Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 20.01.2012, 09:12   #61
evoname
Аватар для evoname
Онлайн: evoname вне форума
Был(а): 14 фев 2012 20:59
Автомобиль: Hyundai Elantra HD GLS+ 1.6 автомат 2010г.в.
По умолчанию Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Taurus-alex;, По поводу мощности Вы заблуждаетесь скорее всего, хотя я не видя реальной ситуации и реальной головы оспаривать это не буду. В любом случае ватт 15 на канал штатка выдает вероятнее всего, вряд ли меньше. По поводу замены штатной акустики - нет ничего проще, снимаем старую и ставим на проставки новую. Предварительно желательно обработать ШВИ дверь, поскольку штатная акустика на 13, а Вы хотите 16 - надо будет чуть-чуть подрезать металл двери (расширить посадочное отверстие, после обрезки желательно обработать края отрезанного антикором)... По выбору акустики - берите любую, но с чувствительностью от 90Дб, на размеры магнита и мощность паспортную особо не смотрите.
luno;, по поводу внешнего усилителя Вы отчасти правы, не забывайте, что слышимые искажения - это как правило искажения АКУСТИКИ, а не усилителя (чем выше уровень громкости, те больше шансов услышать искажения усилителя, но за искажениями акустики Вы этого не услышите). В любом случае, использование усилителя с высокоуровневыми входами, как я уже неоднократно говорил, сопряжено с кучей различных ограничений, это и качество и необходимость (в случае саба) суммирования сигнала с обеих каналов в один и высокий шанс получить генераторный вой в акустике (хотя для баса менее вероятно его услышать). В общем, если не менять штатку, но ставить усилитель (усилители), я бы лучше отдал мастерам на предмет выпаивания линейников. Хотя в любом случае, даже с линейными выходами, уровень басов придется регулировать на самом усилителе, что уже не очень удобно, но все же терпимо.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
deicider;, заморочился так заморочился... респект конечно, но не думаю, что кто-то с дастером так будет извращаться. В нем все же менее специфичное ГУ чем в Мазде, я думаю, проще будет рамку поменять... Но все равно спасибо за инфо.
Приходя - не радуйся, уходя - не грусти... (С)Стругацкие - Град обречЕнный
_______________________
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
Старый 20.01.2012, 09:12   #62
Хендмейд - "ручная работа"
Но не обязательно сделанная именно тобой.
по этому если это сделано не тобой, то за это надо платить.
И платить ДОРОГО, т.к. ручная работа
Старый 20.01.2012, 09:14   #63
evoname
Аватар для evoname
ikm;, Вам думаю проще будет найти рамку от "пустого" дастера и поставить свой пионер как есть. Зачем оставлять две головы? кроме usb у пионера все есть...
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
Старый 20.01.2012, 09:20   #64
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от evoname Посмотреть сообщение
тоже так думаю, темболее базовская панель под нормальные дины предназначена
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 20.01.2012, 10:59   #65
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Taurus-alexПо поводу замены штатной акустики - нет ничего проще, поскольку штатная акустика на 13, а Вы хотите 16 - надо будет чуть-чуть подрезать металл двери (расширить посадочное отверстие, после обрезки желательно обработать края отрезанного антикором)
Даже подрезать металл не надо. Дырка там достаточная. Но нужно выпилить фанерный переходник, этакий бублик. Делал сам, несложно.
А трепанацию головы, аля мазда для меня анреал. Проще замена всей панели на новую голову. Жалко, что теряется блютуз и юзб. Но приобретем нормальный звук.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 20.01.2012, 11:59   #66
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Возможно вы и правы. В этой ситуации конечно есть минусы - рамка от пустго дастера матовая, не очень красиво, кроме того я живу в маленьком городке и загнать стандартную голову проблематично. С другой стороны зачем загонять, пусть лежит в гараже, когда то машину продавать все равно придется.
Ладно, поживем увидим. Сначала машину дождаться ))))
Кстати последнее время лезут в голову нездоровые мысли не делать саб в багажнике. Даже стелс. Найти бы пару подходящих восьмерок и засандалить ящики под сиденьями передними, вроде у дастера под ними достаточно места. Как думаете, реально? Можно конечно просто фронт на восьмерках делать, но обшивку трогать не хочу. Давление мне не нужно, в принципе свой существующий саб я никогда не качаю "на полную". Только замечаю когда он выключен что чего-то не хватает.
Сущестуют ли в природе восьмерки под малый объем и есть ли примеры удачных инсталляций?
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 20.01.2012, 12:36   #67
evoname
Аватар для evoname
ikm;, активный саб от u-dimension Вам в помощь ))) Как раз заточен под использование под сиденьем. http://magnitola.ru/u-Dimension-GLOW...W-p-12094.html
C восьмерками - сабами не сталкивался, ничего не посоветую, но думаю, что в ящиках проще сделать обычные миды 6-ки, для них объемы в 3-8 литра - норма, а вот восьмому сабу почему-то мне кажется надо минимум 10-15, да еще и искать модель с малой глубиной, в общем тот еще гемор...
А ящичные инсталлы один мой хороший знакомый очень нахваливал.
