не понятно, какое описание нужно?
10.03.2017, 14:36
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Скачал для 2015 г. Архив на 68 метров.
Полностью не раскрывал, сунулся на скорую руку - там какая то оболочка на импортном языке и на таком же языке куча pdf файлов. Надо попробовать развернуть все и тогда запустить, но пока цейтнот по времени.
Вытащил одну картинку наугад, смотрел только на код мотора - Н4
11.03.2017, 01:48
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
в той же куче файл readme, в нем написано что открывать
13.03.2017, 09:10
Сообщение от Morze701
К какие модификации затрагивает, актуальность по дате выпуска с конвейера.
Ну хотя-бы в чем отличие NT8693 от NT8692?
Сообщение от Олег_112
на Анг_ельском
13.03.2017, 10:31
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
quq
Наконец-то, огромное человеческое спасибо тебе, добрый человек! Была б моя воля - 1000 спасибо поставил...
NT8692 — F4R (2.0л) 2015- г.в.
NT8693 — Дизеля 2015- г.в
К4М (1.6л) есть в обоих, какой наш - не знаю, у меня F4R
14.03.2017, 10:02
Схемы все-таки полностью не соответствуют нашим машинам, по крайней мере для F4R. Например судя по схеме впрыска на F4R410 у нас должна быть дополнительная топливная помпа (238) и реле управления этой помпой (1639), но у нас нет ни этой помпы ни реле управления в моторном блоке предохранителей. Цвета проводов не соответствуют вообще, так что осторожнее.
24.03.2017, 10:35
Еще одна неприятность - в NT8692 файл:
битый (описывает предохранители в моторном и салонных блоках а так же контакты ВСM). Битый именно в архиве. Может у кого есть исходный?
27.03.2017, 13:31
занес в шапку
30.03.2017, 17:37
Был(а): 22 июн 2025 15:52
За одно битый GENE.PDF И вообще, внимательней с этими схемами. То же не стыковки нашел.
10.04.2017, 10:17
Еще раз заостряю внимание. Внимательней с этим файлом то же. Как минимум два предохранителя моторного отсутствуют в описании, а в живую есть. Так же как и реле. PLATFUSI для NT8692, якобы рестайл. Потеряно скорее всего несколько страниц в начале.
26.04.2017, 14:11
Обновил шапку, есть перевод кодов оборудования.
Кто знает 2152- что за зверь такой?
26.04.2017, 14:30
На других Рено стоит TCU - TELEMATIC CONTROL UNIT. Отслеживает по GPS машину.
13.07.2017, 07:42
#16
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Помогите найти схему переключателя стеклоочистителя на рестайл
Последний раз редактировалось Iger; 13.07.2017 в 11:15.
13.07.2017, 10:12
#17
Сообщение от Iger
схему стеклоочистителя на рестайл
145 КОМБИН. ПЕРЕКЛ. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ-СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
211 ЭЛДВИГ. ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДН. СТЕКЛА
212 ЭЛДВИГ. ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТР. СТЕКЛА
247 ЩИТОК ПРИБОРОВ
260 Салонный блок предохранителей и реле
645 КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА
677 НАСОС ДВУСТОР. ДЕЙСТВИЯ ОМЫВАТ. ВЕТР. И ЗАДН. СТЕКОЛ
Последний раз редактировалось quq; 13.07.2017 в 10:24.
13.07.2017, 14:16
#18
Спасибо большое, только смущает не соответствие цвета проводов, хочу воткнуть реле с изменяемой паузой, но схема подключения есть только для дорестайла на 14 контактном переключателе (разъеме).
14.07.2017, 20:44
#19
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мая 2019 23:45
Автомобиль: Дастер 2016 привиледж 2.0 4x4
Сообщение от Iger
Уже давно сделал себе регулируемую паузу дворников по схеме отсюда:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=35
24.07.2017, 09:38
#20
Сообщение от pav55
как идет питание на ходовые огни - с какого реле? Предохранитель, судя по руководству на Дастер, номер 17. Должно же где-то стоять реле на ходовые огни...
Нет реле - коммутация через переключатель, а его схема мне не известна.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
