Старый 17.03.2017, 00:15   #341
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
По умолчанию Re: Duster или Pajero, MPS или TLK Prado
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Аргументом выступает неубиваемый атмосферный дизель...только забывают сказать что он еще и неедущий
Не думаю, что там стоит атмосферный дизель , но если это так, то это огромный плюс. Атмосферный дизель и механика на относительно свежем Прадо - машина-мечта.
In November 2006, Toyota introduced the 1KD-FTV turbocharged diesel (D-4D engine to meet Euro IV emission standards. This engine delivers 127*kW (173*PS; 170*hp) of power and 410*N·m (300*lb·ft) of torque. The upgrade to the D-4D engine was also matched with transmission upgrades to the diesel range, with the 5-speed automatic and 6-speed manual transmissions added in line with the petrol powered range.
Там 6-ступка и D-4D. 410Nm x 1600 RPM.
Опасаюсь я возрастных Коммон-рейлов. Атмо дизель вечный и безпроблемный. Коммонрейл может пустить по миру.
У меня у отца Кангу 1.9 атмо дизель - ездит сносу нет. Моя же Кангу 1.5dCi исчерпала свой ресурс и была продана перекупу после того, как в ней стал умирать двигатель.
Старая машина - чем проще, тем лучше.
Последний раз редактировалось Веселый Дустер; 17.03.2017 в 00:34.
Старый 17.03.2017, 00:33   #342
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от Веселый Дустер Посмотреть сообщение
Там точно атмосферник 5L.Но 95 коней для машины массой далеко за две тонны и постоянным полным приводом очень мало.
Старый 17.03.2017, 04:40   #343
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
semlis, поздравляю с приобретением
100ка это прямо вах, хотел бы такую но не потяну))
по моему аппарату
Закончил с резинками на крышках. Как ни странно но под левой крышкой оказалось чище и сальники лучше сохранились
отодраил крышки
как уж получилось)
грм давно уже не меняли.. но внутри сухо, сальники лобовые не бегут
такие выкрутил свечи
помоему вполне себе рабочее состояние? не?
Небольшой видос))
Старый 17.03.2017, 10:45   #344
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Рано или поздно все равно придешь к ней .
А ГРМ все же лучше сменить. По фото видно, что он уставший.
Старый 17.03.2017, 11:14   #345
hyperion
Аватар для hyperion
буду мужики менять. не всё сразу
Москва не сразу строилась
к счастью клапана не гнет на вз так что из проблем только буксировка до гаража будет
надо кстати трос кинуть в багажник на всякий
Старый 17.03.2017, 15:57   #346
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Это одна свечка просто облита чем-то?
Старый 17.03.2017, 15:59   #347
hyperion
Аватар для hyperion
в этом колодце масло было. Когда выкручивал уделал свечу маслом.
Старый 18.03.2017, 22:13   #348
Aleks83
Аватар для Aleks83
80ку может взять?https://auto.ru/cars/used/sale/1049127564-604b9c
Цена правда подозрительно маленькая.
Старый 18.03.2017, 22:24   #349
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Ну хоть по-честному написали, что ПТС - дубликат, коль с пробегом прибрехнули.
Старый 18.03.2017, 22:48   #350
Aleks83
Аватар для Aleks83
Судя по родной коже, с пробегом приврали немного.
Старый 19.03.2017, 05:24   #351
hyperion
Аватар для hyperion
Поменял масла в движке и коробасе
в движок Genesis Glidetech 5W30 5л 2100р
в коробас PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF с заменой фильтра вышло-вошло ~5л.
После замены коробас ведет себя прекрасно не пинается не брыкается. Я в принципе и не удивлен потому что заливал уже самую дешевую синтетику маннол в коробас т пассо по 200р литр, который тоже отлично на ней работает. В прадика решил петро-канаду попробовать. Оно более морозостойкое.
Заказал комплект грм, буду менять, попробую заодно еще и поменять сальник коленвала передний, а так же надо менять нижний патрубок радиатора. Его уже похоже меняли и поставили какой то хлам. Потому что верхний жесткий а нижний весь обмяк и в районе крепления к радиатору превратился в субстанцию напоминающую мармелад)) Ну и сопливит немного оттуда.
Старый 19.03.2017, 09:33   #352
У этих крузеров хрен поймешь. Катался в 460LX с пробегом за 400 000 - все хорошо в нем было, салон точно чище, но там и машина служебная.
Старый 19.03.2017, 09:41   #353
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
За кожанным салоном надо следить, есть разные средства, которые не дают коже стареть. В конце концов можно и перетянуть.
Старый 20.03.2017, 05:39   #354
hyperion
Аватар для hyperion
салон в принципе может быть и меняный
Старый 20.03.2017, 10:58   #355
semlis
Аватар для semlis
Это другой мотор.Есть модификация с трехлитровым атмосферником,Про него и речь.
Старый 20.03.2017, 14:49   #356
vaz25
Шниванутый - завсегдатай
Аватар для vaz25
Онлайн: vaz25 вне форума
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
Полностью согласен по поводу атмосферников, но и коммонрейлы если следить то нормуль служат.
Нива ШНива - не ссы , доедем !!!
Старый 20.03.2017, 15:08   #357
Aleks83
Аватар для Aleks83
Не меняный. Перешив сразу видно, если только целиком сидухи переставили, но их еще где то взять надо живые..
Ну это все равно уже, телефон выключен там.
Ясно что по такой цене их не бывает, они все минимум по 550-650.
Старый 24.03.2017, 18:31   #358
hyperion
Аватар для hyperion
Добрался до ГРМа)
ДПКВ
Помпа и ролики оригинал стояли. Внутри - кака
После керхера стало все получше))
Старый 24.03.2017, 19:05   #359
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
я понял с дастером была скучная половая жизнь, а вот с крузаком можно потра,ться знатно!
от части понимаю, поздравляю с райским наслаждением
Старый 24.03.2017, 19:55   #360
hyperion
Аватар для hyperion
с дастером тоже было весело)) соседи смотрели на меня с большим удивлением когда я через пол года после покупки начал все дверные карты снимать и шумил его)) спрашивали меня зачем и на**а?)
Фотографии Mitsubishi Pajero (Montero) Sport alxdef БЕСЕДКА 1 07.04.2016 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
