Старый 04.03.2017, 23:10   #221
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
По умолчанию Re: Оклейка машины дополнительным уплотнителем
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
... Z профиль только на переднюю кромку передних дверей. А вот на верх пятой двери у меня ничего не подходит. Z профиль пытался туда притулить - ничего не вышло. Все время заворачивается и загибается, весь профиль испортил. ...
Я по прежней машине знаю проблему щели между крышей и дверью багажника - выцарапывал запаску в щели...
Просмотрел все что нашел про это, появилась мысль - попробовать U профиль. Пока нашел 3 варианта этого профиля на Ali, разных размеров в сечении. На днях промеряю зазор и буду принимать решение о профиле.
Варианты: 1/4"+1/8", 6,3*11 мм и 7*17 мм.
Как то мне интуиция подсказывает вариант 2 или 3....
Старый 16.03.2017, 17:16   #222
Олег_112
Аватар для Олег_112
В рамках поддержки отечественного производителя посетил местного представителя БРТ и приобрел на пробу уплотнитель от ВАЗ 2112. Результат на фото.
Вижу 3 варианта:
1. Бросить все и заказать в Китае Z профиль.
2. Плюнуть на все и однажды зимой вытаскивать запаску через салон.
3. Помучаться: опять к представителю - посмотреть нечто более широкое. Как вариант - сдвинуть уплотнитель вперед по ходу. На сколько возможно: собственно пыль меня волнует мало, больше беспокоит снег. Подвариант - приклеить на кузов D профиль для полного закрытия щели.
p,s, на крыше лед - машина с мойки
Старый 16.03.2017, 18:32   #223
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Вариант 4. Просто плюнуть. Ни разу ничего не щамерзало, не насыпало так чтоб багажник не открылся.
Старый 16.03.2017, 18:51   #224
Олег_112
Аватар для Олег_112
Прошлая машина Skoda Yeti, стык двери и крыши аналогичен. Зимой за неделю намело снега, да так, что багажник можно было приоткрыть на полметра максимум, и то под хруст.... Быстро представил себе пляски вокруг машины с пробитым колесом и поехал на мойку - отогреваться.
Старый 16.03.2017, 20:17   #225
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от Олег_112
Только если материал очень мягкий. Дело в том, что в закрытом положении зазор шире чем полузакрытом. В полузакрытом положении кромка двери проходит почти в притирку к крыше, уплотнитель будет затирать. В этом вся и фигня...
Старый 16.03.2017, 20:41   #226
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Я на щель пятой двери сверху наклеил простой серый оконный D-уплотнитель. остался просвет мм 2, снега и льда нет, хотя в первую зиму выгребать достало. Держится 4 года и и не отклеивается. И дверь не трется, потому что зазор есть, а снег особо туда не попадает.
Старый 16.03.2017, 20:48   #227
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Олег_112 Посмотреть сообщение
Вижу 3 варианта:
Проблема на пустом месте.
Правильный вариант #4 уже озвучен.
Старый 16.03.2017, 21:38   #228
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Вижу 3 варианта:
Ну вариант с уплотнителем от жучки вообще ни о чем.
Z профиль заткнет дыру наглухо, проверено многими одноклубниками. Приклеите аккуратно - будет даже неплохо смотреться.
Я вот тут думал мысль. Часть 5 двери, на которую у вас одет жигулевский уплотнитель, при открытии двери опускается вниз. При закрытой двери эта часть заподлицо с крышей. Т.о., можно на крышу приклеить что-то типа полосы шириной сантиметра 2 так, чтобы она перекрывала щель. Надеюсь, понятно объяснил. Я вот только не смог придумать, что это за полоса такая должна быть, чтобы не очень плохо смотрелась)))
Старый 16.03.2017, 21:43   #229
Ксиди
Аватар для Ксиди
Да просто D профиль и не на дверь, а на корпус и проблема решена.
Старый 16.03.2017, 22:25   #230
Sassa
Аватар для Sassa
Сообщение от Ксиди Посмотреть сообщение
Не выйдет. Кузов в месте приклейки не плоский, а имеет "впуклость". Там, где D профиль таки можно приклеить, его сбреет дверью. Потому и всякие извраты с Z профилями из Китая. Как-то так.
Старый 16.03.2017, 22:27   #231
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Заказал уплотнитель здесь: https://ru.aliexpress.com/item/4-met...608.0.0.F3aG8v
Взял у него на рестайл 6 метров большого D, 4 метра маленького D и 4 метра Z.
Продавец вроде адекватный по отзывам и цены норм. Посылку отправили. Ждёмс, потом отпишусь.
Старый 16.03.2017, 22:41   #232
Ксиди
Аватар для Ксиди
Я писал выше простой серый D профиль стоит уже 4 года закрывая щель сверху и не снега ни льда. Стоит именно на корпусе, единственное клеить неудобно.
Старый 16.03.2017, 23:23   #233
Sassa
Аватар для Sassa
Фотку бы. А то непонятна.
Старый 16.03.2017, 23:58   #234
Ксиди
Аватар для Ксиди
Да также как у Олега 112, только клеишь на корпус. Поднять крышку багажника и где крыша заканчивается над петлями проклеить, по самой кромке, чтоб над крышей не вылезало.Клеить не очень удобно, но стульчик поставил и кое как извратился. Щель маленькая осталась, зато петли сверху закрыты и льда не образуется и дверь её не трет.
Старый 17.03.2017, 10:34   #235
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Ксиди
когда ставил спойлер чистое стекло "чистое стекло", проклеил на клей (на корпус), в районе одной из петель закусывало.
Через год половину выдрало . Буду клеить Г образный (чтоб при закрытии небольшое перекрытии двери было) тоже на корпус.
Только сейчас с спойлером совсем не удобно, надо какою-нибудь оснастку мудрить.
Старый 17.03.2017, 19:39   #236
Sassa
Аватар для Sassa
Снять дверь?
Старый 17.03.2017, 20:00   #237
3 года уже никак не наметет. Зато с уплотнителем хоть будет чему примерзнуть.
Старый 20.03.2017, 13:05   #238
quq
Аватар для quq
Сообщение от Sassa
Снять дверь?
геморроя с проводкой не меньше будет
Старый 20.03.2017, 14:11   #239
Sassa
Аватар для Sassa
с спойлером совсем не удобно, надо какою-нибудь оснастку мудрить. геморроя с проводкой не меньше будет
Тут N страниц назад советовали дверь подвязать в полуоткрытом состоянии, вроде как удобнее. Правда, речь шла про приклейку к двери, а не к кузову.
Фоток потом покажите.
Старый 11.04.2017, 16:54   #240
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
А где-нибудь упоминалось, что на Z-профиле липкий слой может быть с другой стороны? Мне, похоже, не повезло, и я именно такой купил...
My Renault. Отслеживаем состояние заказа машины YuriyVZ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 2125 12.11.2021 20:36
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
устраняем конструкторский просчёт с верхним дождевым уплотнителем передних дверей pentagon128 Тюнинг и доработки 41 24.09.2014 12:44
Подарки для новой машины maslovyu Аксессуары и допы 98 04.11.2013 22:50
Получение машины из салона с копией ПТС NikiSvetul ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 25 25.04.2012 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
