Старый 17.03.2017, 05:25   #41
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
По умолчанию Re: Clip китайский
Первые шаги не увенчались успехом,
до изменения параметров дошел,самое прикольное что функция обнаружения незастегнутого ремня в положении неактивна,ради прикола установил в активный думал что будет пищать сразу при вкл зажигания но абсолютно ничего не поменялось,при пробной поездке также пищит 2 мин и все .Вернул как было.
+еще попробовал изменить задержку выключения плафона установил без,плафон совсем перестал включаться от концевика, только тумблером вручную,опять вернул в исходное.
Подскажите как правильно использовать с включенным зажиганием или ключ в положении АСС -радио в первом положении,я разницы не увидел.
И еще какую коробку правильно выбирать? там их 3 вида какя на дизеле? я ткнул ту у которой цифра 8 в названии,самую нижнюю.
Я так понял что с помощью клипа можно даже ключи прописать ,зашел но потом страшно стало -вышел , а то думаю щас как постираю нафиг.
Ремень кажется в другом блоке меняется
я зажигание полностью включаю
коробка точно не та, ты включал от 2л механику (у дизеля не подскажу), у меня кажется на выбор 5 коробок выдает
по идее с помощью него все и прописывается, и блоки и вин бо блокам
Я на Драйве
Старый 17.03.2017, 08:04   #42
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Аександр
изначально спидометр врет
Он и обязан/может "врать" Vреал <=Vспд <=Vреал+10% +4 км/час.
Старый 17.03.2017, 10:31   #43
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Понял спасибо сегодня вечерком еще покручу.может про коробку гдато на шильдике написано.
У меня вин автоматоматом ,двиг выбираю сам к9к и выдае три вида коробок.перепишу какие.
Старый 17.03.2017, 22:34   #44
kval300
Аватар для kval300
Все суппер получилось!!!!прибор класс, просто в начале не в ту секцию зашел и перепутал "обнаружение не пристегнутого ремня" а в первой секции в основной есть "зуммер не пристегнутого ремня".По идее эти вещи можно програмить в положении ключа АСС, но я делал с вкл зажиганием,ну и потом на заведенном посмотрел всякие параметры-прикольно.
Нашел одну ошибку в АБС но чтото так и не понял что именно просто сбросил и все видимо давно там жила.
Не понимаю почему столько народа тупо перекусывают пищалку? или ставят всякие переходники, ну если даже нет клипа неужели за отключение большие бабки берут?
работы на пару минут! особенно если знаеш и постоянно с клипом работаеш.
Подскажите иммобилайзер можно клипом отключить? у меня паранойя не по поводу угона а по поводу потере ключа, а без иммо пошел в переход и ключ готов. А если захотят угнать то по любому угонят.
Последний раз редактировалось kval300; 17.03.2017 в 23:47.
Старый 25.11.2017, 19:16   #45
kval300
Аватар для kval300
Парни подскажите.ковырялся опять и сталкнулся вот с чем:
Например провожу диагностику ЦСКБ вижу много параметров более 10,но хочу например задать зум превышения скорости,что бы вабрать данный параметр нажимаю записать и мне выводится всего 2 параметра для изменения (а при чтении много)один изменение длинного сигнала зуммера короткий или длинный и все и второй не вспоиню из 3 лат букв последний в списке (при чтении).Те для редактирования нужны какието привелегии? или клип у меня неправильный? Вроде по инструкции все поставилось нормально. Или не так что то делаю?
Старый 25.11.2017, 19:35   #46
Аександр
Аватар для Аександр
Скорей всего это вопрос в ограниченности нашего ЭБУ.
Я на Драйве
Старый 25.11.2017, 19:38   #47
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Клип много чего не даёт сделать. Это нормально для официального оборудования. И чем свежее авто, тем меньше можно настроить руками. Официальные приборы постепенно уходят в он-лайн (некоторые ушли полностью), Клип постепенно уходит то же.
Старый 25.11.2017, 20:03   #48
kval300
Аватар для kval300
прикольно нашел он мне 4 ошибки по магнитофону несколько по динамикам и одну по 12 в сбросил.
Активация электрофена CAN CLIP Вит67 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 44 23.03.2016 04:42
диагностический прибор clip(клон) KNS1 ДИАГНОСТИКА 8 23.08.2015 05:26
Китайский Qoros 3 получил 5 баллов на EuroNCAP. AndreyRud DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1 27.09.2013 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