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
Старый 20.01.2012, 13:08   #68
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Earthquake серия SWS http://www.stopol.biz/catalogue-2-34-4-218
Слушал у знакомого блины 6х9 в ЗЯ, объем не известен, мне не понравилось, на объем багажника играют лучше, собственно под это и расчитывалось, думаю и остальная "обычная" акустика, небудет играть в ЗЯ малого объема.
Я НА DRIVE2
Старый 20.01.2012, 13:44   #69
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
ну блины в ящик это жесткач канешн )))).
А 6.5" есть достаточно много динов которые заиграют в ящике.
Панч из ящика не сравниться с фри-эйрной дверью. К тому же у скольки машин я не делал в дверях, идеального демпфирования не добиться. слишком большая площадь. Сейчас в лаче уж и изнутри закатал виброй, и снаружи все железо листом закрыл, все дыры в двери закрыл заглушками на винтах, а как динамик поставил и врубил - весь этот бутерброд вибрирует так что баса нет вообще. Все железо ходуном. Расстроился. Потом поставил карту двери и стало лучше, она заглушила обратные волны. Но все равно фигня. Кинул колонку от старого музыкального центра в ноги пассажира для сравнения, и понял что трах с дверями - тупиковый путь.
Так что если дастер позволит, возможно заморочусь с ящиками, пусть на 6.5".
Старый 20.01.2012, 14:05   #70
evoname
Аватар для evoname
deicider;, Блины 6х9 по определению акустика для фри-эйра, потому и ставят их в полку, они хорошо играют в бесконечном объеме, но никак не в ящике, а среди 6дюймовых мидов встречается много моделей, рассчитанных на ящичную эксплуатацию...
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
Старый 20.01.2012, 17:43   #71
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от ikm
Такая же фигня. У меня сейчас во фронтальных подсидельниках установлены "пятёрки" Зевс Хайфоникс из первых выпусков, порезаны с сабом на 60 Гц - нравится гораздо больше дверной установки... Ящики на 7 литров.
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Старый 20.01.2012, 23:01   #72
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Наиглупейший вопрос!Что будет если запаралелить провода фронта и тыла на один динамик, мощность увеличится?
Старый 20.01.2012, 23:17   #73
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Taurus-alex
Наиглупейший вопрос
Вы же практически ответили
Скорее всего увеличится мощность, рассеиваемая выходными каскадами магнитолы в виде тепла. А потом и дым повалит
А если серьёзно, то зависит от конкретной схемы выходного каскада. Но, как правило, для корректной работы двух усилителей на одну нагрузку их включают не параллельно, а по мостовой схеме.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 20.01.2012, 23:26   #74
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
При чём здесь каскады и усилители?
Если на фронт и тыл подаётся одна мощность,с чего она будет повышаться если всё спаралелить?
Последний раз редактировалось biokad; 20.01.2012 в 23:49.
Старый 20.01.2012, 23:41   #75
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Большинство магнитол 4х канальные ! У некоторых возможно включать тыловую акустику в режим сабвуфера в мостовой режим или паралелить , соответственно мощность увеличивается в два раза . Но, тупо скручивать провода двух каналов не стоит, 100% сгорит!
Старый 20.01.2012, 23:44   #76
OlegK
Аватар для OlegK
Такие эксперименты могут привести к походу в сервис для ремонта...
Что бы увеличить мощность, нужно или уменьшить сопротивление нагрузки или увеличить напряжение на нагрузке (поднять величину U питания). Первое для встроенных в ГУ усей противопоказано (слишком велик ток), а второе просто неоткуда взять. Так что, без внешнего усилителя не обойтись...
Старый 20.01.2012, 23:56   #77
Вит67
Аватар для Вит67
Сообщение от OlegK Посмотреть сообщение
Сопротивление уменьшается параллельным включением динамиков , соответственно повышается ток. А мостовое включение повышает в два раза выходное напряжение ! Вот здесь и выйгрыш в мощности !
Старый 21.01.2012, 00:22   #78
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от Вит67
Внимательнее читайте вопрос. Речь шла о запараллеливании усилителей ГУ, которые уже и так, изначально, являются мостовыми...
Старый 21.01.2012, 00:24   #79
luno
Аватар для luno
Сообщение от Вит67
100% сгорит!
Ну 100% я бы не дал, хотя вероятность достаточно велика. Тут влияет много факторов, в частности как подключается нагрузка - через электролитический конденсатор большой ёмкости или напрямую, что зависит от конкретной схемы выходного каскада. Также положение регулятора Fade может повлиять негативным способом. В любом случае я бы не экспериментировал.
Старый 21.01.2012, 20:31   #80
Genall
Аватар для Genall
Ну уж качество звучания от таких мудрований точно не увеличится. В любой части усиления должен быть хороший запас по мощности, чтобы систему использовать не на полную, а в зоне минимальных шумовых влияний.
Штатная магнитола MEDIA NAV kolokol Мультимедиа 1539 31.07.2024 20:33
Штатная магнитола+усилитель+саб. andy_k Мультимедиа 18 28.04.2018 21:44
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
