Старый 12.07.2016, 05:21   #21
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
По умолчанию Re: Clip китайский
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Я так понимаю это про ЭБУ мотора.
Как то не задумывался о прошивке блока управления приводом. Зачем? А уж тем более что то неофициальное на эти блоки, просто отсутствует.
Прошивается любой обнаруживаемый клипом блок. Естественно при наличии официального обновления. Себе обновлял ЭБУ мотора. На одной машине CLIP предложил магнитолу и эбу муфты обновить
Я на Драйве
Старый 30.11.2016, 23:08   #22
SERGDESNA
Аватар для SERGDESNA
Онлайн: SERGDESNA вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 22:54
Автомобиль: DUSTER
Доброго времени суток!!
Уважаемые форумчане прошу ответить, существует ли возможность посмотреть на дорестайлинговом дизельном дастере с блоком dcm 3.4 коррекцию по форсункам.
Так-же интересует объем цикловой подачи на холостых в mg/c
Спасибо за ответы
Старый 01.12.2016, 07:01   #23
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Клип китайский выводит данные параметры.
Старый 01.12.2016, 07:13   #24
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Поцилиндровую коррекцию на ДЦМ3.4 у дастера нельзя увидеть. Нет таких переменных в потоке данных.
Старый 01.12.2016, 12:45   #25
SERGDESNA
Автомобиль: DUSTER
Спасибо за ответ, значит нельзя.
Не подскажете цикловая подача 5 mg/c на холостых прогретого двигателя, это много?
Старый 16.01.2017, 12:29   #26
Аександр
Аватар для Аександр
Подскажите кто знает,
по какой формуле считается коэффициент окружности колеса для клипа?
Я на Драйве
Старый 16.01.2017, 15:27   #27
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
длина окружности- это "два Пи эР".
www.drive2.ru/l/4565515/
Старый 16.01.2017, 16:01   #28
Аександр
Аватар для Аександр
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Если я правильно понял то при размерности колес 225\70 r16 к коэффиценту установленному для родных колес нужно прибавить разницу в окружности, то есть + 112
бум пробовать
Я на Драйве
Старый 16.03.2017, 00:00   #29
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Подскажите клипом можно отключить зуммер не пристегнутого ремня?
Старый 16.03.2017, 05:00   #30
Аександр
Аватар для Аександр
да
Я на Драйве
Старый 16.03.2017, 10:44   #31
kval300
Аватар для kval300
Спасибо!
сегодня попробую,а то все времени не хватает,покрутить поизучать,купил на всякий случай,но пока тфу 3 раза елмка выручает.
Подскажите пожалуйста какой код при запросе нужно вводить?
помню когда 1раз подключал по меню бегал,быз запрос ввести код.
Старый 16.03.2017, 11:08   #32
Аександр
Аватар для Аександр
Спасибо!
для отключения пищалки код не нужен
код нужен для репрога, найди програмку pin extractor
Я на Драйве
Старый 16.03.2017, 11:19   #33
kval300
Аватар для kval300
Ок спасибо!
Старый 16.03.2017, 14:05   #34
уони
Аватар для уони
Онлайн: уони вне форума
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
да
Интересно как и где искать?
Активирую БК.
Старый 16.03.2017, 14:26   #35
Аександр
Аватар для Аександр
Сообщение от уони Посмотреть сообщение
давно делал, если не ошибаюсь то,
Блок безопасности
заходишь в ремонт
находишь записи конфигурации
звуковой сигнал непристегнутого ремня Поставить Без…
Я на Драйве
Старый 16.03.2017, 15:19   #36
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
бум пробовать
Интересно, для какой цели эти изменения счётчика клипом? (клип есть))
Имею летнюю резину 225\70 r16, по спидометру 100км/ч=100км/ч по навигатору. Зимняя резина 215\70 r16 по спидометру 100км/ч=96км/ч по навигатору. В штатном размере резины 215\65 r16, вроде как по спидометру 100км/ч=93км/ч навик казал, давно было...
Старый 16.03.2017, 15:27   #37
Аександр
Аватар для Аександр
Могу сказать что изначально спидометр врет около 5км, у меня стрелки выставлены как надо.
резина 225\70 r16 дает разницу от стока +3 км на 100 (можно попасть за превышение)
Просто так же имея клип, хотел на зиму выставить параметры, но че то не получилось, не меняется этот параметр
ПС
215\70 r16 дает +1.9 км по шинному калькулятору
ППС
и это, жыпс тоже могут врать, у меня антирадар завышает скорость отоносительно навигатора и спидометра на 4 км
Я на Драйве
Старый 16.03.2017, 19:27   #38
hiker51
Аватар для hiker51
ПС
ППС
Спецом сравнивал 3 тела, с разными прогами, один из них живой гармин нуви 3490LT, показывают одинаково
А так у меня внутренний тумблер есть, просто знаю, что один к одному скорость. В Скандинавии да, можно попасть, там радар настроен без +19 км/ч, но с другой стороны местные всегда "тошнят" на таких участках, просто делать как все.
'Кулькуляторам" я сильно не доверяю, там ориентировочные данные для шоссейной, резина вся разная по диаметрам всё равно, не соответствует размерам оного. Резина лето АТ вранглер, зима Айс арктик, - Гудьеры.
Старый 16.03.2017, 21:35   #39
kval300
Аватар для kval300
Первые шаги не увенчались успехом,
до изменения параметров дошел,самое прикольное что функция обнаружения незастегнутого ремня в положении неактивна,ради прикола установил в активный думал что будет пищать сразу при вкл зажигания но абсолютно ничего не поменялось,при пробной поездке также пищит 2 мин и все .Вернул как было.
+еще попробовал изменить задержку выключения плафона установил без,плафон совсем перестал включаться от концевика, только тумблером вручную,опять вернул в исходное.
Подскажите как правильно использовать с включенным зажиганием или ключ в положении АСС -радио в первом положении,я разницы не увидел.
И еще какую коробку правильно выбирать? там их 3 вида какя на дизеле? я ткнул ту у которой цифра 8 в названии,самую нижнюю.
Я так понял что с помощью клипа можно даже ключи прописать ,зашел но потом страшно стало -вышел , а то думаю щас как постираю нафиг.
Старый 17.03.2017, 05:08   #40
уони
Аватар для уони
О, да ты друг тоже любитель экспериментов.
Активирую БК.
Активация электрофена CAN CLIP Вит67 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 44 23.03.2016 04:42
диагностический прибор clip(клон) KNS1 ДИАГНОСТИКА 8 23.08.2015 05:26
Китайский Qoros 3 получил 5 баллов на EuroNCAP. AndreyRud DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1 27.09.2013 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
